Stránka 4 z 11
Re: vybíjení baterky s externí zátěží
Napsal: pon 26.05.2014 16:24
od jova
Taky jsem si došel změřit ten nabízený odporový drát a při 20A je na něm přesně 14,44V. Rudý viditelně není, ale papír na něm už hnědne, takže uchladit by se měl i na vzduchu
Napsal: pon 26.05.2014 18:34
od jyrry
no já nevím, školy nemám, ale co to nechat vytopit výkonovým(i) tranzistorem(y) na příslušně velkém chladiči? Ten přímotop bude pěkně smrdět...
Napsal: pon 26.05.2014 18:47
od Lark
Taky si myslím, že to řešení s tou elektronickou zátěží je asi nejvýhodnější. A když si tam dáš místo trimru na nastavení proudu poťák můžeš si ho ponocí klešťáku ocejchovat a máš univerzální zátěž na celej život, s ještě další výhodou, že nastavený proud bude stabilní (nezávislý na napětí) a mezní napětí podle použitých tranzistorů. Akorát počítej s opravdu pořádným chladičem. Vyzářit víc jak 300W už není žádná prd...
Napsal: pon 26.05.2014 18:52
od jyrry
Lark píše:... když si tam dáš místo trimru na nastavení proudu poťák ....
nene, to z toho vznikne "jen" ta elektronická výkonová Zenerka; chce to řídit proudem z nabky, aby to vybíjení řídila a taky ukončila a abys věděl kolik to tak vybilo (údaj na nabce x koeficient) - proto to musí být nějakým rozumným násobkem proudu skrz nabku... si myslím...
Napsal: pon 26.05.2014 18:54
od jyrry
jyrry píše:... elektronická výkonová Zenerka...
Napsal: pon 26.05.2014 19:06
od Lark
Já ale mluvím o elektronické zátěži, na kterou jsem dával odkaz já, né o elektronické zenerce (ta drží konstantní napětí). To co jsem poslal já je vlastně stabilizátor proudu. A pokud to chce používat s tou nabíječkou s pevným proudem, pak není problém si tam pro provoz s nabíječkou udělat značku, na kterou to vždy nastaví.
Napsal: pon 26.05.2014 19:17
od Drondys
Podle toho co tady už jindra napsal "...v zájmu rychlosti řešení bych se teď raději držel jednoduché zátěže odporem..." odhaduji, že řešení s odporovým drátem bez dobastlování nějaké další elektroniky pro něj zřejmě bude nejjednodušší a momentálně zároveň i nejpřijatelnější.
Napsal: pon 26.05.2014 19:33
od jyrry
Lark píše:... mluvím o elektronické zátěži, ...
jojo, ale to pořád není vázané na tu nabku...
O té ZD píšu jen proto, že by z ní šlo vyjít, neboť co to je stabilizátor proudu? Obvod který obvykle stabilizuje napětí na snímacím odporu ;-) Porovnává ho s referenčním napětím, které by v našem případku mělo původ v napětí na bočníku vedoucímu k nabce: proud do nabky neteče - neteče ani do té zátěže. Do nabky teče - do zátěže ho teče úměrně (krát ta konstanta) víc.
Drondys píše:... nejjednodušší a momentálně zároveň i nejpřijatelnější.
ale jo, když my ale konstruujem něco pro nás :-D
Napsal: pon 26.05.2014 19:46
od Lark
Jasně, už ti rozumím.
Napsal: pon 26.05.2014 19:55
od Lark
To řešení s tím odporovým drátem ale taky nebude nic extra jednoduchého. Na ty konce paralelních drátů bude muset naletovat (nejlíp stříbrem, protože cín by se moh roztavit) měděné koncovky aby se to ve spoji extrémě nehřálo díky přechoďáku. A asi bych to opravdu dal do nějaké nádoby, kde by se mohla vyměňovat voda. Takže to bude nešikovné na manipulaci i skladování.
Napsal: pon 26.05.2014 20:05
od Drondys
Lark píše:To řešení s tím odporovým drátem ale taky nebude nic extra jednoduchého. Na ty konce paralelních drátů bude muset naletovat (nejlíp stříbrem, protože cín by se moh roztavit) měděné koncovky aby se to ve spoji extrémě nehřálo díky přechoďáku. A asi bych to opravdu dal do nějaké nádoby, kde by se mohla vyměňovat voda. Takže to bude nešikovné na manipulaci i skladování.
Podle toho co psal odhaduji, že se s tím nebude nijak extrémě patlat. Prostě vodiče s odporovým drátem spojí přes nějakou pokud možno nehořlavou svorkovnici a jestli se to bude víc hřát mu bude šumák. Přechoďák na svorkovnici bude ve vztahu k samotnému odporu drátu spíš zanedbatelný. To, že to bude méně šikovné na manipulaci či skladování je daň za jednoduchost řešení.
Napsal: pon 26.05.2014 20:47
od jindraj
Drondys píše:Podle toho co psal odhaduji, že se s tím nebude nijak extrémě patlat. Prostě vodiče s odporovým drátem spojí přes nějakou pokud možno nehořlavou svorkovnici a jestli se to bude víc hřát mu bude šumák. Přechoďák na svorkovnici bude ve vztahu k samotnému odporu drátu spíš zanedbatelný. To, že to bude méně šikovné na manipulaci či skladování je daň za jednoduchost řešení.
Tak pro okamžité použití je to myšlene přesně takto
Proste rychly utok velmi hrubou ale pramálo elegantní silou. Ale docela se zájmem sleduji jak tu pánové vymýšlejí nějaké subtilnejsi sofistikovanější a elegantnější řešení. Bohužel nemám na to abych smysluplně do té debaty přispěl ale pokud se z toho vylíhne něco, co by ve spojení s tim ichargerem fungovalo, tak by me docela bavilo si to udělat posléze - už jen aby mě to přinutilo to pochopit a nějak se zase něco přiučit.
Napsal: pon 26.05.2014 21:01
od Lark
to Drondys: S tím přechoďákem bych si při tom proudu nebyl tak jistej, ale když to bude problém, může klidně pokračovat v postupnén vylepšování.
Napsal: pon 26.05.2014 22:33
od jag42
Budu rebel.
Vzal bych z vrakoviště startér z auta - ten sežere 100A jako nic.
Udělal bych na něj jednoduchou třecí brzdu - možnost regulace zvýšením třecí síly přitažením šroubu s pružinou a celé to ponořil do vody (napuštěná vana?)
Když bude ve vodě tak bych napětí neřešil, 12V startér při dobrém chlazení snese určitě 24V a asi i víc.
Výhody: náklady -skoro nic
práce - jedno odpoledně i s kafíčkem
výsledek - vybiješ baterku a ohřeješ vodu na koupání
A teď do mě
Napsal: pon 26.05.2014 22:58
od Lark
Proč do tebe?
Jenže on to chce spojit s tou nabíječkou. Pro ten účel, že jí chce jen "rozcvičit" bych to taky neřešil, jednoduše bych tu baterku zatížil těma zhruba 20A a hlídal jen napětí, abych jí nepodvybil.
