Eachine EV100
Re: Eachine EV100
Díky vsem za nazory a postrehy
Takze preci jen nejsem sam co ma tenhle problem No jeste teda uvidim S ev800 sem zatim spokojen,ev100 sem kupoval jen kvuli tomu jak sou male a lehke ,ale to asi kazdy
Mjx bugs 3
Dji phantom f300
Dji phantom f300
Re: Eachine EV100
jack210 píše:Díky vsem za nazory a postrehyTakze preci jen nejsem sam co ma tenhle problem No jeste teda uvidim S ev800 sem zatim spokojen,ev100 sem kupoval jen kvuli tomu jak sou male a lehke ,ale to asi kazdy
No ted jsem lital a zaclo to delat nejakou vlnovku pres obraz. Asi to bude neco podobneho co tam mas ty a prej se to da resit tak, ze se tam neco pripaji du to pohledat...
RC: X9D+ 2019
Cop.: Puda X220, UR65
Re: Eachine EV100
No to bude ono,pac to neni klasicky ruseni signalu,ale spis to dela pri urcitem naklonu,apod tu caru pres celý obraz
Tak pak pisni info
Tak pak pisni info
Mjx bugs 3
Dji phantom f300
Dji phantom f300
Re: Eachine EV100
jack210 píše:No to bude ono,pac to neni klasicky ruseni signalu,ale spis to dela pri urcitem naklonu,apod tu caru pres celý obraz
Tak pak pisni info
Tak tady je navod, jak to poresit: http://fishpepper.de/2017/10/11/eachine-ev100-gray-bar-distorted-image-problem-cause-fix-and-technical-background/
vzal 220uF 16V elektrolytický kondenzátor a napajel ho misto puvodniho maleho. Da se to udelat i tak, ze se tam proste prida a puvodni se necha taky. Ma to tam napsane.
Ja ted resim otazku, zda to neposlat do rotorami, at to tam poresi oni a ja bych neprisel o zaruku a nebo jestli do toho mam proste hrabnout sam. Pokud ale sezenu ten kondenzator.
RC: X9D+ 2019
Re: Eachine EV100
Přesně tento problém jsem řešil na svém přijímači FR632. Po zakoupení na HK mi dělal v obraze to samé. Oželel jsem záruku a riskl jsem to. Vyřešil to také kondenzátor. Už s tím létám rok a k plné spokojenosti.
Re: Eachine EV100
Mit to z BG, tak to napajim a neresim, ale bral jsem je z rotorami, abych mel zaruku. Driv jak v pondeli se ke kondenzatoru stejne nedostanu a tak to neresim. V pondeli tam zavolam a nejak se domluvime ohledne toho kondenzatoru. Jinak kdo by chtel z BG, tak si je muze porad koupit za tech 100 usd, staci zadat kod kuponu: EV100
RC: X9D+ 2019
Re: Eachine EV100
Ahoj, tak jaký teda jsou?
Furt přemýšlím mezi nima a vr d2 pro..
Jaký mají dosah?
Jaký mají dosah?
Když už, tak už...
Sky Surfer X8, Tomahawk II, EPP Piper, Airboati, Čejka,S800, Swish, Flysky FS-i6X
Re: Eachine EV100
Šnek23 píše:Ahoj, tak jaký teda jsou?
Jaký mají dosah?
Ahoj, dosah zalezi podle toho, jake anteny pouzijes a jaky bude vysilac na dronu treba. Doporucuji dokoupit smerovku a pagodu. Ja zatim letam jen pagodu a dosah mam cca 200m cisty obraz. Dal jsem nemel potrebu letet. Bryle jsou podle me na me potreby OK. Slisel jsem, ze na BG uz se prodava odladena verze s lepsim kondenzatorem a lepsim molitanem. Kdybych to mel shrnout, tak brejle doporucim do zacatku na nejake to free letani. Je tam pekne citelne OSD a obraz je jako britva. FOV je dostacujici a vetracek je naprosto uzasna vec. Ja vymenil molitany za fatsharkove, cekam na funkcni DVR a na panelovou smerovku. Nekdy se zda, ze se mi uprostred lame obraz, ale nedela to vzdy a na kazde koptere. Pockam na delsi testovani a v pripade, ze se to bude projevovat stale, mam doma uz v sacku kondiky, ktere se tam napaji a problem by se mel vyresit. Za cenu 100 usd jsou to perfektni brejle a mohu je doporucit.
RC: X9D+ 2019
Re: Eachine EV100
a těch 200m je s 25mW?
ono jde o to že jsou teď na bg ještě levnější než vr d2 pro
tak přemýšlím že je objednám.
Když už, tak už...
Re: Eachine EV100
Šnek23 píše:a těch 200m je s 25mW?
Tech 200m jsem letal jak s 25mW tak i s 200mW. Dalo by se i dal, ale nemam potrebu...
RC: X9D+ 2019
Re: Eachine EV100
Zdravím,chci koupit EV100 na Eachine Falcon 250pro ale při posledním pádu jsem upálil anténu na dronu TX a mam strach že i vysílač v dronu FPV je spálený koukam po novém na Aliexpressu,proto bych potřeboval poradit prosím jaky zakoupit abych se trefil do frekvencí a kabeláže propojení a samozřejmě nejaky slušny dosah,zatím dekuji and good fly
Re: Eachine EV100
Re: Eachine EV100
luiscarne píše:Zdravím,chci koupit EV100 na Eachine Falcon 250pro ale při posledním pádu jsem upálil anténu na dronu TX a mam strach že i vysílač v dronu FPV je spálený koukam po novém na Aliexpressu,proto bych potřeboval poradit prosím jaky zakoupit abych se trefil do frekvencí a kabeláže propojení a samozřejmě nejaky slušny dosah,zatím dekuji and good fly
Ahoj, ja si do dalsi koptery vyzkousim Eachine TX526, ale zapnu tam max 200mW, at se to moc nehreje a moc to nezere. Je k tomu kablik a ty draty se pripaji standartne na zdroj 7-24V a jeden na video a dalsi pripadne na audio pokud to nekdo pouziva. Antenu urcite nejakou pagodu s RP-SMA Male koncovkou. Frekvence jsou tam naprosto totozne s EV100 a muzes vyuzit plny rozsach toho vysilace.
RC: X9D+ 2019
Re: Eachine EV100
BANE píše:
tak to bych měl zvládnout napájet sám,super rada díky moc https://www.aliexpress.com/item/Eachine ... autifyAB=0
Re: Eachine EV100
luiscarne píše:
to je ono...
RC: X9D+ 2019
