DJI phantom - rozdiely
gardenroute
Re: DJI phantom - rozdiely
#46 Příspěvek od gardenroute »
Vidíte chlapi, a to jsem celou poslední africkou expedici odlétal bez OSD, byť jsem měl v Ptaakovi instalovaný iOSD Mk II (mini ještě nebylo). Problém byl ten, že jsem před expedici instaloval upgrade základní desky, kde tehdy nebyl pořešen CanBUS, to se vyřešilo až po návratu...
salamander
#47 Příspěvek od salamander »
Peťo, čo ti zostávalo ? To vieš, keď nemáš topánky dá sa ísť aj na boso, zo zaťatými :mrgreen: :D
ditri
Existuje souhrnný přehled modelů Phantom - f300, fxxx?
#48 Příspěvek od ditri »
Ahojte.
Nikde nemohu najít souhrnný přehled všech v CR pouzivanych modelovych řad Phantomů.
Google k tomu, žádné info nedá tak to vypadá na českou spécii. Pak je opravdu radost vyznat se např v bazarových nabídkách :-)
To je nějake ofiko značení nebo něco co zavedl nějaky český prodejce?
Existuje nějaka tabulka toho co které označení znamená?
Díky...
pepavich
#49 Příspěvek od pepavich »
DJIvison
#50 Příspěvek od DJIvison »
pepavich píše:Poslední verze jsou tady:
http://www.drona.cz/site/phantom-srovnani
Příliš tam toho není, jenom poslední prodávané druhy, starší tam nejsou. :(
Nejvíc toho najdete snad na http://wiki.dji.com/en/index.php/Main_Page, ale chybí mi tam takové to členění na "300 nebo 308 či 315 nebo kolik", to jsem nepochňápl kde na to jiní chodí. Ale rád se dám poučit. :roll:
fi.lip
#51 Příspěvek od fi.lip »
Zdravím všechny zkušenější. Koupil jsem poškozeného Phantoma 300. Ještě jsem nezjišťoval závadu,ale vzhledem k tomu že neměl aku řeším silnější a tím pádem rozměr otvoru pro aku. Napadlo mě je-li spodní díl trupu stejný (obvodový tvar) z Ph2. Protože na akumulátor ten spodek z Ph2 rozhodně musí mít větší otvor??
Marek_Km
#52 Příspěvek od Marek_Km »
To už se tu řešilo hoodně dávno. Jsem jeden z těch, co si to upravili. Bylo to v době, kdy ještě nebyly na trhu aku s o něco větší kapacitou, než origo, třeba http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=80299 nebo http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=72628
Dalo se to vyřešit i externími postranními držáky aku, ale to nebylo asi to pravé vzhledem ke stabilitě. Taky byla ještě varianta zakoupení skořepiny z P2, ale já šel nakonec cestou úpravy vnitřku P1, což znamenalo zvětšení otvoru kolem dvířek. Ty mi zavřít nejdou, tak je přetahuju suchým zipem, dále pozvednout patro s elektronikou pomocí podložek a taky zevnitř ven přesunout LED/USB desku. Tak jsem dovnitř dostal i poměrně robustní 2ks Turnigy 2,2 Ah, ale daleko líp tam šly levné a lehké http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=36071 které mi dávaly velmi slušné letové časy. Popsal jsem to a dá se to zpětně najít.
Jen je potřeba myslet na to, že v kombinaci naloženého Phantoma s dvěma aku, gimbalem a FPV výbavou je potřeba opravdu co nejlíp dodržet těžiště. Já kvůli tomu měl havárku. Pak jsem těžiště vycentroval posunutím gimbalu směrem vzad a vylo. Pokud máš dotazy, tak se ptej, ale vše podstatné už bylo napsáno.
gardenroute
#53 Příspěvek od gardenroute »
fi.lip píše:Zdravím všechny zkušenější. Koupil jsem poškozeného Phantoma 300. Ještě jsem nezjišťoval závadu,ale vzhledem k tomu že neměl aku řeším silnější a tím pádem rozměr otvoru pro aku. Napadlo mě je-li spodní díl trupu stejný (obvodový tvar) z Ph2. Protože na akumulátor ten spodek z Ph2 rozhodně musí mít větší otvor??
Máme tady extra vlákno (dokonce již v pokračování) pro P1, koukni se tam, je tam řada zkušeností. Já osobně jsem na P1ce úspěšně provozoval 2800 LiPo od Dinogy (dá se koupit i nás), která nevyžadovala žádnou změnu battery docku.
