Vysílač FlySky FS-i6(X) 2.4G 6CH
Re: Vysílač FlySky FS-i6 2.4G 6CH
tak zase zmena.....dneska sem to zkousel se v tom poradne postourat a externi napetove cidlo(orig.) se chova vporadku,takze si ho zibrazim na dispeji vpravo nahore a ukazuje me stav baterie a kdyz poklesne napeti tak se ozve alarm.....vse vpoho.....
Díky za otestování. Já to ještě zkusím s jiným Rx, co to udělá. Ještě pro kontrolu - když ubývá baterka, ubývá i ta ikonka vpravo nahoře (vedle které předpokládám máš napsané "Ex")?
ano je to presne tak jak pises....me to fakci.....
Ahoj všem,
Máte někdo zkušenosti s vysílačkou FS-i6X?
Jde o novější generaci FS-i6 a dle Youtube se nejedná pouze o úpravu SW na 10ti kanál, ale o kompletní předělání vysílačky (rychlejší a větší čip, jiný HW atd.)
https://www.youtube.com/watch?v=WBVmkXN8HC8&t=86s
Chystám se z důvodu většího počtu kanálů a levnějších přijímačů přestoupit z mého dosavadního Spektrum DX6i právě na Flysky FS-i6X.
Moc toho nenalétám a upřímně řečeno mám v plánu vysílačku využít spíše jako doplňkový HW, tak se ptám, jak je na tom s kvalitou a tak.
Mám doma už volantovou vysílačku GT3C a vzhledem k tomu, že by byly mé dosavadní přijímače (Flysky GR3F, R6B, R9B atd.) kompatibilní i s touto novou vysílačkou, tak se mi začala dost zamlouvat ať už pro použití v Quadkoptéře, anebo v plachetnici, kterou stavím. (tam se hodí každý kanál navíc
Zároveň se mi FS-i6X zdála jako výhodná koupě vzhledem k užitné hodnotě a ceně, nebo se pletu a měl bych raději volit něco jiného?
Poraďte, prosím...
Poraďte, prosím...
klidne do ni jdi...mel i dx6i i graupnera mz12 a futabu a toto je vzhledem k cene a funkcim daleko predci vsechny co jsem mel.
A navis je paradne mala a skvele padne do ruky.
Jen jsem vypozoroval ze pokud mate sparovany nejaky prijimac s vysilackou a nepouzivate ho tak za cca mesic se rozparuje....ale to je asi tim ze se vybije uvnitr nejaka mikrobaterie nebo kondik co drzi ulozene nastaveni......takze asi normalni......
FlySky FS-i6X
Ahoj všem,
posílal jsem téměř stejný dotaz do vlákna o FlySky FS-i6, ale chtěl bych se zeptat na pár dalších informací ohledně FS-i6X, tak snad nebude vadit, že jsem založil nové téma. Navíc mi tam odpověděl jen jeden dobrý kolega, tak zvyšuji šance na získání názoru i touto cestou
Mám pár doplňkových dotazů:
1) Jde i u této vysílačky upgradovat Firmware na novější? Ptám se proto, že rád udržuji své náčiní aktuální
2) Někde jsem četl o nevalné kvalitě potenciometrů na těchto vysílačkách - měl někdo z vás problém?
3) Dá se vysílačka použít i k simulátoru na PC?
4) Není lepší koupit "jen" FS-i6 (bez "X", tedy 6ti kanálovou) vysílačku a nahrát si tam ten OpenSource FW? Nedostanu pak kromě vyššího počtu kanálů (6=>10) i nějaké další funkce? Ptám se proto, že mám volnatovku GT3C, kde je OpenSource FW a ty možnosti jsou neuvěřitelné, tak abych nekoupil verzi "X" a nezjistil, že ta obyčejná FS-i6 je s OpenSource lepší.
5) Dá se případně do FS-i6X také nahrát OpenSource FW?
6) Má FS-i6X také mixy kanálů? Nevíte někdo?
Poraďte, prosím...
Poraďte, prosím...
Re: FlySky FS-i6X
Ještě doplním jednu informaci.
Mám doma vrtulník Blade mSR2 ve verzi "Bind&Fly", takže ho můžu spárovat s přijímačem Spektrum.
