Způsoby uchycení kamery na letadlo
Libor
Re: Způsoby uchycení kamery na letadlo
#46 Příspěvek od Libor »
Kamery lepím natvrdo k modelu - na trup, na křídlo, na ocasky. Používám lepící pásku se skelnou výztuží, ta dobře lepí a kamera drží i na velkém letadle letícím přes tři sta. Když potřebuji kameru nějak natočit nebo posunout, mám pod ní koudek tvrdého XPS. Jestli mám problémy s vibracemi můžete posoudit na záznamech:
Q6: http://www.kolmanl.info/index.php?show= ... selected=1
GoPro: http://www.kolmanl.info/index.php?show= ... selected=1
Contour: http://www.kolmanl.info/index.php?show=contour_samples
Přelepuji štěrbinu s paměťovou kartou. Při nárazu je schopná se vystřelit z kamery ven.
Temp
#47 Příspěvek od Temp »
YenyaKas píše:Akorát nevím, jak to odpružit, a jak to dostatečně spolehlivě uchytit, abych o kameru nepřišel. Zkoušel jsem to podkládat kousky pěnového molitanu (houba na nádobí a podobně), akorát molitan má takovou špatnou vlastnost, že nepruží na tlak a na tah stejně - kolem své "klidové" polohy drží docela pevně. Pro rozumné pružení by asi bylo třeba ho nějak předepnout, předstlačit.
Když jsem měl ještě kameru uchycenou přímo na letadle, taky jsem experimentoval s celou řadou způsobů jejího uchycení. Zpočátku mi vždy šlo o co nejspolehlivější upevnění, obava z její ztráty byla častokrát snad až iracionální. Postupem času jsem ale empirickou cestou zjistil, že suchý zip (zabírá-li rozumnou plochu) je dostatečně spolehlivý a kameru udrží, ať dělám s letadlem jakékoli skopičiny. Takže jsem dospěl k uchycení pouze na suchém zipu. Předtím jsem ji například ještě "jistil" gumičkou, eventuálně skelnou páskou. Ale to bylo skutečně velmi redundantní.
Co se týče snahy o odpružení, také jsem si prošel fází experimentování, včetně molitanu. Z porovnání pořízených záznamů mi vyšlo, že molitan nijak významně nepřispívá k umenšení přenosu vibrací na kameru. Takže jsem spíš sledoval, v jaké poloze nastavení plynu se tvoří jello, a kdy ne. V mém případě to bylo jen ve velmi omezeném úseku výkonu, takže jsem se naučil v případě, že mi jde o natáčení, používat "bezproblémový" rozsah plynu.
Nicméně mě napadlo, že by se snad dalo inspirovat u gimbalů. Ty se uchycují přes gumové tlumiče. Takže kameru upevnit k destičce, kterou upevnit přes tyto tlumicí kuličky k letadlu. Myslím, že přenos vibrací by tím mohl být celkem výrazně redukován.
YenyaKas píše:A pak to samotné uchycení na model - ty sucháče se mi moc nezdají - nejde upravovat směr pohledu. Vy co používáte sucháč (třeba ten dual-lock) - jak se vám stalo, že máte směr pohledu přesně tam kam chcete?
Vzhledem k velkým zorným úhlům kamer jsem tohle nikdy moc neřešil, přinejmenším ne s ohledem na horizontální odchylky. S vertikálním nastavením jsem trochu laboroval. Protože mi přišlo zbytečné mít na polovině záběru oblohu. To jsem vyřešil jednoduše sestrojením vlastní "kabiny", na kterou kameru uchycuji. Není vodorovná, ale postupně se zvedá, takže objektiv kamery směřuje spíše dolů, čímž zabírá více země než oblohy. Nic moc lepšího mě zatím nenapadlo.
YenyaKas
#48 Příspěvek od YenyaKas »
Jo, tady ty gumové kuličky má DJI Phantom 3 na gimbalu. Vypadá to docela rozumně, ale tam ten gimbal na těch kuličkách visí, je to namáhané na tah. I jsem si nějaké takové koupil, ale zatím jsem se nedostal k vyzkoušení. Podle mě by to při montáži kamery shora (namáhání na tlak) nefungovalo tak dobře. Visící gimbal je tak nějak přirozeně stabilní vůči vibracím do stran, zatímco v opačné poloze to má tendenci ty vibrace ještě zesilovat a převádět i na vertikální nebo aspoň rotační pohyb.
Temp
#49 Příspěvek od Temp »
To je velmi pravděpodobně relevantní námitka. Nějaký přijatelný kompromis, vzhledem k relativně malé hmotnosti samotné kamery oproti celému gimbalu, by mohla přinést vhodná volba velikosti/tuhosti těch kuliček. Vyrábějí se v mnoha různých variantách. Takže předpokládám, že některé by mohly fungovat lépe než jiné, včetně zde zamýšlené montáže shora. To by ale nezbývalo než vyzkoušet metodou pokus a omyl.
