Stránka 4 z 46
Re: Mostly printed CNC/Multitool
Napsal: sob 02.01.2016 13:03
od Amper
Ja mam tydle z Bangoodu (
http://www.banggood.com/10X-Deep-Groove ... 14560.html)
Vzal jsem RSka protoze me prijde ze do ZZ se spis dostane bordel a pro takto pomalej pohyb je to v pohode.
Napsal: ned 03.01.2016 17:51
od Celeron
Ampér, co na tom máš nakonec za vřeteno? Stříďák, jak jsi psal na začátku? Tady tvořím něco podobnýho. Předpokládám hřídel z čajny 10/100 ER11 na ložiskách 6000. Ty by snad mohly chvíli vydržet. Ložisko má venek 26 mm, upínání by pak bylo fí 30 mm. Menší upínání by šlo udělat s ložiskama 6900, ty mají venek 22mm ale přijde mi, že už jsou moc slabý. Počítám, že k Blank Tool Holderu potom namaluju nějakou objímku na vřeteno. Ještě nevím, jak mi to vyjde rozměrově, po určitý zkušenosti radši počkám, až se mi vše na vřeteno přihrne domů.
Jirka
Napsal: ned 03.01.2016 19:08
od Amper
furt to same tj. stridak s japan 608 ZZ z Tobexu a 300W stridak, spojka hlinik flexi, trubka hlinik. Zadnej soustruh atd....
Loziska maj vnejsi rozmer (myslim) 22.5 a do trubky sedeli v pohode (mirne volne, Loctite zajistil). Osu pouzivam 8/100 ER11 kterou stacilo vzit lehce 1000vkou smirkem (na drsnaka, upnul jsem to do vrtacky a trochu ojel az to slo do lozisek nasunout manualne a rozumne)
Zatim drzi, loziska me prijdou dost masivni takze doufam ze se jen tak nerozpadnou
Napsal: ned 03.01.2016 21:43
od Celeron
Něco (bedna) tisku.
Chudák Rebel II, nějak z toho začal vrzat, je to asi 80 hodin skoro nepřetržitýho tisku, zatím chybí většina Z osy. V úterý budou nerezový roury a ve středu ložiska, motory a další PLA. No a pak dlouho nic pro čínu.
Jirka
Napsal: pon 04.01.2016 17:08
od Celeron
Ampere, zítra jedu pro roury. V tom bezešvým nerezu nejsou nejlevnější a tak bych nerad kupoval něco navíc. Jaký dýlky X, Y, Z máš odzkoušený aby to moc nedrnčelo?
A propo, ráno mi v Microconu slíbili, že pokud pošlu objednávku, tak mi hned pošlou zálohovku a pokud ji obratem zaplatím, tak ještě dnes pošlou krokáče. No a je večer a reakce na objednávku 0.
Jak reagovali u tebe? Nebo jsi bral jinde?
Jirka
Napsal: pon 04.01.2016 17:23
od Amper
Krokace jsem bral z microconu a reakce okamzita a dobra. A to jsem bral vetsi motory - 4x 0905 mam na X/Y a 1005 mam na Ztku.
Ohledne trubek - tezko rict, kazdemu vyhovuje jinak
Ja mam rozmer cca 80x60 (takze frezovana plocha 50x30) coz odpovida doporuceni pro zakladni rozmer a prijde me to v pohode. Zkratit se to da vzdycky
ale vetsi uz jsem mel strach delat.
Jakej presne beres ten nerez ? Kdybych naaahodou nekdy chtel vylepsit/zpresnit beh vymenou za nejake trubky ktere nemaj na sobe stopy po brouseni
Napsal: pon 04.01.2016 17:46
od petrno
Celerone - dej typ jaké trubky a kde bereš. Nakonec i jaký rozměr ( průměr, délka, počet). Dík
Napsal: pon 04.01.2016 17:53
od petrno
A ještě, kdyby jste mě ujasnili ovládání :
- krokače jsou napojený na DRV8825 a ty jsou na desce Ramps 1.4 - OK ? Krokáčů je pět - každý se napojí na samostatný driver ?
- deska Ramps je nasunutá na Arduino Mega 2560 - OK ?
A teď otázka - když jsem stavěl 3D tiskárnu, tak SW na Arduino byl již nahrán. Kde vezmu SW na CNC frézku ?
Dík za pomoc.
Napsal: pon 04.01.2016 18:16
od Amper
je to trochu slozitejsi.
Pokud pouzijes vetsi motory jako ja tak musi mit kazdy svuj driver.
Ale pokud pouzijes pro kazdy motor extra driver tak musis upravit software v Arduinu protoze ten standardni to neumi (3D tiskarny to nepotrebuji)
Takze pokud se nechces hrabat ve zdrojaku (= neumis C/C++ aspon zaklady) tak rozhodne doporucuju pripojit vzdy dva motory na jeden driver.
Jo a nezapomen jeste nastavit maximalni proud skrz driver - tim malym trimem na desce. Je potreba aby se motory nehrali a soucasne utahli frezu a soucasne se neprehrejval driver takze to nevypadavalo na pretizeni (napr. pri pomale rychlosti)
Zdrojaky od softu najdes zde
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin , k desce stahnes Arduino IDE a v nem soft nastavis, zkompilujes a nahrajes do desky.
