Ram na Tricopter
zdekar
Re: Ram na Tricopter
#46 Příspěvek od zdekar »
Když se ty šroubky dostatečně utáhnou, tak to drží. Chce to ale dát samojistící matky, aby se to nepovolovalo, jelikož nějaké vibrace tam jsou. Nebo pojistit gumičkou (od toho šroubku co dělá doraz). Nebo udělat ještě jednu dírku a použít nějaký jistící kolíček. To už záleží jak si to kdo upraví. :)
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
troiac
#47 Příspěvek od troiac »
X8 Quad Pixhawk 2Tricopter APM 2.6Race Omnibus F4 Quad HKpilot32
jamesgsf
#48 Příspěvek od jamesgsf »
Vzal bych Feiyu FY-G3 nebo gimbal nebo http://www.banggood.com/Walkera-G-2D-2-Axis-Brushless-Camera-Gimbal-For-Gopro-3-p-915760.html není nutné nic nastavovat.
Ale je to potřeba započítat do celkové váhy, tricopter už bude na hraně s nosností pokud jedeš na 3S, s gopro to bude dalších cca 300 až 400g.
troiac
#49 Příspěvek od troiac »
Ak by niekto chcel tu su vykresy vo formate dwg je tam viac verzii kazdy nech si vybere co mu lepsie vyhovuje pripadne upravy a vylepsenia len privitam.
Pri kresleni som bral v uvahu technicke moznosti frezy takze niekde su len body tam kde by mali byt diery 3mm a niekde zase bude treba trosku dopilovat hrany [najtensi dostupny nastroj bol prave 3mm takze preto je tam len bod na vykrese a nie diera ale freza urobi v tom bode dieru 3mm ]
Triton Tricopter.zip
(854.37 KiB) Staženo 130 x
troiac
#50 Příspěvek od troiac »
Celkom pekny dalsi ram na tricopter.
http://www.goodluckbuy.com/fpv-hmf-y600 ... n-kit.html
janko.hrasko
#51 Příspěvek od janko.hrasko »
ten sa aj mne zapacil, len mi nie je jasne upevnenie serva
ale zatial rcexplorer s novym 3 axis gimbalom musi stacit :)
jamesgsf
#52 Příspěvek od jamesgsf »
Janko máš nějaké foto, to by mne docela zajímalo?
Zpět na „Coptery - projekty“
