Rozdíl mezi servy s kovovými převody a titanovými převody
Diskuze o modelech o rozpětí nad 2metry. Toto doporučení berte s rozumem.
Symplex
Re: Rozdíl mezi servy s kovovými převody a titanovými převod
#46 Příspěvek od Symplex »
Rád bych poděkoval za názory a doporučení.
Vychází mě z diskuze titanové ozubení na servu HS 7955, které budu napájet LiFe / 2S A 123 (napětí trochu sražené oddělovacími diodami - pro jistotu, ale není to asi nutné). Dle odzkoušení je možno provozovat i na 2S / LiPo, zkušenosti jsou zde i na anglických fórech.
Letu zdar.
Celeron
#47 Příspěvek od Celeron »
Symplex píše:(napětí trochu sražené oddělovacími diodami - pro jistotu, ale není to asi nutné).
Pokud použiješ dvě paralelní, navzájem zálohovaný baterie, tak "smíchání" diodama nutný je. Protože pokud ti jedna baterie klekne a nebyly by tam diody, tak vadná baterie stáhne dobrou a je vymalováno. :wink:
Že je baterie pro RC v modelu nejmíň spolehlivý prvek jsem se za svoji modelářskou "kariéru" přesvědčil opravdu mnohokrát, tak už minimálně 10 let nic nad 2 kg bez zálohovaných baterií a "obráceného" vypínače do vzduchu nepošlu.
Jirka
JardaRůžička
#48 Příspěvek od JardaRůžička »
Celeron píše:už minimálně 10 let nic nad 2 kg bez zálohovaných baterií a "obráceného" vypínače do vzduchu nepošlu.
Ani já.
VTjr
#49 Příspěvek od VTjr »
Celeron píše:...bez zálohovaných baterií a "obráceného" vypínače...
Co máš na mysli pod "obráceným" vypínačem? :?:
To, že je tam výkonový FET, takové polarity a v takovém zapojení, že normálně proud vede a vypíná se tím, že se mu malinkým spínačem uzemní hradlo? :roll:
#50 Příspěvek od jyrry »
Yo. Takze pri poruse toho uzemnovaciho vypinacicku je trvale zapnuto. Jinak to skoro nema smysl.
ObrázekObrázek
jyrry pát 17. úno, 2017 14:26 píše:... novější desku mám i s dvojitým elektronickým vypínačem...
viewtopic.php?f=39&t=66562&p=1143657#p1143657
Celeron
#51 Příspěvek od Celeron »
VTjr píše:Co máš na mysli pod "obráceným" vypínačem? :?:
Jak psal jyrry, pokud se rozsype vibracema vypínačíček, tak letíš dál. V případě "normálního" vypínače reješ zemegulu.
Kdysi jsem to stáhl z některýho čísla Letecký akademie, Fet a 2 odpory. Naprosto spolehlivé.
Jirka
VTjr
#52 Příspěvek od VTjr »
Ja však používam 2 paralelne spojené vypínače. Teda presnejšie dve napájacie šnúry s vypínačom, ktoré sú na strane baterky pripojené na jeden silový T-konektor. Zvýši sa tak spoľahlivosť vypínačov (aby naraz odišli obidva je omnoho menej pravdepodobné než v prípade len jedného) a naviac si tým zdvojujem napájací kábel od baterky k konektorom prijímača (voľný kanál, kam sa to ten druhý napájací konektor dá vopchať je väčšinou vždy k dispozícii. Lebo do servo-konektoru dostať hrubšie vodiče je dosť veľký problém, toto je rovnocenné, zdvojením cesty napájania výrazne spoľahlivejšie a nezlyhalo mi to ani raz.
Tým ale nemám nič proti spomínaným "obráteným" elektronickým vypínačom ani rozvodným doštičkám, do väčších modelov ich určite použijem aj so zdvojenými baterkami. :wink:
#53 Příspěvek od jyrry »
VTjr píše:... presnejšie dve napájacie šnúry s vypínačom ...
... aby naraz odišli obidva je omnoho menej pravdepodobné než v prípade len jedného...