Pokud budete chtit tak vam muzu dat svuj adresar Marlin ktery pracuje se dvema driverama na osu ale predem upozornuju ze to bude systemem "dej a zapomen"
a rozhodne nehodlam travit mladi fixovanim chyb a resenim problemu.
Zakladni nastaveni Marlina pro MPCNC je na strankach tvurce (myslim)
Napsal: pon 04.01.2016 18:25
od Snek
Otazka, když použije samostatné drivery, není pak lepší použít na ovládání LinuxCNC ?
Napsal: pon 04.01.2016 19:54
od Celeron
Trubky mám předjednaný a zítra si je vyzvednu v Matezexu v Hradci Králové. Měla by to být bezešvá 25 mm venek stěna 2,6 nebo 2,9 mm matroš A2. Bezešvý jsou celkem přesný a málo šišatý. Typ budu vědět zítra. V Matezexu je to pohoda, nařežou co je potřeba, takže beru 4 roury 1,4m aby se to dobře vešlo do auta. Tři se rozdělí na 80 a 60 cm na rám a osy X a Y a z tý čtvrtý se uřízne 2 x 25 cm na Z a ze zbytku budou 4 ks podstavců 22,5 cm.
Na Proprumysl.cz maji čtvercový matice M4 a M3 do těch hranatejch kapes v výtiscích. Klasika se protáčí, tyhle tam pasujou s 0,5 mm vůlí.
to Ampér: Motory jsem vzal naprosto stejný. Reakce stále žádná. Když jsem tam ráno volal, tak to vzala nějaká pipina, co ani nevěděla, jestli součást driverů je i ten nalepovací chladič. Možná to stále zjišťuje.
K tomu zapojení driveru na ramps. Já jsem předpokládal, že když uříznu Step a Dir u pozic driveru E1 a E2 a zavedu tam signály z X a Y (oba drivery budou mít paralelní vstup), tak se nebudu muset trápit s předěláním FW.
Nojo, shánění je boj. Ráno jsem si nabil z Čsob přes ThrustPay svůj PayPal účet abych mohl něco nakoupit na HC a Ebay. píšou tam, že se to provede za desítky minut. Už je to 20 hodin a nic.
A propo, ty tvý držáky endstopů, co tam máš za mikrospínače a od koho? Prolezl jsem celýho Slona a vše mají s roztečí 9,5 mm, ty to máš s roztečí 7,5 mm.
Jirka
Napsal: pon 04.01.2016 22:03
od Amper
ad stepery - samostatne stepery jsem myslel to ze budou v rampsu ale jeden na motor
ad stepper Celeron - ano, pokud to prodratujes tak to bude taky ok, ja uz mam tak dodrbanej ramps (predelavka na 35V, moc z nej nezbylo) ze jsem nechtel jeste kurvit stepery, staci ze na nich mam kondiky pro vetsi napeti nez originaly SMD co byly na desce (tam se bohuze spravne nevesli) a Marlin soft uz jsem mel celkem zkoukej z 3D tiskarny.
ad ctvercovy matice - nevim, vzdycky jsem tam nekam nejaky narval
ad drzaky endstopu - jsou z gme, delsi packa a ohnutej bobek na konci. Konkretne je to tendle
http://www.gme.cz/mikrospinac-zippy-dm- ... z-p630-033
Napsal: pon 04.01.2016 22:27
od Celeron
Aháá, ty máš použitý plošákový, já hledal v kabelových s pájecíma očkama.
A sakra, v Ramps jsou SMD elyty? Hmm, tak to bude boj kvůli velikosti. Já to zatím zkusím pohonit jen na 24V.
Díky
Jirka
Napsal: úte 05.01.2016 7:42
od Amper
Ten driver potrebuje kondik mezi Vcc a Gnd. RAMPS je ma resene tak ze pod driverem je na plosnaku SMD elyt ktery je ruzne dimenzovany.
Videl jsem na 16V (takze 12V max) a 35V (takze 24V) ale ja to mam na 36V takze jsem musel menit.
Myslim teda ze to bylo zbytecne ale to je uz jedno
Tady najdes co zkontrolovat/vymenit na desce -
http://rigidtalk.com/wiki/index.php?tit ... _1.4_boardMoc toho nezustane ale koupil jsem ramps za par stovek a i kdyz jsem to vykuchal tak lepsi nez delat tistak z nuly
Napsal: úte 05.01.2016 17:05
od petrno
Amper píše:Pokud pouzijes vetsi motory jako ja tak musi mit kazdy svuj driver.
Motory budu objednávat tyto :
NEMA 17 - 76 oz/in
Current up to 1.4A
Voltage will work with power supply up to 36VDC
1.8 deg / step
Holding Torque: 5.5Kg.cm (76 oz-in)
6 wire connection uni-polar or 4 wire connection bi-polar
width 42mm x 42mm
total length of 44 mm with damper 50
Tohle jsou dle tebe ty větší nebo ty menší ?
Takže pro blbý - to co se nahraje do Arduina je SW, který se jmenuje Marlin (?). Stáhnul jsem si vše z toho linku a teď tedy musím počkat, až mi dojde Ardurino. Mohl by jsi mi přeci jenom poslat toho tvého upraveného Marlina ?
A jaký SW mám v Ardurinu u tiskárny, když jsem to koupil u JRC i s nahraným SW ? Taky Marlin ?
Amper píše:Zakladni nastaveni Marlina pro MPCNC je na strankach tvurce (myslim)........
Tak to jsem nenašel - nedal by jsi mi link ?
dík, Petr