Baterie pro P2 je zcela něco jiného, není to jen holá LiPo baterie jako u P1, ale mám noho vlastní elektroniky, úprava P1 pro takovou baterii je již dost rozsáhlá, je to v podstatě přestavba na P2...
fi.lip
#54 Příspěvek od fi.lip »
Četl jsem skoro všechno a právě proto vím že mohu zapomenout na 3000 a větší. Nebo je nějak''nabastlit'' zvenku. Použití spodního(nebo komplet) trupu s PH2 by právě mohlo tento problém vyřešit i bez použití originálního aku pro ph2. Klukovi jsem koupil model který držel max8 min.teď po použití silnějších aku je to cca 15min a je to mnohem větší zábava, na tři baterky létat 3/4 hodiny :D
walkera
DJI Phantom 2 či 3 Advenced?
#55 Příspěvek od walkera »
Ahojte, myslíte že je lepšie kúpiť DJI Phantom 2 s H4-3D (za predpokladu že mám doma 4K kameru a FPV) alebo DJI Phantom 3 Advenced? Čo sa týka Phantoma 2 tak tam sa obávam že čoskoro bude veľmi ťažké zohnať náhradné diely pretože mi bolo vo viacerých obchodoch povedané že už sa nové zohnať nedajú, len tie čo im zostali na sklade. Na Phantomovy 3 Advenced mám zasa pocit že tá kamera čo tam je je slabá.. Keď si v PC otvorím video z Phantoma 3 Advenced na celú obrazovku tak mám pocit že by to mohlo byť lepšie/ostrejšie.. Môže to byť predpokladám tým, že videá na youtube sú všetky iba vo full HD (1080p) a žiadne som tam nenašiel v 2,7K (1440p). Nemáte niekto video z vášho Phantoma 3 Advenced v tomto rozlíšení? PS: Televízor mám 4K a počítač mám na úpravu 4K videa výkonný dostatočne..
konusko
Re: DJI Phantom 2 či 3 Advenced?
#56 Příspěvek od konusko »
walkera píše:Ahojte, myslíte že je lepšie kúpiť DJI Phantom 2 s H4-3D (za predpokladu že mám doma 4K kameru a FPV) alebo DJI Phantom 3 Advenced? Čo sa týka Phantoma 2 tak tam sa obávam že čoskoro bude veľmi ťažké zohnať náhradné diely pretože mi bolo vo viacerých obchodoch povedané že už sa nové zohnať nedajú, len tie čo im zostali na sklade. Na Phantomovy 3 Advenced mám zasa pocit že tá kamera čo tam je je slabá.. Keď si v PC otvorím video z Phantoma 3 Advenced na celú obrazovku tak mám pocit že by to mohlo byť lepšie/ostrejšie.. Môže to byť predpokladám tým, že videá na youtube sú všetky iba vo full HD (1080p) a žiadne som tam nenašiel v 2,7K (1440p). Nemáte niekto video z vášho Phantoma 3 Advenced v tomto rozlíšení? PS: Televízor mám 4K a počítač mám na úpravu 4K videa výkonný dostatočne..
https://www.youtube.com/watch?v=ogD91x-FcCk skus toto moje
jakun
#57 Příspěvek od jakun »
Ahoj, Nemyslím si, že kamera na P3A je špatná, neostrá. Ale co si myslím je, že youtube není na sledování kvalitního videa. Osobně jsem spokojen a narážím doma na slabý hw (pc) je to můj názor. Já bych počkal na 4ku.
walkera
#58 Příspěvek od walkera »
konusko píše:https://www.youtube.com/watch?v=ogD91x-FcCk skus toto moje
To je lepšie, ďakujem.. Ako ste s ním spokojný? Kúpili by ste ho znova? Má LightBridge veľkú latenciu?
miro5
#59 Příspěvek od miro5 »
walkera píše:Ahojte, myslíte že je lepšie kúpiť DJI Phantom 2 s H4-3D (za predpokladu že mám doma 4K kameru a FPV) alebo DJI Phantom 3 Advenced? Čo sa týka Phantoma 2 tak tam sa obávam že čoskoro bude veľmi ťažké zohnať náhradné diely pretože mi bolo vo viacerých obchodoch povedané že už sa nové zohnať nedajú, len tie čo im zostali na sklade. ..
A do prkýnka, jestli je to s díly na na P2 jako s disk.příspěvky tady o P2 tak pánbůh s námi majiteli P2 a to ho mám sotva třičtvrtě roku, fakt super vyrobce :-(
DJI - F309 Phantom 2 H4-3D, GP4 Black
walkera
#60 Příspěvek od walkera »
Mate niekde zavesene video?