Nooo, a jak testuješ jestli jeden už není dávno odešlý? :wink:
Celeron
#54 Příspěvek od Celeron »
jyrry píše:Nooo, a jak testuješ jestli jeden už není dávno odešlý? :wink:
No právě! Kdysi tu byly k mání celkem betelný polský posuváky asi 10x20 mm, krásně na krajových polohách "zacvakávaly", jednotlivý kontakty tak 2,5x4 mm, posuvnej kontakt cca 3 x 12 mm, dokonce stříbřený. Byl to dvojtej přepínač a tak jsem dal kontakty paralelně a medil si, jakej kvalitní vypínač k Prism 7 mám. Jo a bum, P51 Red Baron skončil po asi 3 letech až po náběžku v zemi. Zjistil jsem, že propoj na druhý pár kontaktů uhnil asi moc agresivním tavidlem a přes šlumšlauf to nebylo vidět. A ten zbývající zase zčernal jak bota a asi měl přechoďák. Takže zdvojení kontaktu nepomohlo a navíc nepoznáš stav jednotlivých kontaktů.
Pokud jsou dva samostatný vypínače, tak se dá postupem zapnout první, odzkoušet, vypnout, zapnout druhej, odzkoušet a zapnout znova ten první celkem dobře statický eliminovat vadnej vypínač ale třeba chování na vibrace už né.
Jirka
VTjr
#55 Příspěvek od VTjr »
Zapnem jeden - vyskúšam, vypnem ho, zapnem druhý - zase vyskúšam, a nakoniec zapnem obidva. :mrgreen: Ale väčšinou to riešim tak, že pri jednom štarte zapínam najprv 1. vyskúšam a potom 2. a pri ďalšom zas v opačnom poradí.
Ale prečo som vlastne položil tú otázku a načal takú pod-tému? :roll:
Celeron píše:Jak psal jyrry, pokud se rozsype vibracema vypínačíček, tak letíš dál. V případě "normálního" vypínače reješ zemegulu.
Ja tomu od začiatku rozumiem a moja otázka bola skôr na to, aby ste to lepšie vysvetlili tak, aby tomu rozumeli naozaj všetci čo to tu môžu prečítať. :wink:
VTjr
#56 Příspěvek od VTjr »
Celeron píše:... Zjistil jsem, že propoj na druhý pár kontaktů uhnil asi moc agresivním tavidlem a přes šlumšlauf to nebylo vidět. A ten zbývající zase zčernal jak bota a asi měl přechoďák. Takže zdvojení kontaktu nepomohlo a navíc nepoznáš stav jednotlivých kontaktů.
Když používáš tavidlo od kterého hnijí vodiče :x , tak to samé se Ti pak může stát i s elektronickým vypínačem. :o A bude celkem jedno, že je "obrácený". :lol: :lol: :lol:
Celeron
#57 Příspěvek od Celeron »
VTjr píše:Když používáš tavidlo od kterého hnijí vodiče :x , tak to samé se Ti pak může stát i s elektronickým vypínačem. :o A bude celkem jedno, že je "obrácený". :lol: :lol: :lol:
No a teď si představ, že to bylo tavidlo v trubičce PbSn, který před Rohs používal do pájecích stanic největší výrobce autozámků a jejich elektroniky na světě. Tak čemu máš věřit? :wink:
Jo a ideální je být generálem po válce. :mrgreen:
Jirka
JardaRůžička
#58 Příspěvek od JardaRůžička »
Jakkoli jsem z hodně staré školy, na mosfety na místě silového vypínače nedám dopustit. Jeho vlastnosti, především průchozí odpor (pár miliohmů), jsou dané a časem se nemění, tenhle "kontakt" se nikdy neopálí ani nezoxiduje. A když už i ten mosfet odejde, je to na 99% průraz, tedy trvalé sepnutí.
zdzd
#59 Příspěvek od zdzd »
JardaRůžička píše:Jakkoli jsem z hodně staré školy, na mosfety na místě silového vypínače nedám dopustit. Jeho vlastnosti, především průchozí odpor (pár miliohmů), jsou dané a časem se nemění, tenhle "kontakt" se nikdy neopálí ani nezoxiduje. A když už i ten mosfet odejde, je to na 99% průraz, tedy trvalé sepnutí.
Nesmí vybuchnout. :lol:
VTjr
#60 Příspěvek od VTjr »
:lol: :lol: :lol:
Zpět na „Větší motorové modely“