Libor
#50 Příspěvek od Libor »
Kamera na suchém zipu - hříbečcích od 3M drží během letu spolehlivě. Je dobré ale myslet taky na havárie, kdy letadlo spadne třeba do lesa a kamera se nárazem oddělí. Výrazná barva kamery je potom k nezaplacení. Pomůže i kousek reflexního materiálu, který poletí s kamerou, který nebude s modelem spojený.
YenyaKas
#51 Příspěvek od YenyaKas »
Prohlídl jsem si zběžně dnešní ranní videa, kde jsem zkoušel uchycení na ty molitany (ale o něco tvrdší než je houba na nádobí - z nějaké vycpávky nějaké krabice) a na první pohled tam nevidím jello! Ještě to musím prozkoumat detailněji, ale třeba tohle bude cesta.
BTW, video z příšerného počasí se sněžením, ale zase ten sníh tam vypadá zajímavě. Bral jsem to jen jako pokus, ale třeba z toho něco málo sestříhám.
stas
#52 Příspěvek od stas »
Libor píše:Kamera na suchém zipu - hříbečcích od 3M drží během letu spolehlivě. Je dobré ale myslet taky na havárie, kdy letadlo spadne třeba do lesa a kamera se nárazem oddělí. Výrazná barva kamery je potom k nezaplacení. Pomůže i kousek reflexního materiálu, který poletí s kamerou, který nebude s modelem spojený.
aj prípadne nejaký plavák :lol: , runcam 2 mám na dne jazera - uchytenie suchým zipom
Yeah
#53 Příspěvek od Yeah »
podobně jako Libor se snažím nacpat kameru na všecko, co má křídla, kamery jako Mobius, Firefly Q6 a HD Wing jsem měl vždy jen na suchém zipu a neulítla z letadla, ani když jsem s ním přímo napálil do hradní zdi na Hazmburku...suchý zip vždy po celé délce a šířce spodku kamery...
YI 4K+ je těžká jako pes a má blbej tvar, takže tam mám zase jen sucháč a pro jistotu je přepásaná navíc takovou tkaničkou sucháče (podobně jako někteří zde omotávají izolačkou)...
"jinou kabinu" mám akorát na TwinStaru, což je můj vlajkový točící stroj...
jello jsem řešil vždy, avšak jen do doby, co jsem "objevil" kouzlo vyvážené vrtule, neohnutého unašeče vrtule a motorových ložisek v dobré kodici...
jediný kdo mi "jelluje" je twinstar, zde jsem použil ony gumové blbince https://www.banggood.com/5PCS-Gimbal-Ca ... rehouse=CN umístené mezi napůl přestřiženou kreditku...díry na gumové blbince jsem udělal normální děrovačkou :-)
Koli
#54 Příspěvek od Koli »
Zdravím, naprosto souhlasím. Co si dávám záležet na vyvážení vrtule, také nemám žádný problém s jello. Dříve jsem zkoušel všelijaké odpružení s různým výsledkem. Teď už lepím, či šroubuji kamerku na pevno, také ji dávám pevně na servo kvůli rozhlížení a v poho.
Temp
#55 Příspěvek od Temp »
Libor píše:Je dobré ale myslet taky na havárie, kdy letadlo spadne třeba do lesa a kamera se nárazem oddělí. Výrazná barva kamery je potom k nezaplacení. Pomůže i kousek reflexního materiálu, který poletí s kamerou, který nebude s modelem spojený. [...] Přelepuji štěrbinu s paměťovou kartou. Při nárazu je schopná se vystřelit z kamery ven.
Moc díky za tyto rady! Jsou to detaily, za kterými jsou vidět roky zkušeností. Ten reflexní materiál si ke kabině okamžitě vyrobím, nejspíš ve formě nějakého rozvinovacího fáborku.
ZIPP
#56 Příspěvek od ZIPP »
Dobrá rada....už také sháním nějaký reflexní materiál na kameru. :D
Nemusíš vše vědět, ale musíš vědět, kde na vše najdeš odpověď.
rampa_mckvak
#57 Příspěvek od rampa_mckvak »
A proto jsem si hned koupil kameru žlutou. A doma je také dobře vidět, nikdy se mi nestalo, že bych ji zapomněl :mrgreen: Akorát kartu, kterou jsem den předem vytáhl :mrgreen:
Co neubrzdíš neukecáš.
YenyaKas
#58 Příspěvek od YenyaKas »
Potřeboval bych na samokřídlo s tažnou vrtulí nějak umístit kameru, aby vrtule nebyla moc v záběru. Takže se nabízí otázka: jak/čím vyvažujete kameru umístěnou někde bokem od osy letu? Na křídle, pod křídlem, a tak. Část z toho asi půjde vytrimovat, pokud by člověk nechtěl letět vzhůru nohama.
Libor
#59 Příspěvek od Libor »
YenyaKas píše:jak/čím vyvažujete kameru umístěnou někde bokem od osy letu?
Zde http://kolmanl.info/images/kolmanl_info ... c05746.jpg můžeš vidět Karlovo letadlo s kamerou na levém křídle a vyvažovacími matkami na konci pravého. Obojí má shora. Já umísťuji tyto odpory dolů pod křídlo, ale u samokřídla by to nešlo.
