Stránka 4 z 4
Re: DA 50, přidám a chcípne.
Napsal: stř 02.09.2015 21:31
od HavelAircraft
Asi takhle tohle chování motoru je divné, dost blbě se radí takhle když to člověk ani nevidí.
vyloženě na mechanickou závadu motoru bych to neviděl.to by nešel vůbec nebo by se to projevovalo i při prvním startu.
zkus to bez krytu a uvidíš jestli se přehřívá nebo ne.
Napsal: čtv 03.09.2015 19:06
od misamltr
Motor běží skvěle při této teplotě (21°C). Doseřídil jsem ho a super.
Michal
Napsal: čtv 03.09.2015 21:08
od HavelAircraft
tak se jen přehříval. tak asi vyřešeno
Napsal: čtv 03.09.2015 21:44
od misamltr
Uvidíme dál.
m.
Napsal: pát 04.09.2015 19:27
od misamltr
Dnes v 18.00 jsem krásně nouzově přistál. Nechal jsem to cca 4minuty zchladnou a opět do vzduchu a další krásný nouzák. Je to fakt asi tím chlazením. Musím to nějak zmáknout.
Michal
Napsal: pát 04.09.2015 22:54
od arkudo
Co takhle zkusit litat bez haubny...
Napsal: ned 06.09.2015 14:18
od misamltr
Vyzkouším to bez haubny.
M.
Napsal: úte 22.09.2015 7:16
od ferdas
Už jsi nějak vyřešil problém?
Mám stejný motor a stejný problém. Chlazením to asi není, protože můj motor to začal dělat až v
loňské sezoně. Za letu jede jak pila , ale po nastartování ho musím pomaličku rozdýchávat
než se chytne do perfektních přechodů a spolehlivého chodu. Toto všechno bez zásahu do seřízení.
Zkusil jsem čistit , a teď tankuji Vervu .Nic se nezměnilo.
Napsal: úte 22.09.2015 22:16
od misamltr
tak jsem byl létat a bylo 18 stupnů. Létal jsem s tím jako drak a musel jsem opět na nouzák. Příčin může býti plno, ale myslím, že je blbý motor. Zlatá čína zdáse, ale motory běží jako prase. Mohu se jen pozasmát, jak DA v letu zhasíná.
Michal
Napsal: úte 22.09.2015 23:13
od JirkaA
misamltr píše:Ahoj,
Michal
Použij hlavu..
Kdyby to byla mechanická závada motoru, bude trvalá, někde se něco rozsype, zasekne...
Pokud se motor z ničeho nic okamžitě zastaví, jde s největší pravděpodobností o chybu někde v zapalování. Postupoval bych od nejlevnějších komponentů - svíčka, fajfka, zapalování.
Další možnost je dodávka paliva (karburátor, palivová soustava, servo plynu), tam by kromě serva ale došlo ke chcípnutí ne náhle, ale spíš jako když ti dojde palivo - změna otáček, vynechávání, až potom chcípnutí..
Napsal: pát 25.09.2015 20:38
od misamltr
svíčku můžu vyměnit.
Michal
Napsal: sob 26.09.2015 18:10
od ferdas
Myslím si, že tato závada nebude žádným velkým problémem.
Můj motor se dusí od doby kdy jsem poprvé vymontoval a čistil
preventivně karbec. Myslím si .že bude stačit podotahovat šrouby
které karburátor a pumpu drží pohromadě.Stejně se chovala i moje motorová
pila.Při zahřátí začala přisávat falešný vzduch.
Jak bude čas a počasí tak zkusím.
Napsal: sob 26.09.2015 21:05
od misamltr
OK, prohlídnu to.
