L39 Albatros - měřítko 1:3,5
- rc pilot jan
Re: L39 Albatros - měřítko 1:3,5
Pamatam si, ze sa chlapi na fore bavili, ze ak ma ten otvor fungovat, musi byt spraveny presne. Ked pozeram fotku, zda sa mi, ze ta vnutorna plocha ma iny uhol ako na vykrese. Skus si to porovnat. http://images.rcuniverse.com/forum/upfi ... v63751.jpg Neviem do akej miery to ovplyvnuje vysledok, ale radsej to preverit teraz, ako ked bude hotove.
Je to jen "disajnovka" bez funkce.. Takze neresim ale diky za podklady. Na predchozim jsem to mel stejne.
shevrey píše:co to asi bude ? .)
a kanon je na světě ... mám rád 3D tisk - je to bomba ......
otevírání kabiny L39MS --- zkusil jsem to nasimulovat zítra to říznu - snad to vyjde.
Potřeboval bych popostrčit a hlavně poradit ... napadá někoho systém uzamykání uzavření kabiny ? - zde osa otáčení, ale až kabina dosedne na místo měla by být uzamčena. třeba servo a nějaký otvor do kterého zajede pojistka třeba do kolíku co bude na kabině na každé straně, ale chtěl bych se tomu vyhnout znamenalo by to dvě serva sice malá navíc... důležité je aby to bylo fakt dotažené"připlácnuté" k trupu. centrpvací kolíky do trupu budou mírně do kužele, aby to do trubičky dobře zajelo..... moc díky za případné rady porady.... pořád se nemohu rozhoupat to říznout ...
- doubravka
kabinu chces otevirat manualne,nebo pres vysilacku?
napada me jedno reseni,ale nevim jak moc to bude košér..
doubravka píše:kabinu chces otevirat manualne,nebo pres vysilacku?
No zatím tam mám namalované servo na 35 kg snad to zvedne... kabina má skoro 80cm tak se to snad pohne. je jasný že za jízdy to asi nepůjde kdyby fouklo je o to jak hodně pevně se to povede. zatím mě napadl zamykání jako na skutečném - to jest na rámu kabiny úchyt napr.3mm kulatina pořádně jištěná, a excentr na servu a zajištění přes táhlo něco jako spojka na nábytku.... nebo místo kulatiny šroub který mohu stavět na délku a tím doladit....
- doubravka
shevrey píše:
me napadlo do ramu zalepit pasek,s obdelnikovou dirou a v trupu udelat vedeni na takovy klinek,ktery by zajizdel do toho otvoru.tim by se to pritahlo dokonale k trupu.
Re: L39 Albatros - měřítko 1:3,5h
V prestavkach delam na raketnicich. Konecne mam pohonnou jednotku. Bites 230N s Jeti Telemetrii.
- RCModely
shevrey píše:
A co malý motorek s převodovkou se závitovou tyčkou a mikrospínačema ?
Pokračuji na směrovce a detailech... serva už jsou všechna na místě.
Kryt kanonu ... snažím se alespoň podle fotek....; nýtování udělám buď kapičkama sekundáku nebo navrtám dirky a mrsknu tam pravé 0,8
Jde ti to pěkně od ruky...
