RunCam 2 Full HD Camera
Re: RunCam 2 Full HD Camera
tech 60fps je pro eliminaci jella zasadni (aspon v mem pripade)
edit
Už asi vím. TV OUT?
už jen elektry, LMS Beckov
Přispěju taky jedním videem. RunCam 2 byla nastavená dafaultně, v režimu 1280x720/60 fps. S barvama ani ostrostí jsem nic nedělal, jen to sestříhal a ozvučil a uložil v 30 fps. Tím a nahráním na Vimeo šla kvalita trochu dolů, hlavně při těch rychlejších scénách.
https://vimeo.com/159597025
Tak hlásím mrtvolu. Z ničeho nic. Při zapnutí blik modré, pak se jakoby inicializuje a za chvíli se vypne. Nabitá je. Když připojím k PC, tak se celá zasekne a pomůže jen vyndání aku...škoda jí.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=j_kLRdTyZTo[/youtube]
Poklona RunCam, ač kupováno jinde, tak posílají nový kus
Odesláno z mého GT-I9505 a podpis odstraním
mám ji nově také a mám několik dotazů/postřehů, snad bude někdo vědět:
1 - když ji mám jako klasickou FPV a pořizuji záznam na kartu co v ní je, musím v ní nechat baterii, jinak mi nenahrává. Asi nestačí napětí z přijímače. Je to tak?
2 - nastavení té kamerky je možné jen přes mobil?
3 - je lepší záznam 1080p 60fps, nebo 720p 120fps? Jde mi o kvalitu obrazu.
ad 2) také přes pc, další možnosti neznám
ad 3) pokud nemáš jello efekt při 1080p a 60 fps, tak kvalita bude větší.
pokud jello máš, tak ho buď odstraň eliminací či filtrací vibrací, nebo zkus 120fps při menším rozlišení
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
Tím přes PC si jsi jist? Tak se dala nastavit pouze verze HD. Všude vidím nastavení pouze přes apku z mobilu.
Máte ji někdo na gimbalu? Je možné, po úpravě, použít i FeiYu Tech Mini 3D?
Přes PC se RunCam 2 HD nastavit nedá - neexistuje obslužný program.
Nastavit se dá:
- přes mobil (android a iOS)
- při přímém napjení (kabeláží) na monitor.
Jinak bohužel ne..
Nastavit se dá:
Jinak bohužel ne..
Naposledy upravil(a) VSCharlie dne úte 12.04.2016 20:19, celkem upraveno 1 x.
Začíná to být hokej
RunCam HD se dá nastavit přes PC - připojím přes USB a programem RunCamTool do ní nahraju upravený soubor s nastavením.
RunCam 2, o které tu mluvíme (a je tu o tom diskuze), má jen nastavení přes mobil. A nebo těmi tlačítky, co má na sobě, ale manuál jsem ještě nestudoval tak podrobně.
Je to tak?
Je to tak?
Moje chyba, nějak mi vypadla ta dvojka...
Ale jinak je to tak, jak píše "ptaf" nad touto poznámkou.
Nakonec toto vlákno jsem zakládal já a taky byl první. kdo ji u nás měl.
Taky první, u kterého byla vada na snímači, což se při mé smůle ostatně dalo čekat.
P.S: Trochu OT
Všimli jste si, že RunCam vydal Swift FPV kameru s celkem zajímavými parametry a způsobem uchycení?
I když toto uchycení ji spíše dělá zajímavou pro použití v koptérách.
P.S: Trochu OT
Se omlouvam za mystifikaci
Máte jí na gimbalu? Jakém?
Jsem před nákupem, děkuji za tip.
Ja ji mam na gimbalu, dve osy, vlastní konstrukce - 3D tisk, cinska stara SimpleBGC deska. V letu zatím neovereno
Když nad tím tak přemýšlím, tak vzhledem k tomu, že lítám s Nazou, tak nepotřebuju desku u gimbalu, uhlídá mi to Naza a navíc na vysílači mám i možnost ovládání potenciometrem náklon nahoru/dolu toho gimbalu.
Asi bude samozřejmě lepší mít gimbal 3D než 2D, ale nedokážu si představit, jak u takové externí desky řídím náklon, když budu chtít kameru třeba dolů.
Nevím jak to funguje, přemýšlím nahlas, nebo se pletu?
