Mikro FPV koptérky
Re: Mikro FPV koptérky
test motoru jako dobrej ale bez udaje o proudu je to pomerne na prd.
Kde se koupi ty tunely kolem tech vrtuli na tu 90ku?
Ideální příslušenství k Tiny Whoopu? Tiny FPV monitor!
http://www.gearbest.com/fpv-system/pp_354224.html
Praktické využití si teda neumím moc představit, ale je to hezký gadget třeba na testování.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=bkA1tVm4Tm4[/youtube]
furt premejslim o udelani si mini vysilacky s malejma joystickama a LCDckem. Todle by se do toho siklo ale stejne na to nebude cas
To by se hodilo (ta mini vysílačka), protože koptérka skoro do kapsy a RC a výbava k tomu je daleko větší (vysílačka v kufru, brýle v pouzdře, případně k tomu monitor, to je v případě přesunu tak na batoh a tašku).
Otázkou je, jak dobrý má ten pidi monitor příjem.
Tohle nejsou ty tunely, tohle jsou jen kryty . Myslím ty bílé tubusy kolem vrtulí. Tohle jsem našel také
tomas1987 píše:Tohle nejsou ty tunely, tohle jsou jen kryty . Myslím ty bílé tubusy kolem vrtulí. Tohle jsem našel také
To ses nejspíš spletl, ty "tubusy" má Inductrix, ale ne QX90.
Zatím tu nebyla zmíněná ještě jedna levná možnost mikro FPV. Kdysi jsem o tom uvažoval, videa se nezdála špatná, ale styl přenosu (Wifi) mne nějak neoslovil tak, abych do toho šel. Možná to není až zas tak zlé a může to být variantou pro toho, kdo nemá FPV výbavu a nechce utratit moc peněz. Omezením je třeba vestavěná baterka (po letu se nedá měnit a musí se čekat na nabití).
Jo, o CX-10W vím. Problém je právě ta wifi, jednak kvůli vysoké prodlevě a zasekávání obrazu, ale hlavně by se muselo nějak ohackovat ovládání. Mobilem se koptéra ovládat fakt nedá (viz ty videa), musel by se rozlousknout komunikační protokol (který snad tak složitý nebude) a vyrobit speciální TX modul pro Taranise třeba s ESP8266...
Neříkám, že by to nešlo, ale nevidím žádné výhody oproti Tiny Whoopu
Při objednávání se dá vybrat, jestli chceš verzi s ovládáním přes aplikaci, nebo verzi s vysílačkou. Těžko říct, jak je to s tou prodlevou, určitě tam nějaká bude. Oproti třeba těm mikro strojům od Eachine nemá moc šanci. Ty mají vyřešeno řízení jinak a mají "dospělou" řídící desku a hlavně jiný přenos FPV s jeho výhodami a nevýhodami. A třeba taky ty výměnné aku.
Ale jak jsem psal, jako levná varianta (ten CX-10W) se to možná použít dá.
- malé zvíře
Tak jsem neodolal a koupil QX90, ochranný rám + 2 baterky. Ještě ho Číňani ani nestihli odeslat a už začínám přemýšlet jakými 3D výtisky jej zprzním až dorazí. Zatím přemýšlím nad "tubusy" ala Inductrix, nějakou ochranu antény a možná něco na naklonění kamery.
... sakra... ten 3D tisk je pekelně návyková věc...
Ten rám jsem přiobjednával na domácí polétání taky. Jinak si myslím, že ty tubusy na tu 90 asi nenaaplikuješ. Je jinak konstruovaná, než Inductrix s Tiny Whoopem. Ten má ten FPV set připláclý tak, že kamera trčí kus nad těmi tubusy a i když jsou částečně v obraze, tak se dá docela vidět. Kamera v 90 je v úrovni vrtulí i toho případného ochranného rámu. Jedině že bys to celé překopal včetně rámu. Jenže to pak nejspíš asi ztěžkne a kdoví, jak se to bude chovat. Ale klidně to zkus. Když tak to můžeš v případě dobrého fungování vytisknout dalším zájemcům.
- malé zvíře
Tak dokud prcek nepřijde tak stejně nic modelovat nebudu. Ale pokud by to bylo realizovatelné při nějaké rozumné váze, tak proč ne? No a pokud bych kameru naklonil nějakým vytištěným "klínem" nahoru, tak by se posunuly i vrtule ke spodní hraně záběru a tolik by potom nevadily ani ty případné tubusy.
Ja som chcel len nieco male na poletovanie po byte, najprv som skusal inductrixa, ale ten mi moc nevyhovoval a tak som skusil H8 http://m.banggood.com/Eachine-H8-Mini-Headless-Mode-2_4G-4CH-6-Axis-RC-Quadcopter-RTF-p-975808.html od eachine, musim povedat, ze 10 eur som necakal zazraky. Opak bol pravdou. Teraz s nim lietam po vonku s kamerkou a je super
Som k taranisovi kupil multiprotokol http://m.banggood.com/2_4G-CC2500-A7105-Flysky-Frsky-Devo-DSM2-Multiprotocol-TX-Module-With-Antenna-p-1048377.html, a potom priamo v menu sa da k modelu priradit protokol. Do kopterky sa da naflashovat alternativny acro firmware od silvera https://github.com/silver13/h8mini-acro . Kopter je malinky a da sa nosit so sebou, alebo ho dat do kufrika http://m.banggood.com/Handbag-Backpack-Carrying-Bag-Case-for-Blade-Inductrix-Tiny-Whoop-Eachine-QX90-Micro-Quadcopter-p-1085308.html. Baterky 260mAh je lepsie si hned prikupit http://m.banggood.com/5PCS-Eachine-H8-Mini-H8-3D-Battery-3_7V-260mAh-RC-Quadcopter-Spare-Parts-p-987893.html .
Na bytove lietanie mam od Eachine E010 http://m.banggood.com/Eachine-E010-Mini-2_4G-4CH-6-Axis-Headless-Mode-RC-Quadcopter-RTF-p-1066972.html, podobne ako inductrix, len zatial ziadny acro mod. Ale pasuju tam s troskou nasilia baterky z H8. Sice lieta potom ako "nakladiak po lade", ale vecer ked pridem z roboty, mi ti ako relax uuuuplne staci. [emoji1] [emoji1]
