RCStudio
#46 Příspěvek od RCStudio »
Aktualizovali jsme balicek FW
Přidáno:
XJT firmware ma nyní podporu X7 - netreba aktualizovat
X4R a SB - firmware minimalizujicí výpadky - velmi důležitá aktualizace
XM+, XM - nové březnové FW opravující drobné chyby sbus
XMR - oprava chyby zamrznutí
RX8R - vylepšeni funkce redundance, od nás odchází již aktualizované kusy.
https://rcstudio.cz/cs/blog/firmware-b16.html
Co nas ceka.
Firmwary prijimacu X8R a X6R, XSR se budou aktualizovat na softwarove ovladani modu parovani jako s telemetrii a bez telemetie / 1-8 a 9-16k.
Tyto FW jsou zatim v testovani ve fazi beta. Nadale tedy nebude potreba pouzivat propojky... Uzivatele Horusu uz se s tim setkali kdy pri parovani tuto volbu vidi.
Jan Janekx Urbanek
mirek100
#47 Příspěvek od mirek100 »
Aktualizoval jsem na na verzi 2.0.17 a mám potíže při čtení hodnoty stopek. Mám nastavené čtení motorových stopek (Tmr2) každých 10 sekund. Po prvních deseti sekundách rádio přečte hodnotu správně, pak už čte jen "sekund" místo "dvacet sekund". Čím by to mohlo být?
macil
#48 Příspěvek od macil »
Ak si prechádzal zo starej verzie, musíš nakopírovať aj nové hlášky.
mirek100
#49 Příspěvek od mirek100 »
To jsem udělal. Ale hlas hlásí hodnotu jen poprvé pak už jen jednotky. Nejen u stopek, ale taky u RSSI, napětí baterie...
RCStudio
#50 Příspěvek od RCStudio »
Naskladnili jsme nové designy krytu
Take nové koncovky pák s M4 zavity vhodné pro M9 gimboly.
https://rcstudio.cz/cs/21-modifikace
Jan Janekx Urbanek
zelkar
#51 Příspěvek od zelkar »
Maskáčový kryt je super, ten se bude dobře hledat odložený v suché trávě :mrgreen:
FrSky / Dingo, F5J ...
RCStudio
#52 Příspěvek od RCStudio »
Vsak to je v poradku, koupis dalsi radio protoze prijimace mas :D
Jan Janekx Urbanek
martinni
#53 Příspěvek od martinni »
Mam asi trivialni dotaz. Jak nejlepe nastavit mix, treba kridelka smerovka, to je jedno, tak abych mohl menit vahu mixu za letu otocmym ovladacem, treba S1. Zkousel jsem to pres globalni promennou,ale stale jsem na to neprisel. Diky.
Odesláno z mobilu a podpis odstraním
martinni
#54 Příspěvek od martinni »
Jen ještě upřesním. Stačí mě postrčit správným směrem, jak udělat mix, s tím problém nemám, ale jak za letu měnit váhu mixu se mi zatím nepodařilo vykoumat.
matoni
#55 Příspěvek od matoni »
martinni píše:Jen ještě upřesním. Stačí mě postrčit správným směrem, jak udělat mix, s tím problém nemám, ale jak za letu měnit váhu mixu se mi zatím nepodařilo vykoumat.
V mixu dát jako zdoroj váhy GP1 (s tím asi není problém) a potom už jen ve speciálních funkcích (popis je podle Companion):
spínač - ZAPNUTO
akce - Uprav GP1
hodnota - Zdroj-S1
povolit - Zap
Jen je třeba zvážit zda je žádoucí nastavení váhy -100 až 100 (rozsah lze upravit např. mixem)
martinni
#56 Příspěvek od martinni »
matoni píše:V mixu dát jako zdoroj váhy GP1 (s tím asi není problém) a potom už jen ve speciálních funkcích (popis je podle Companion):
spínač - ZAPNUTO
akce - Uprav GP1
hodnota - Zdroj-S1
povolit - Zap
Díky moc, skvělý. Nevěděl jsem, že tam je ta možnost "uprav GP1".
martinni
#57 Příspěvek od martinni »
spínač - ZAPNUTO
akce - Uprav GP1
hodnota - Zdroj-S1
povolit - Zap
Už to funguje. Jako zdroj nastavení GP1 jsem dal vytvořený kanál, který je ovládaný S1 dle vícebodové křivky v rozsahu 10-50. Ještě jednou díky.
Standapass
#58 Příspěvek od Standapass »
Nazdárek. Borci věnuji se tomu už chvilku ale stále tápu. Prosím o nápovědu:
standartně- plyn dolů -100, střed 0, vrch +100
Potřebuji po přepnutí přepínače změnit na plyn dolů nereaguje, střed -100, vrch +100.
Motal jsem se v nastavení ale ale stále tápu. Dík za nakopnutí a radu
HTC evo3d
zelkar
#59 Příspěvek od zelkar »
Udělal bych to nejspíš takto:
1) Přepínačem přepínat dva letové režimy.
2) V prvním režimu jde plyn normálně.
3) V druhém jde plyn podle křivky - levá polovina drží -100, v pravé polovině se zvedá od -100 do +100.
(Možná by to šlo i jinak.)
RCStudio
#60 Příspěvek od RCStudio »
nebo samozrejme prepinacem ten konkretni mix co je u plynu aktivovat aby nahradil bezny mix a vyhnes se letovym rezimum.
Jan Janekx Urbanek
