Blikač s výkonnými LED diodami.
Re: Blikač s výkonnými LED diodami.
#46 Příspěvek od jyrry »
Jánoš Hádár píše:... Vyhoda je ze ma 3 ledky ...
To je fakt výhoda. Můžeš jich tam dát i víc nebo třeba i jednu (to je výhoda paralelního spojování). Ale čím víc jich dáš, tím dřív o tu 555 přijdeš. Její výstup snese max. 200mA, tady to není ničím omezené, jedině předpokládám že to počítá s napájením z 9V destičkové baterie která je jako zdroj dost měká a IO i LED to díky tomu ustojí...
Radši si už sežeň ten "profi"... :roll:
hosa
#47 Příspěvek od hosa »
Tak chvilka času, tak jsem zkusmo připojil blikač od JS a nemá chybu. Přesně ten dvojblik co jsem chtěl. Je to jen provizorní, ale umělecký dojem supr. Děkuji.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qCmu8qISxiU[/youtube]
Naposledy upravil(a) hosa dne stř 25.02.2015 15:32, celkem upraveno 3 x.
Drondys
#48 Příspěvek od Drondys »
hosa píše:Bohužel jsem to natočil Lumií a mp4 není povolen, tak musím znovu.
YouTube formát MP4 podporuje viz tento odkaz na seznam podporovaných formátů. Přímo do diskuse se videa jako soubory stejně nevkládají. Video ve formátu MP4 stačí uložit na YouTube a sem do diskuse se pak vloží jen odkaz na YouTube podle návodu jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz.
hosa
#49 Příspěvek od hosa »
Teď jsem zkoušel výdrž blikače a s LiPo 1S 800mAh to blikalo 50min. Po 45 min. Začaly slábnout zábleskové LED a pak problikávaly pozičky. Žádné enormní zahřívání.
dagx
#50 Příspěvek od dagx »
Já to tak dlouho zapnutý neměl.Po chvíli se diody zahřejí na nějakých ,plácnu 30-40stupňů(nemám teploměr).Prostě teplý to je.Pak už se Ti teplota během celé doby svícení nezvyšovala?Chladiče jsem zatím nedával.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
Kamca
#51 Příspěvek od Kamca »
hosa
#52 Příspěvek od hosa »
Dagx: Teplota po celou dobu naprosto OK, lehce vlahé. Dnes jsem byl u Vás, pěkný z navigace vylítly elektronky :lol: .
JosefSvejk
#53 Příspěvek od JosefSvejk »
Tak jsem "zmastil" RGB blikač, který by se mohl hodit hlavně pro 250 koptérky na identifikaci podle barvy blikání. Fotka s popisem je v mé galerii. Zase budu mít tak cca 8 kousků navíc, tak kdyby někdo chtěl vyzkoušet, může se ozvat. Cena by byla za cenu součástek v GME.
Jánoš Hádár
#54 Příspěvek od Jánoš Hádár »
Tak sem si vyrobil ten stroboskop a funguje to. Stalo to par korun. Az to pridelam na na vrtulnik, tak to zkusit natocit.
toty
#55 Příspěvek od toty »
Posílám video, jak vypadá moje Alfa se Svejkovym blikacem. Je to fakt super a za letu to vypadá úchvatně a čitelnost modelu za šera je výborná. Uchycení bylo zatím provizorní, proto tolik pásky. Moc díky JosefSvejk
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=__hgV7qQAu8[/youtube]
Srážka s blbcem je problém, ale srážka s blbcem v zrcadlovém bludišti je neřešitelný problém..
bleak
#56 Příspěvek od bleak »
Zdravím vás,
protože můj zrak mi občas působil potíže s určením polohy modelu na větší vzdálenost, hledal jsem vhodnou možnost nějakých pozičních světel. Musím poděkovat svejkovi za dodání jeho blikače (vzhled destičky je naprosto profi), přidávám foto a referenci: na koncích křídel 1W LED trvale svítí, v čumáku a ocasní částí blikají 3W LED, všechny LED jsou vidět i za slunečného dne, což jsem ani nečekal. Teď můžu s modelem do vzdálenosti cca 200 metrů a stále mám přehled o poloze, kde je levá a pravá strana. Za večerního šera jsem se předtím neodvážil létat, nyní létám, osvětlený model vyhlíží efektně, viditelnost perfektní a i za bezmotorového letu si kolemjdoucí samokřídla ve výšce všímají, aniž by registrovali mně. Blikač je zapojený dvěma vodiči na volný konektor přijímače, výdrž baterie se nijak znatelně nezměnila. Pokud budu stavět nějaký další model, zabuduju "husí krky" pro vodiče k LEDkám a svejka poprosím o další blikač :-)
Foto se moc nepovedlo, je to sekvenčním snímáním, abych zachytil svítící LED v čumáku v okamžiku bliknutí. Teď už jsou vodiče zapuštěné do povrchu křídla. A dle tipu od svejka vodiče pocházejí ze starého PC :-)
error414
#57 Příspěvek od error414 »
dneska me dosly dva RGB bliky od svejka. Jsou uplne supr, jen jsem chtel vyzkouset jak to blika a koukal jsem do diody, rozhodne nedelat :D jeste ted vidim tecku. Jsou absolutne super.
Logo 600 + spirit
toty
#58 Příspěvek od toty »
Jedno video s nočním osvětlením od švejka
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZdSXBgOyP9g[/youtube]
ohruska
#59 Příspěvek od ohruska »
Pro řízení je použito ARDUINO NANO R3. Pro malé modely je možno toto ARDUINO použít bez výkonových členů. Napájení je přímo z výstupu přijímače.
Momentálně mám na letadle zapojeno 2x maják 3x poziční světla a 2x přistávací světla.
Přepínání je třípolohovým přepínačem na vysílačce.
1.Vypnuto. Po připojení napájecí baterie blikají majáky na horní a spodní straně trupu. Majáky blikají v protifázi.
2.Let. K majákům se zapnou poziční světla, která trvale svítí s dvěma přerušeními (opak strplightů), z důvodu lepší viditelnosti.
3.Přistání. K majákům a pozičním světlům se zapnou přistávací světla a poziční světla trvale svítí.
Řízení je synchronní, s PWM řízením jasu, v 255 krocích, pro 10 kanálů. I trvalý svit je ve střídě 1/1 na 50Hz (to šetří baterii, snižuje ohřev LED čipu a lidské oko to nevidí).
Momentálně připravuji osvětlení výstupního otvoru u EDF modelu Jetstar, na kterém je i toto osvětlení zkoušeno.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=s-qtwMKX6i8[/youtube]
https://photos.google.com/search/_tra_/photo/AF1QipMDuudsJPFZDEA_QT3-KP5cnElntJpcE-E_svT1
Na modelu MESSERSMIT BF110 jsem předělal origo osvětlení. Trochu jsem zvětšil otvory pro LEDky. Použil jsem LED 3W, pro poziční světla zelenou a červenou a pro přistávací reflektor bílou. Přistávací reflektor se rozsvítí až po vytažení podvozku a rozsvěcí se postupně s rampou.
Také jsem do špičky trupu zabudoval 4x bílou LEDku 5mm, jako simulaci kulometu.
vitahavlicek
#60 Příspěvek od vitahavlicek »
da se ten blikac nekde koupit kolik stoji
Zpět na „Palubní elektronika“
