Zranění, aneb za blbost se platí
Amper
Re: Zranění, aneb za blbost se platí
#46 Příspěvek od Amper »
igorb píše:keby nejaky vyrobca nainstaloval do reglera nejaky 100% bezpecny arming plug, bolo by dobre
Jo, arming cudlik na Pixhawku me prijde jako desnej opruz vzdycky kdyz na nej zapomenu (ale i tak je arming udelany tak ze do reglu nejde signal, proste se pocita ze regl bez signalu nebezi) ale po kazde kdyz si vsimnu jizvicek (jizvou to v tomdle vlakne ani nemuzu nazvat) tak me to zase prejde.
AR1
#47 Příspěvek od AR1 »
Právě jsem si rozříznul zubatým kotoučem na dremelu podélně pod nehtem prst, tak 3cm. Zoubky dělaj docela paseku. ach jo.
http://ar1.rajce.idnes.cz/
coro
#48 Příspěvek od coro »
U 35MHz se ale bez signálu vysílače může objevit na výstupu Rx i rušení, které pak deska, nebo regl vyhodnocuje jako signál.
Přesně toto se stalo.
No, ale už v dobách tak 20 rokov dozadu, som mal regl ktorý v prípade rušenia (zrejme jasne nezmyselných pulzov možno mimo rozsah ale to neviem či by nestačil chaos ) proste zastal a pípal, už ho ak sa dobre pamätám, do odpojenia baterky nenaštartovalo nič.
Príjmače multiplex IPD mali perfektný failsafe. Nebolo to žiadne pcm ani digi, len kúsok programu ktorý sledoval nad obyčajným PPM čo z VF časti lezie a v prípade potreby to "poopravoval", to vrátane kĺzavého priemeru variabilnej váhy z hodnôt ak už bol signál príliš slabý alebo sa začali objavovať nezmyselné hodnty (prejavoval sa postupným spomaľovaním odozvy až po hranicu kedy to prestalo úplne reagovať a po cca sekunde bez opakovane podobných hodnôt platného signálu prešiel do prednastavených polôh (po obnovení sa vrátil).
Takisto to je z doby nejaké desaťročie dozadu.. Kde je vývoj procesorov odvtedy?
Proste tvrdím že AK sa chce, dnes to nie je problém urobiť..
AR1
#49 Příspěvek od AR1 »
Dvě spony z chirurgie, prst nateklej jako balonek a k tomu boule obvazu. :D
Borek
#50 Příspěvek od Borek »
qeex píše:Jeste jsem nevidel kopteru co by startovala po vypadku signalu, ale je prevda ze deska KK2 neprisla do ruky. Obvykle je potreba kombinace dvou kanalu aby se vrtule roztocily (plyn na nule a smerovka plne vpravo).
DJI Naza M po výpadku signálu aktivuje Return-To-Home funkci, která obnáší, jako první krok, dosažení určité výšky -- jinými slovy aktivovaná koptéra na zemi, která ztratí signál se vznese. Super fíčura pro ty, kteří si to chtějí vyzkoušet doma.
Bixler, Super Sky Surfer, DJI F550, Mavic Pro | FrSky Taranis X9D+
Blog: http://tinyurl.com/ctuoqtx
#51 Příspěvek od tomashr »
petrfm píše:[ Podívej se na výrobce GLOCK. Ten šel ještě dál a nemá už ani kohout, který by signalizoval natažení. Pokud manipuluješ se střelnou zbraní a obvzlášť s tou, která má náboj v komoře a je natažená, předpokladá se, že může KDYKOLIV vystřelit. Proto se ani na okamžik nemíří mimo bezpečný prostor a když ji bereš do ruky, přesvědčís se, jestli není nabitá a nemá náboj v komoře (analogicky jako se přesvědčíš, že není připojená baterie, když jdeš sahat na vrtuli). Přidávat pojistky a různé špunty do hlavně je prostě zbytečné. Stačí dodržet tohle jednoduché pravidlo.
Faktická poznámka - Glock pojistku má, jde ale o logiku, k čemu je určená, a tomu odpovídající provedení. V tomto případě je logika taková, že zbraň v žádném případě nesmí vystřelit náhodně pádem, atd, ale naopak na stisk spouště má být reakce okamžitá. Ke splnění tohoto je u Glocka taková ta "dvojtá spoušť", kde se vlastně nejprve lehkým domáčknutím odblokuje úderník atd (to samé řeší u klasické 1911 pro změnu dlaňová pojistka). Prostě to střílí rovnou, ale jen pokud to člověk pořádně drží a cíleně mačká spoušť normálním způsobem, naopak ale bezpečnost při pádu atd je extrémně vysoká a jsou tam i cílené bezpečnostní prvky.
Podobný přístup by asi nebyl od věci ani u řady věcí z modelařiny...
