DJIvison píše:Ptám se proto, protože to nevím.
Zkus si to představit a jestli trošku el. rozumíš, tak to pochopíš. Trochu to zjednoduším, tak mě snad odborníci neukamenují. Určitému napětí odpovídá středová poloha kniplu a v této poloze se neotáčí stroj na žádnou stranu. Když snížíš napětí (dáš páčku na jednu stranu), začne se otáčet třeba doprava, když zvýšíš napětí, začne točit doleva. Čím víc snížíš nebo zvýšíš od středu, tím rychleji se stroj otáčí kolem svislé osy. A teď si představ, že bys jen přidal sériový odpor na přívodu, jak jsi psal. Snížilo by se napětí a stroj by se začal otáčet doprava. To ale nechceš. Ty musíš přidat odpor na obě strany, aby napětí ve středové poloze kniplu zůstalo stejné. Akorát, když teď pohneš někam od středu, tak se napětí bude měnit pozvolněji. Příklad: celkové napětí 4V, střed 2V (stroj stojí) v jedné krajní poloze poťáku 4V (stroj točí rychle doleva), v druhé krajní poloze 0V (stroj točí rychle doprava). Po přidání odporů na obě strany: střed stále 2V (stroj stojí), v jedné krajní poloze 3V (točí pomalu doleva), v druhé krajní poloze 1V (točí pomalu doprava). Je to aspoň trochu srozumitelné nebo jsem se do toho úplně zamotal
