Jak uletí Coptera?Jak se Vám to stalo?Jak tomu předcházet
Re: Jak uletí Coptera?Jak se Vám to stalo?Jak tomu předcháze
Hledání na zemi ve směru. Pro určení přímky je dobré (pokud existují) najít jeden výrazný
bod ve směru před sebou. Pomocí buzoly (nejlíp průzorová se zrcátkem) změřit azimut.
Pokud je orientační bod a já "na azimutu" Neodchýlil jsem se ze směru.
Pro vracení (když už jsem příliš daleko) je dobré mít vybraný i druhý bod na azimutu +180° za zády.
A není od věci si vyznačit původní stanoviště. Tyč viditelná v otevřeném terénu je nejlepší.
Praxe v orientačním běhu nebo průzkumné geologické práce v terénu jsou dobrým cvičením postupu.
mozna stoji za pripomenuti ze kompas ma skoro kazdej telefon
- master_raa
Amper píše:mozna stoji za pripomenuti ze kompas ma skoro kazdej telefon
to sice jo, ale to bys musel najit dneska lidi co vi co to je kompas a jestli se to ji s kecupem nebo horcici
Taranis X9D Plus
Foto RC.CERNIK-NET.COM/CS/Gallery.html
Videa RC.CERNIK-NET.COM/CS/VideoGallery.html
bonifac137
Tak to ma fakt nenapadlo. Vyskúšam.
, Sky Surfer X8,
bonifac137 píše:Zajtra tvoju radu vyskúšam až na to, že s lietadlom som nelietal. Jazdil som len 5kové a osmičkové spaľovacie buggy. Tam bolo jasné kde je čumákTakže ovládanie čumákom k sebe mi problém nerobí. Akurát ako som písal vo výške a nad sebou stratím pojem o postavení koptéry. Asi to budem riešiť nejakým reflexným prvkom na spodu ramien. Ledky v ramenách sú, len pri lete sú blbo vidieť. Prípadne dorobím nejaký falošný chvost.
Kašlete na natírání barvou a na ledky,jakékoliv se nevyrovnají tomuhle http://www.banggood.com/Xenon-Night-Str ... 22677.html
Pokud dáte na předek 2,nebo ještě lépe 3 kusy tak máte orientaci coptéry zajištěn i na slunci,pokud už světlo neuvidíte, tak model už taky né.
Video je tady v tomhle vlákně
viewtopic.php?f=136&t=62839&start=15
Zajímavá konstrukce. Co to váží?
Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2
TGY 9X, OSD, FPV
TGY 9X, OSD, FPV
- pepinozbrna
Někdo říkal že 4 gr. zajímalo by mne jaký to má odběr a také jak dlouho to vydrží svítit v kuse (myslím tím výdrž té výbojky
pepinozbrna píše:Někdo říkal že 4 gr. zajímalo by mne jaký to má odběr a také jak dlouho to vydrží svítit v kuse (myslím tím výdrž té výbojky
Váží to 4Gr,stačí koupit ten blesk na 5V,nemusíte platit BEC. Po zkoušce 1 kusu jsem koupil ještě 4 ,ale nenamontoval jsem to ještě.
1 nemá skoro žádný odběr ,napájí se to z přijímače, mám přesné OSD a při přehrávání dat je v přijimači stabilně 5V,ani o milivolt méně,tak se nabití kondíku nijak neprojevuje v poklesu napětí ale pro více kusů dám BEC. Prozatím mám namontován jeden kus ,ale je to málo,protože to bleskne tak za 1 vteřinu, tři budou akorát.Mám ho v provozu teprve asi jen 2 hodiny,odhaduji životnost tak na 200000 záblesku,něco jako u foto blesku,je to jen má domněnka,čas ukáže.
to by se nekdy hodilo do letadla.
Tady na 3,80 USD:
http://www.aliexpress.com/item/GoolRC-H ... 71490.html
Tarot 680 Pro | Phantom 4 | 250 vlastní 3D tisk
Jak moc je pravděpodobné, že copetru, která má na palubě telemetrii 433mhz, něco zblbne a uletí?
pokud to "neco" bude clovek ktery ti ji bude chtit prebrat tak ta sance je vysoka. Neni tam zadna ochrana heslem nebo sifrovanim.
pokud tim "necim" myslis nahodne ruseni tak tam si myslim ze zaruseni 433 tak aby to vygenerovalo nejaky pochopitelny command je prakticky nulova
No je tam těch 512 kombinací NetID. Takže nahodile se nikdo nepřipojí. Ale je pravda, že chytrý hacker si může NetID odposlechnout a napodobit. Potom by to byla hra na přetahovanou. Ale myslím, že RC ovládání na 2.4 by taky šlo hacknout. Doufejme, že podobných zlosynů moc není.
Tady je ukázka jak se chytnout když v dálce nevíme kde je čumák. Doporučuji se naučit. Kdo neumí italsky tak jsou tam anglické titulky.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3wmOgR0GfAw[/youtube]
Amper píše:pokud to "neco" bude clovek ktery ti ji bude chtit prebrat tak ta sance je vysoka. Neni tam zadna ochrana heslem nebo sifrovanim.
Díky moc za odpověď, docela mě to uklidnilo.
