Phoenix RC
- Vita_Valke
Vita_Valke píše:s novou verzí Phoenixu to už fungovat nemá
netusim jak to funguje a je opravdu zazrak, ze se jim dari tak dlouho odolavat dongle emulatoru. RF vysel par dni po updatu...
Tady jsou kluci asi opravdu sikovn co se ochrany tyce.. a nebo neni nikdo, kdo by se to snazil prolomit? tomu neverim...
I za to jim patri obdiv... nejen za realistickej simulator... Je to snad jedinej software, o kterem vim, ze na nej neni zadny crack nebo patch. Drzim jim palce, at to tak udrzi i nadale
A taky ze nefunguje, vim minimalne o jednom cloveku, co zuril
Cestina pro Phoenix je hotova a bude obsazena v pristi aktualizaci simu. Dalsi informace o cestine pridam az bude ona aktualizace na svete (odhadem 14 dnu).
Walhalla píše:Tady jsou kluci asi opravdu sikovn co se ochrany tyce.. a nebo neni nikdo, kdo by se to snazil prolomit? tomu neverim...
Protoze pokud rozdelas ten HW klic, uvidis, ze je veskera elektronika "utopena" v jakemsi tmavem lepidle nebo roztavenem plastu, coz pravdepodobne nejde moc sundat. Tudiz cinsti kolegove nebudou moc schopni zjistit, co bylo v HW klici pouzito. Drzim autorum palce, at ochrana vydrzi co nejdele.
Ahoj kolegové modeláři.
Zdravím vás a prosím o odpovědi na mé dvě "drobné" otázky. Už nějaký čas mám orig. Phoenixe a k němu připojuji klasicky přes hd-klíč a redukci přímo od výrobce simu svého Optica 6, se kterým létám i klasicky venku. Podle návodu jsem si nastavil obyčejný čistý kanál bez jakýchkoliv mixů či trimů a ten jsem si nazval originálně "SIM". Při kalibraci se mi ale nedaří rozchodit jiné ovládací prvky, krom dvou klasických velkých páček, jednoho (prostředního sw-2) přepínače na horním panelu a těch dvou "ničemných" posuvníků na ukazováčky. Tyto se ale v simu tváří jako jeden společný ovladač. U letadel mi to tolik nevadí, ale rád bych si vytvořil správné návyky pro "vrťase" a to včetně přepínání správných ovládacích prvků, jako ve skutečnosti. Např. autorotace je ve skutečnosti na (SW-1) přepínači, který Phoenix nevidí. Přitom se dá HiTec Optic 6 přímo nastavit ze seznamu v setupu. Dělám někde chybu nebo je "ovladač v simu" pro Optica neúplně naprogramovaný?
Druhý dotaz je, zda se dá někde stáhnout i jiná neofic. letadla do Phoenixe. Mám konkrétně zájem o Maxira, protože tohoto krásného drobka nově vlastním a rád bych se na něj pořádně připravil. Zatím na simu létám T-Rexe 450 a MiniTitana, ale ti jsou přeci jen trochu větší. Někde jsem zaslechl, že se dá v tomto simu cosi nastavit u stávajících modelů a tyto se pak chovají, jako by byli menší?! Děkuji za případné reakce. Kraťas
Kraťas píše:Ahoj kolegové modeláři....
Prirazeni kanalu/prepinacu vysilace k prvkum na modelu - pokud ovladas anglictinu, tak si to vsechno prenastav od zacatku. Verze 2.0 uz to umi dost solidne, ma tam i pruvodce. Neovladas-li moc anglicitnu, pockej na pristi aktualizaci, bude tam cestina.
Neoficialni modely - nevim o zadnych. Ale kterykoliv existujici model si muzes prenastavit jak je libo. Vlastnosti tam je tolik, ze se z toho zblaznis. Model - Edit a men jednu polozku za druhou.
Dík za rady, ale je to trochu složitější. Jde o to, že Phoenix nevnímá nebo "nevidí" jiné ovladací prvky, než ty které jsem popsal výše. Přiřazení k těm co "vidí" není problém. Jenže už při kalibraci nebo nastavení ovladače v simu, když cvakám jinýma páčkama než sw-2, tak se nic neděje a nic (žádný posuvný oranžový pruh) se neukazuje. Jako by Optic 6 podle tvůrců PX měl pouze hlavní páky + sw-2 + příšerné a nepoužitelné posuvníky na ukazováčky. Já hlavně potřebuji do simu nějak dostat páčky sw-1, sw-3 a sw-4.
