Kuchnul jsem pár LiIon 2S (náhrada destičkové 6F22) a pár 1S2P náhrady dvou kusů AA do foťáku.
Rozkreslil jsem si tišťák a součástky na něm. Fungovalo to jako odpojovač když
1) napětí 1 nebo obou článků bylo malé
2) napětí 1 nebo obou článků bylo velké
3) při nabíjení byly vývody přepólovány
Pokud se články nerozejdou, balancování se neprovádí = není nutné. U 6F22 (LiIon 2S1P) jsem si mimo ochranu
vytáhl krajní a střední vývody baterie. Články tak mohu kontrolovat. Dle potřeby balancovat. Nutné u starších.
- Poněkud jinak je tomu packu do ntb. Tam bývá bimetal jako tepelná ochrana, termistor pro měření teploty
a trvale připojený balancér ve formě příslušného IO.
Futaba FX 30 nabíječky, nabíjení
Re: Futaba FX 30 nabíječky, nabíjení
Potom by to bylo jednodušší, dají se koupit i jednotlivé články už s ochranou, třeba tady:
https://www.ebay.com/itm/3-7V-3800mAh-A ... :rk:5:pf:0
jenom si nejsem teď jistý jestli se tam vejdou, je to na hraně.
Původní baterku ještě potřebuju, jinak by jsem jí kuchnul jak píšeš. Pořídil jsem další rádio a je v něm neoriginál baterka, normální lipolka 2S 30C s vývody pro balancování. Možná jí předchozí majitel nabíjel normálně v rádiu, podle toho co píšete, by to asi šlo, ale zkoušet se mi to nechce a ptát se ho na to taky ne, protože je z Anglie. Pak by asi bylo riziko, že při rozjetí článků, by se ten přebitý mohl zničit, čemuž má zabránit právě ten ochranný obvod, který ta baterka nemá.
Tak to skoro vypadá, že balancovat není třeba, a nebo si ty dráty vytáhnout, když by byla nálada to kontrolovat. Všechno ostatní zařídí ta ochrana.
Když se na nabíječce rozsvítí zelená, a odpojím, tak rádio jede cca 6-7 hodin, to je slušný. Že se má počkat jsem nevěděl, měl bych ty návody číst líp.
do FX-30 jsem pořídil tuhle baterku
https://www.ebay.com/itm/LiPo-Rechargea ... 2749.l2649
a nabil jí v rádiu touto nabíječkou
https://www.ebay.com/itm/Battery-Charge ... 2749.l2649
vypadá to, že vše proběhlo v pořádku, tak jsem pořídil větší, kterou jsem ještě nabíjet nezkoušel, ale do rádia se vejde v pohodě
https://www.ebay.com/itm/Li-Po-Battery- ... 1438.l2649
baterky by měli být s ochraným obvodem, na modelářském nabíječi jsem jí zkusil vybít na minimální napětí, které má v rádiu nastavenou vyšší hodnotu, tak by to mělo být v pořádku. Pořád mám ale trochu cukání s tím naostro lítat, nevím jaký je rozdíl mezi originál baterkou od Ripmaxu, která není normálně k mání. A nikláče tam dávat nechci. U té 3800mAh bude proti originálu možná menší C, je objemově menší, ale vývoj jde dopředu, možná to není pravda. Prodejce uvádí u podobného Li-Po článku se stejnými rozměry nabíjecí proud 3,8A
https://www.ebay.com/itm/2Pcs-904584-3- ... 337e8e77bd
odesláno službou Kazpost