Nebyla by nějaká vysílačka, která by mě nenutila prodat i ten vrtulník a mohl bych jí spárovat s tím vrtulníkem?
Re: FlySky FS-i6X
Pokud vím, tak do FS-i6 je alternativní firmware spíš hackem na 10 kanálů a pár drobností, tady nejde vyloženě o jiný firmware, jako když se do staré T9X nahraje OpenTX.
Jinak z mého pohledu je rozdíl i6x proti i6 s alternativním firmware zjistitelný asi nejvíc při používání telemetrie, přidali tam nějaké kalibrační funkce a další zdokonalení, takže při osazení čidel bude asi i6x trochu lepší. Bez telemetrie bude rozdíl blízký nule.
Co se týče mixů, tak viz manuál: http://files.banggood.com/2016/09/FS-i6 ... manual.pdf
Za mne bych volil podle dostupnosti, pokud bych potkat i6x někde v EU skladu (ať neřeším clo/DPH) za cenu maximálně o 200 korun vyšší než verzi bez X, tak bych šel spíše do té nové varianty. Pokud by ale s dodáním i6X byly potíže, tak bych se starší verze vůbec nebál.
Jak je na tom i6X s počtem mixů? Tohle je jediná věc, kde narážím na limit své i6 - když chci nezávisle ovládat serva křidélek, nastavovat diferenciaci a křidélka jako spoilerony, spotřebuju na to všechny tři mixy, co i6 má. A přitom bych třeba využil ještě další, například mix plynu do výškovky kvůli kompenzaci stoupání, nebo co dalšího bych si vymyslel.
Cenově je i6 i přijímače na tom výborně, takže zatím nelituju, že jsem si nekoupil něco dražšího. Za ušetřené prachy jsem si koupil několik dalších Rx a další výbavu.
YenyaKas píše:Jak je na tom i6X s počtem mixů?
V manuálu (je ke stažení na https://www.banggood.com/Flysky-FS-i6X- ... 90406.html ) píší nejvýše 3. Škoda, hodilo by se víc.
Re: FlySky FS-i6X
i6x je v podstate i6 s 10kanalovym FW,
1. Da se updatovat, v baleni je kabel pro update ne simulator
2. Nevim litam stim koptery a zatim si nestezuju, novy gimbal stoji na BG 180kc
3. Ano da se pouzit, ale je potreba dokoupit dongle ideal na BG 22v1 je u toho i kabel na i6(x) a hromadu jinych TX
4. Jo to nevim, ale zil sem v domeni ze ten alternativni FW jen rozsiruje 6ch na 10ch
5. Ktery opesource FW? Ten pro GT3C je delany primo na GT3C a na i6 nepude
6. Ano mixi kanalu ma, ale jak propracovane nevim. 3volne , Elev, Vtail, D/R, krivka plynu, Thold
Nekde na netu sem zahledl neco o OpenTX pro I6, ale posledni deni tam probehlo pred 10 mesici.
Re: FlySky FS-i6X
Jo dalsi zjisteni, nachylne na pad, po padu cca 60cm na batoh se rozhodila kalibrace kniplu. Bylo potreba vlezt do servisniho menu a prekalibrovat.
Re: FlySky FS-i6X
bowl píše:Ještě doplním jednu informaci.
Bez problémů funguje s 2,4 GHz Spektrum systém Orange z HK.
Projdi si
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=3 ... 1&start=15
Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8
lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
Ještě jsem objevil jednu neoptimálnost FlySky i6, které si člověk na první pohled nevšimne:
Trimy v podstatě upravují pohyb páček, a teprve na to se aplikuje dual rate/expo. Čili pokud trim není přesně ve středu, dochází při přepínání mezi režimem Normal a Sport ke změně neutrální polohy ovládacích ploch letadla. Nevím jestli je to u jiných Tx normální nebo ne, ale přišlo by mi, že by přepínání režimů tohle nemělo ovlivňovat.
Nebo teda je třeba po vytrimování je třeba ty hodnoty promítnout do subtrimů (nezkoušel jsem) a příště začínat zase z nuly.
nezkousel nekdo z majitelu teto vysilacky tento modul na multiprotocol?
https://www.banggood.com/IRangeX-iRX6-M ... mds=search
pak by se dala touto vysilajdou ovladat cela rada vrtulniku.....
