Stránka 4 z 11
Re: Graupner MZ-32 HoTT
Napsal: úte 03.04.2018 9:06
od rivi
nový tutorial
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=41tb54vGG3o[/youtube]
Napsal: úte 03.04.2018 15:04
od pilot07
Musím potvrdit, displej je oproti MZ-24 výrazně lepší :-D - ba geniální ! Posuzuji oproti mé dosavadní MZ-24.
Víc info až to blíže prozkoumám.
Napsal: úte 03.04.2018 15:08
od rivi
Povídej, přeháněj a foť :D
Napsal: úte 08.05.2018 20:41
od Mic-74
Napsal: úte 08.05.2018 21:06
od jyrry
Tak, betatesteři, kdo do toho jde? ;-)
Napsal: úte 08.05.2018 22:16
od janva9
:D Šel bych do toho hned ale potřebuju sponzora. Jinak pro tyhle první už je připravený update.
Napsal: úte 08.05.2018 23:09
od rivi
Objednáno od začátku února, tak jí snad Lindinger konečně pošle :-)
Napsal: úte 15.05.2018 14:23
od rivi
pro jyrryho:
tak zavěšeno jak jsi si přál :-)
Napsal: úte 15.05.2018 15:31
od jyrry
Dik. Takze ta spona bude podle ocekavani zase mlatit do displeje. :roll:
Napsal: úte 15.05.2018 15:48
od rivi
To si neumím představit, že by se dělo. Jestli tedy nenecháváš řemen na rádiu, což by jsi snad neudělal :-)
Napsal: úte 15.05.2018 16:40
od jyrry
rivi píše:... což by jsi snad neudělal :-)
Dělám to stále, nesundavám. A když létám, odložím vysílač - to bych měl pokaždé sundat? :?
Napsal: úte 15.05.2018 17:03
od rivi
Aha, tak to se omlouvám. Automaticky po přistání odepínám vysílač od řemenu na krku. Ale pro jistotu a pohodlí aby se hák pořád samovolně neotáčel mám do jeho pouzdra vložen jeden závit smršťovačky na baterky. Závěsný hák se pak bez problémů otáčí, ale zůstane vždy v poslední poloze a nepadá do stran. Díky tomu je pak i zapínání před startem jednodušší - nemusíš ho zvedat nebo podebírat karabinou...
Napsal: úte 15.05.2018 17:34
od koko
rivi: to jsem vůbec nepochopil, nemůžeš dát fotku?
Napsal: úte 15.05.2018 17:49
od rivi
koko píše:rivi: to jsem vůbec nepochopil, nemůžeš dát fotku?
Odšroubuješ hák, vyndáš čep, kolem něj dáš závit folie s malým přesahem ven, a sestavíš a dotáhneš. Hák pak zůstává v poloze v které byl ale jde ho současně lehce sklopit.
Na 24 je to tak už třetí rok a pořád to drží jako když jsem to tam dal...
U mz-32 to udělám večer :-)
Napsal: úte 15.05.2018 19:26
od jyrry
Ono jde spis o tu karabinu, zvyknout si odepinat popruh. Mne se uz drive karabina tu a tam pri odepinani rozpadla, tam popruh nechavam i pri ulozeni do kufriku :oops:
Co manual, je cesky a ctivy?
