Stránka 4 z 45
Re: Django - termická vakuovka pro RCEV a podobně
Napsal: úte 27.06.2017 15:48
od Vilda74
Doma mám Turnigy 2830 1100kV, tak to asi prubnu s ním a pak se uvidí, jestli půjdu do něčeho lepšího. Díky za tipy
Napsal: úte 27.06.2017 19:52
od kingfisher
Django jsem si přivezl domů minulou středu. Skládám vybavení. Do křídla jsem nakonec objednal Dymondy.
Napsal: úte 27.06.2017 21:00
od HonzaS
Jsem zkusil RCEV, moje nejvíc "oblíbená" kategorie asi... Napálím to lehce pod 200m, někam letím, dobrý stoupák, jééžiš to je daleko, a když už letadlo většinu otočky už fakt nevidím tak letím někam blíž (když letím k sobě tak to už nevidím fakt vůbec) kde to ale nenosí. Dole po 5-8 minutách. Takže když bude hnusně modrý nebe jako dneska, budu lítat s akrobatama a jen trochu kolem hlavy s Djangem, když bude hezky zamračeno, tak budu lítat s akrobatama a i s Djangem
Napsal: úte 27.06.2017 21:57
od kovyr
HonzaS píše:Jsem zkusil RCEV, moje nejvíc "oblíbená" kategorie asi... Napálím to lehce pod 200m, někam letím, dobrý stoupák, jééžiš to je daleko, a když už letadlo většinu otočky už fakt nevidím tak letím někam blíž (když letím k sobě tak to už nevidím fakt vůbec) kde to ale nenosí. Dole po 5-8 minutách.
No vidíš, už to umíš
Napsal: úte 27.06.2017 22:02
od HonzaS
No počkej mám letět 10 minut ne? To právě nevidím vůbec reálně
Napsal: stř 28.06.2017 6:26
od Papir
Ruda chtěl říct, že už to umíš stejně jako my
Napsal: stř 28.06.2017 9:24
od tomashr
HonzaS píše:Ariane mi doporučil serva turnigy d56mg, takže jsem je hned radostně a za levno objednal, což byla chyba. Má to teplotní drift jakprase a v podstatě každý den na letišti ladím subtrimy. Na takový věci nejsem zvyklý... doporučuju si připlatit za nějaké kvalitnější (dymond, KST, MKS, ...). Pokud vám nevadí to prostě doladit, je to jinak dostatečný servo za pár dolarů.
Malá poznámka - pokud má servo teplotní drift, ale jinak je přesné (vrací se do středu atd.), tak to zas takový problém není. Prostě si u klapek nadefinuj také trim, třeba u palcové Futaby se užívají ta "točítka" nahoře, pak je dorovnání před letem záležitost vteřiny. Průser je, když se před letem člověk musí hrabat v menu, ale tohle to řeší. V reálu do jisté míry u klapek driftuje všechno, tam je tak divoké přepákování kvůli maximální výchylce, že se projeví každá maličkost. U křidélek to bývá při stejném servu o dost lepší.
Napsal: stř 28.06.2017 11:50
od Golfista
KST-čka to dělají taky. Mám jich desítky v modelech a jiné nastavení mám brzo ráno a jiné odpoledne. Otravné a nepříjemné to teda je. Trimovat jak vůl, před každým závodem po ránu.
Napsal: stř 28.06.2017 21:18
od HonzaS
Trimovat před letem (cokoliv, čímkoliv) je proti mému náboženskému vyznání, a prostě na to z rozumných serv nejsem zvyklý
. Bohužel mám vysílačku docela obsazenou a trim není kam to dát, jedině na boční slidery, ale do toho bych si mohl sáhnout i omylem. Většinou to naštěstí stačí natrimovat jednou za den, někdy ani to ne, jak je teď stabilně docela vedro. Finové si do serv do halových akrobatů dodělávají teplotní kompenzace, možná by to byla cesta jak z levnýho serva udělat dobrý servo..?
Napsal: stř 28.06.2017 21:19
od HonzaS
Golfista píše:KST-čka to dělají taky. Mám jich desítky v modelech a jiné nastavení mám brzo ráno a jiné odpoledne. Otravné a nepříjemné to teda je. Trimovat jak vůl, před každým závodem po ránu.
A jaký jsou teda možnosti? Dělá nějaký rozumný serva třeba hitec? Nebo jedině připlatit si za MKS?
Napsal: stř 28.06.2017 21:35
od tomashr
Na klapkách se občas trimují i MKS, kvůli té velké výchylce. Na křidélkách MKS celkem drží (aspoň většinou).
Jinak ale samozřejmě pokud jsou ty Turnigy nějaký opravdu velký extrém, tak to dobře není, u KST/MKS se trimuje spíš při extrémech - ráno 15 stupňů, v poledne v černém uhlíkovém křídle na sluníčku klidně 50st, to už se prostě hne.
Napsal: stř 28.06.2017 21:40
od HonzaS
Mám jedno navíc, zkusím udělat test teplotní závislosti.
Papir: Jako, takže vy nenalítáváte pravidelně skoro maximum? Já si řikal jak to safra děláte!
Napsal: stř 28.06.2017 22:11
od Papir
Jsem musel jen drobet dloubnout do Rudy
. Ale jo, dá se to nalítat, jen to pochopitelně není jen tak pokaždé na první pokusy. Holt se musíš drobet snažit, jinak by to byla prd soutež. Někdy to je z pár metrů sranda, jindy z 200 metrů po 3-4 minutách opakovačka
Napsal: čtv 29.06.2017 7:22
od kovyr
HonzaS píše:Jako, takže vy nenalítáváte pravidelně skoro maximum? Já si řikal jak to safra děláte!
No, já ho vlastně spíš pravidelně nenalítávám
Napsal: čtv 29.06.2017 7:24
od kovyr
Papir píše:Jsem musel jen drobet dloubnout do Rudy
Klidně do mně dloubej, se mnou to stejně nic nedělá