Připadá mi to, jakoby se "někdo rozhodl", že když je to "šestikanál", tak mi to prostě nepovolí víc jak šest ovladacích prvků (křidélka, výškovka, plyn, směrovka, přepínač sw-2 a zdvojené potenciometry na ukazováčky). Víc tam prostě nedostanu, kdybych se zbláznil. Já bych byl jen rád, kdyby šlo s Opticem v simu cvakat vším jako ve skutečnosti (hlavně aby fungovaly všechny čtyři přepínače).
To nastavení jednotlivých letadel je perfektní. Už dříve jsem si zkusil z T-450 udělat něco na způsob Maxira, ale zatím nemohu porovnat s realitou.
Kraťas píše:Já hlavně potřebuji do simu nějak dostat páčky sw-1, sw-3 a sw-4.
Jak chceš dostat ven SW 1, 3 a 4? Ty přece Optic na žádný kanál neposílá. Proč by to dělal? Jsou to přece přepínače D/R a letový režim. Ty nemají svoje vlastní serva a nejdou ani do modelu. Jejich přepnutí se projeví jen změnou chování jiných kanálů. A pokud je máš místo v modelu na serva propojené do simu na kormidla, tak je to pořád totéž a nic víc nepotřebuješ.
Ono to určitě funguje, jen ty jsi se v tom nějak zamotal. Nastav v TX D/R na hodnoty které chceš, režimy zrovna tak a uvidíš.
Pro Scarabea: Stejně se to chová při přednastaveném profilu Hi-Tec Optic 6 i při profilu, který si nastavím sám a ten připravený profil Hi-Tec Optic 6 stejně musím editovat, protože kanál 2 - výškovka je vždy opačně.
Pro zdzd: Díky takové info jsem asi potřeboval. Nejsem žádný velký vysílačový profík a na vše si postupně zkouším přijít sám. Zkusím si to tedy "přehrát" ještě jednou, polopaticky a pomalu pro ty pomalejší -tedy pro mne.
Pokud to dobře chápu, tak v signálu do počítače, jdou přes převodník pouze signály výchylek klasických kanálů 1-4 (a jako "bonus" přepínač sw-2 a ukazováčkové potenciometry. Přepnutí různých jiných přepínačů, které používám na D/R se tedy projeví už ve vysílači a počítač to pozná v signálu kanálů 1-4.
Až potud v pohodě. Ale! Ze všech těch optikáckých přepínačů počítač sám vidí přepnutí pouze sw-2 (na kterém je ve vysílači defaultně v heli režimu jedna z D/R - tuším bočení.
Existuje tedy nějaký postup, jak přinutit Phoenixe aby se choval kompletně tak, jak to mám na Optiku na heli režimu v raálu. - Přepínačem sw-1 vypnu autorotaci (na třípolohovém přepínači sw-4 - flyght mode mám páčku v režimu normal), vzlétnu a zkouším visení a jednoduché přesuny, poté přepnu sw-4 na režim st-1 a začnu si poletovat kolem, pak přepnu sw-4 na st-2 a zkusím si 3D. Když chci vyzkoušet autorotaci nebo jen vypnout motor tak přepnu sw-1. Na sw-2 chci D/R bočení a na sw-3 chci D/R cykliky.
Mátlo mě i to, že se v návodu vyloženě uvádí, že se nemá na vysílači pro lítání v simu nic nastavovat. Má tam být pouze čistý letadlový režim, bez subtrimů a mixů atd.
Děkuji za trpělivost.
Kraťas píše:Existuje tedy nějaký postup, jak přinutit Phoenixe aby se choval kompletně tak, jak to mám na Optiku na heli režimu v raálu. - Přepínačem sw-1 vypnu autorotaci (na třípolohovém přepínači sw-4 - flyght mode mám páčku v režimu normal), vzlétnu a zkouším visení a jednoduché přesuny, poté přepnu sw-4 na režim st-1 a začnu si poletovat kolem, pak přepnu sw-4 na st-2 a zkusím si 3D. Když chci vyzkoušet autorotaci nebo jen vypnout motor tak přepnu sw-1. Na sw-2 chci D/R bočení a na sw-3 chci D/R cykliky.
Existuje. TX napípáš přesně jako pro model s mechanikou H1, včetně autorotace, křivek, D/R a všeho co chceš. Pak jen phonenixu propojíš kanály na odpovídající funke stejně, jaky by jsi v reálu napíchal příslušná serva do RX.
