Graupner MZ-32 HoTT
Re: Graupner MZ-32 HoTT
nový tutorial
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=41tb54vGG3o[/youtube]
Naposledy upravil(a) rivi dne úte 03.04.2018 15:26, celkem upraveno 1 x.
Musím potvrdit, displej je oproti MZ-24 výrazně lepší
- ba geniální ! Posuzuji oproti mé dosavadní MZ-24.
Víc info až to blíže prozkoumám.
Povídej, přeháněj a foť
U lindingera je už skladem https://www.lindinger.at/en/?sViewport= ... arch=mz-32
Ground Penetration Tester
Objednáno od začátku února, tak jí snad Lindinger konečně pošle
Dik. Takze ta spona bude podle ocekavani zase mlatit do displeje.
To si neumím představit, že by se dělo. Jestli tedy nenecháváš řemen na rádiu, což by jsi snad neudělal
rivi píše:... což by jsi snad neudělal
Dělám to stále, nesundavám. A když létám, odložím vysílač - to bych měl pokaždé sundat?
Aha, tak to se omlouvám. Automaticky po přistání odepínám vysílač od řemenu na krku. Ale pro jistotu a pohodlí aby se hák pořád samovolně neotáčel mám do jeho pouzdra vložen jeden závit smršťovačky na baterky. Závěsný hák se pak bez problémů otáčí, ale zůstane vždy v poslední poloze a nepadá do stran. Díky tomu je pak i zapínání před startem jednodušší - nemusíš ho zvedat nebo podebírat karabinou...
rivi: to jsem vůbec nepochopil, nemůžeš dát fotku?
koko píše:rivi: to jsem vůbec nepochopil, nemůžeš dát fotku?
Odšroubuješ hák, vyndáš čep, kolem něj dáš závit folie s malým přesahem ven, a sestavíš a dotáhneš. Hák pak zůstává v poloze v které byl ale jde ho současně lehce sklopit.
Na 24 je to tak už třetí rok a pořád to drží jako když jsem to tam dal...
U mz-32 to udělám večer
Ono jde spis o tu karabinu, zvyknout si odepinat popruh. Mne se uz drive karabina tu a tam pri odepinani rozpadla, tam popruh nechavam i pri ulozeni do kufriku
Co manual, je cesky a ctivy?
