Stránka 4 z 4
Re: finančně dostupná domácí barevná tiskárna
Napsal: pon 29.05.2017 18:15
od Steve
Bylo.
Viz minimakety.cz
Napsal: pon 29.05.2017 18:20
od Lark
Mám multifunkčku HP Color LaserJet CM1015 MFP a kupodivu je v ní konkurenční laserová jednotka Canon postavená na výšku.
Měsíc po záruce začala vynechávat Magenta (je nejníž), a pak i žlutá. Tak jsem sháněl informace a zjistil, že je to zaprášením zrcadel a optiky v laserové jednotce, protože zrcadla a čočky jsou na plocho a sedá na ně prach. Rozborka/sborka je šílenost, ale podařilo se. Po vyčištění jsem na ní ušil potah a nenechávám jí zapnutou, aby se skrz ní pořád nehonil vzduch. Už maká bez nejmenších problémů dalších asi 8 let. Prach je sviňa.
To na první fotce všechno musí ven a pak se teprve dá vmontovat laserová jednotka. Na třetí je trochu vidět to zaprášení zrcadla.
Napsal: pon 29.05.2017 19:41
od coro
lark, jednu 1015 som zažil, ale tam magenta ani nešpiní, a prestala tlačiť úplne naraz, tak neverím že to môže byť len prach a nechytal som sa toho. Rozborkou som si porodil na 2025dn, tá sa rozhodla že error a už nedala ani stranu - veril som že to bude len nejaké čidlo alebo konektor.. nepodarilo sa, a dúfam že to nikdy viac robiť nebudem..
A celkom sa teším, že mám LED a nie skutočný laser (t.j. každý bod má svoju led a je to dlhá "čiara" bez točiaceho sa či iného mechanického dielu..) - aj keď ešte netuším ako to má tento xerox, či tam nečaká nejaký podraz -.. u oki je to na vrchnom dekli a keď sa otvorí ako keby sa menil toner, dajú sa ledky utrieť handričkou..
Napsal: pon 29.05.2017 20:16
od Lark
No, mě to začalo na té 1015 zlobit tak během jednoho týdne. Napřed jsem zkoušel v servisním programu ladit poměr barev, ale ta fialová vůbec nereagovala. Po vyčištění naprosto v pohodě do teď a zatím nemám důvod měnit. Mám tam druhou sadu tonerů. Je ale fakt, že za ty roky už jí předčí spousta nových, ale právě se bojím, aby v nové nebylo nějaké "kurvítko".
Napsal: pon 29.05.2017 20:42
od Steve
Blbé je, že kurvítko je často softvérové a na to běžně nelze přijít.
Opraváři sice něco dovedou kódem či nastavením v menu resetovat, ale ne vše.
Výrobce jim taky nehodlá říct vše.
Do servisních menu se navíc občas dostaneš jen určitou kombinací tlačítek a pak ještě musíš vědět co dál...
Bohužel je to tak a nelze s tím nic dělat.
Spousta lidí např. vyhodí mikrovlnku jen proto, že " přestala jít".
A ne každý ví, že stačí vyměnit skrytou pojistku a jede dál.
Taky jsem to zkusil a mikrovlnka jela pár let dál - vyřadil jsem ji až kvůli stáří.
Napsal: pon 29.05.2017 21:31
od Lark
A právě proto jí budu opatrovat, dokud to půjde.
Napsal: úte 30.05.2017 0:48
od Celeron
Já taky šetřím Minoltu Magicolora 2500W až asi 8-9 let. Už jsem se na ní vyučil s nalezením a opravou všech servisákům známých kurvítek. Naštěstí je ještě z nerozpadajících se plastů a protože je to karuselovka s přenosovým rukávem, tak jde vše podstatný vyndat po částech na stůl a všechno ostatní je celkem přístupný po sundání bočních deklů. Sice to je celkem hlučný stroj, jak se tam karusel mele ale nedám na ní dopustit.
Jirka
Napsal: úte 30.05.2017 10:29
od olisoft
Na skusku som kupil OKI C332dn (dakujem za konzultaciu coro
Keby niekto chcel, mam doma nevyuzitu
Minoltu MC2200
