APM PRO
Re: APM PRO
Nevíte kde by se dalo sehnat reset tlačítko na APM.
Myslím velikostně a jestli je spínací rozpínací.
Re: APM PRO
Tak tlačítko vyřešeno.
Jinak už asi měsíc létám na APM pro a můžu říct paráda.
Re: APM PRO
Není tu dobrá duše, která má český popis proměných APM nebo aspoň odkaz na český popis ?
Už mi z google translátoru jebe.
Re: APM PRO
Vzhledem k tomu jak casto se to meni to asi nenajdes. Pokud mas problem s nejakym konkretnim tak napis. Ale mam obavu ze snazit se nejak stelovat podobne systemy bez zakladni znalosti anglictiny bude porod.
Re: APM PRO
Zdravím, budu zkoušet copters APM2.8 a chtěl bych se zeptat na ledky. Našel jsem toto: http://copter.ardupilot.com/wiki/common-external-leds/ když koupím v GME ten IO a udělám malej tišťák, tak to zapojím dle schématu a pojede to jak na obrázku nebo na to maj upravené ty desky s tím IO. http://www.gme.cz/uln2803a-dip18-p380-008
Re: APM PRO
Pojede to v pohodě jen na ten UL tišták bez io desek, jen je to myslím potřeba v parametrech MP zapnout. To si už ale nepamatuju. Bacha na proudy 5V kontra 12V. Na ty výstupy Ax se nesmí dostat těch 12V ty jdou do apm. Pořádně si to zkontroluj než to zapneš
Pak to funguje takhle:[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=aepisA_aTjE[/youtube]
Měl jsem to, že jedna strana přestane blikat když je gps fix (to na videu není, nechtěl jsem čekat na fix) a druhá strana až když se provede arm. Takže jsem věděl kdy je arm i fix gps. Není to špatné jen je na můj vkus už moc drátů.
Re: APM PRO
Nějak se nevede. Netušíte někdo kde to je v mission planneru 2? nemůžu tam tuhle F-ci najít
Re: APM PRO
Nastaveni led v MP uz neni. Podarilo se mi zjistit ze v nove verzi softu pro ardupilota je funkce pro ledky a bzucak zapnuta nastalo. Je na pinech A5, A6,A7
Re: APM PRO
No na signálu pinu A6 A7 mám připojené ledky. Jeden pár pro A6 druhý pro A7, bzučák tam nemám.
Když odemknu jednotku, ledky se rozsvítí červeně a pak zhasnou. GPS lock zatím není možnost vyzkoušet, ale doufal jsem že třeba zůstanou svítit ale nic.
Re: APM PRO
Je tu nejak mrtvo. To s tim nikdo nelita?
Nebo je to bez problemu?
Re: APM PRO
Prosim o radu,mam APM planner,anejdemivymazat počátečníhomepoint.Poradíte?
Re: APM PRO
Až se chytne gps a odarmuješ tak se přepíše.
Re: Autopilot
Nastavujete to v místě s volným výhledem na oblohu? Není to prostě tím, že nevidí na družice?
Re: Autopilot
zkousel jsem to v dome ne venku. zalezi na tom?
