FrSky Taranis - třetí pokračování
lubo1
Re: FrSky Taranis - třetí pokračování
#46 Příspěvek od lubo1 »
X-Blade píše:Funguje vám ve verzi 2.1.1 na Déčkovích příjmačích odporoví dělič zasunut do A2? Vysílač mi ho načte, ale pořád mi ukazuje nuluvé napětí. Nevím jak to rozchodit už sem prolezl kde co a nic. Je potřeba někde něco odfajfkovat?
Na X6 sa to zobrazuje ako RxBt.....
Edit
Na D8 to beží akoA2 a je to funkčné.....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
Drondys
#47 Příspěvek od Drondys »
Nemáš náhodou v sekci nastavení telemetrie pro A2 channel nastavenu položku Range na hodnotu 0.00V ?
Pokud ano tak to je důvod proč ti to ukazuje na A2 pořád nulové napětí.
Pokud chceš měřit hodnoty palubního napětí např. lipolky 2S nebo 3S a máš na A2 zapojen patřičný odporový dělič pak si položku Range nastav pro A2 na hodnotu 13.20V.
Jardaxx
#48 Příspěvek od Jardaxx »
janekx píše:Vážení klienti,
stále se snažíme zlepšovat naše služby a proto si vám dovolujeme oznámit, že jsme získali exkluzivní právo k užívání aktuálního českého manuálu OpenTx. Nový aktualizovaný manuál má 161 stran, zabává se verzí OpenTX 2.0.17 vč Companionu a odsahuje i příklady programování.
Zdravím. A nedal by se český manuál od vás odkoupit?
X-Blade
#49 Příspěvek od X-Blade »
Tak už mi to chodí :) Hodnota Koeficient (dříve range) při hodnotě 13,2 ukazuje nulu. Musel jsem nastavit "-" a ofset "0.79" na doladění u osmikanálového příjmače. Šestikanál při hodnotě "-" ukazuje "24V" musel jsem nastavit koeficient "-12,4" a ofsetem jemě doladit.
edit:
Tak jsem to teď zapnul a jsem s toho jelen ukazovalo mi to nesmysli, tak jsem nastavil koeficient na 13,2 jako vždy a najednou to ukazuje správně tak vážně nevím proč mi to předtím nejelo.
macil
#50 Příspěvek od macil »
To je akési divoké, nie? :roll:
juraj.jurej
#51 Příspěvek od juraj.jurej »
macil píše:To je akési divoké, nie? :roll:
Myslím, že sa musí v tom len trocha zorientovať a robil niekde chybu. Hold Open TX nie je naj jednoduchejší. Treba len skúšať a čerpať informácie.
FrSky Tandem X20
Drondys
#52 Příspěvek od Drondys »
X-Blade píše:Tak jsem to teď zapnul a jsem s toho jelen ukazovalo mi to nesmysli, tak jsem nastavil koeficient na 13,2 jako vždy a najednou to ukazuje správně tak vážně nevím proč mi to předtím nejelo.
Možná ti to předtím blokovala nějaká erupce na slunci, která už odezněla a tak to zas fachá jak má. :lol:
RCStudio
#53 Příspěvek od RCStudio »
Jardaxx píše:Zdravím. A nedal by se český manuál od vás odkoupit?
Zdravim, neni na prodej, je zadrma pro klienty kteri si u nas nebo prostrednictvim nasich distribucnich kanalu koupili radio Taranis.
Jan Janekx Urbanek
X-Blade
#54 Příspěvek od X-Blade »
juraj.jurej píše:
Nejde o to že bych nevěděl co nastavit Open TX používám už hodě dlouho, mýval jsem už upravenou T9X. Proto mi přišlo divné že mi to po nahrání nové verze nejede. Divné, ale už to jede jak má, nevím čím to bylo.
lubo1
#55 Příspěvek od lubo1 »
X-Blade píše:
....Mnooooo dnes som bol prevetrať svaháka kde mám D8.... Môžem potvrdiť, že telemetria ide trošku nekorektne.... Zatiaĺ som neprišiel na to, čo to robí.....
EDIT
nechodí A2 v Luascripte....... Na obrazovke telemetrie ide korektne - v scripte ako A2, ani ako GetValue(203) eee.....
Ostatné veci boli po prevode na 2.1 - zmazané veličiny.....
EDIT2.
getValue(203) - nefunguje
getValue("a2") - nefunguje
getValue("A2") - funguje - a nemalo by, lebo premenná bola zmenená na "a2"
....som z toho voľaáky zmetený..... a neviem čo s tým.....
Neobjavil sa niekde popis Lua pre openTX 2.1????
Naposledy upravil(a) lubo1 dne ned 23.08.2015 22:03, celkem upraveno 3 x.
juraj.jurej
#56 Příspěvek od juraj.jurej »
X-Blade píše:
Práve za to, že nevieš čím to bolo musíš skúšať a čerpať info. Aj ja som mal tri roky T-9XR. Verzia 2.1.1 v telemetrii je zásadne pozmenená a Taranis je niečo iné ako Turnigy 9X. Tam sú akurát zhodné tak niektoré mixi, limity serv a podobné. Sám mám v tom stále guláš.
FrSky Tandem X20
ddano007
#57 Příspěvek od ddano007 »
lubo1 píše:.... Môžem potvrdiť, že telemetria ide trošku nekorektne....
A potom sa cudujeme, ked sa ludia boja ist do Taranisa. Keby som si to ja precital, nevediac o co ide, tiez by som sa bal :lol:
macil
#58 Příspěvek od macil »
Ja to tu sledujem, ničomu nerozumiem a pokorne zostávam pri dvanulasedemnástke. :roll: :)
lubo1
#59 Příspěvek od lubo1 »
ddano007 píše:A potom sa cudujeme, ked sa ludia boja ist do Taranisa. Keby som si to ja precital, nevediac o co ide, tiez by som sa bal :lol:
... to nieje o taranise a jeho fungovaní - samotný Taranis aj telemetria je funkčná.
Moja frustracia sa týka Scriptu - vlastného softu..... Po zmene na ver 2.1 sa zmenili premenné, ale zmena nieje popísaná.....
Samotné rádio je plne funkčné aj vo ver 2.1.....
312_Forrest
#60 Příspěvek od 312_Forrest »
Nainstaloval jsem si 2,1 a nějak nemůžu najít aby mi telemetrie hlásila výšku. Ani GPS atd. Hledám špatně nebo to tam není? Nahrál jsem nové zvuky na SD kartu. Díky za rady.
