... vypadá pěkně, ale neletí!! MiG 9
sky59
Re: ... vypadá pěkně, ale neletí!! MiG 9
#46 Příspěvek od sky59 »
Shorty píše:
Ještě mě napadlo, jestli někdo nevíte o nějakým vyvíječi kouře. Začít kouřit se mi fakt nechce :lol: .
Pri pneumatickych pocitacoch dokaze prud 1% media vychylit 99% media z jedneho kanalu do druheho
Aj ked sa zda ze je vsetko s kanalmi ok, neda sa vylucit "ekvivalentne" vyosenie ventilatora co by s existujucim tvarom vyduchov mohlo sposobit ze system chyti tah len do jedneho kanalu, co by si mal s tou dymovnicou uvidiet a co MPml nepochopi ze o co ide a ze aj na zemi sa da vela zistit
LV
#47 Příspěvek od LV »
sky59 píše:... a co MPml nepochopi ze o co ide a ze aj na zemi sa da vela zistit
Už sa prosím ťa nestrapňuj :roll:
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
sky59
#48 Příspěvek od sky59 »
LV píše:Už sa prosím ťa nestrapňuj :roll:
Preco tu trollujes?
Grugh
#49 Příspěvek od Grugh »
sky59 píše:Preco tu trollujes?
Protože LV je expert přes všechno, aniž by to použil, viděl nebo o tom něco věděl. A zdaleka se neomezuje pouze na tohle vlákno.
EDF u MiGu 9 bude naprosto nepodstatně ovlivňovat např. chování proudnic na křídle a jen minimálně na výškovce.
Diagnostika výstupů vzduchu z trysek na zemi nebude zas tolik odlišná od stavu při startu katapultem.
Pokud není "dýmovnice", zkusil bych bavlnku na klacku apod. metody.
Ale stále si myslím, že druhou možností by mohla být příliž nízká rychlost a pád po křídle. Ale to už se pozná pouze ve vzduchu.
Shorty
#50 Příspěvek od Shorty »
Rychlost se vyloučit nedá, ale má to stejnou rychlost jako Delfín a ten letí i při menší. Jak jsem psal. Dal jsem kontra na výchylce(trimem). Po startu bylo znát, že začal klopit doleva a po zhruba 10 m, kdy přebírá vládu EDF nastane prudký překlopení doprava a dolů. Spíš bych trval na nasměrování trysek. Víc opravdu bude jasnější po letu bez motoru.
dratek
#51 Příspěvek od dratek »
Asi největší problém je že u tohoto krasavce asi použít metodu zkouška -omyl by byl hodně nerozumný,kdyby to byl nějaký obyč modýlek tak bych zkusil na tu pravou trysku na její boční stranu k trupu a i spodek nalepit nepatrný kousek pásky zasahující max.1mm (jako usměrňovač)do trysky aby vyfukovaný vzduch směřoval o trochu víc doprava a nahoru,tím by se mělo přetáčení do prava srovnat.Jo vím je to primitivní a neodborný nápad ale než znovu kuchat a zasahovat do celkové konstrukce s nejistým výsledkem by se dalo takto něco zjistit ale to riziko třeba dalšího zbytečného pádu...... jo je to prekérní situace,rad by bylo dost ale kdo by si to na svém mazlíkovy všechno vyzkoušel ,že??
Shorty
#52 Příspěvek od Shorty »
To máš pravdu. Největší problém je, že nikde není žádnej porost a letiště je jak mlat :(
ufon13
#53 Příspěvek od ufon13 »
kouř si mužeš vyrobit takto:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/103 ... deo/492097
výhoda proti dýmovnici je v opakovatelném použití pomocí tlačítka.
jindra m
#54 Příspěvek od jindra m »
Jestli můžu vstoupit do diskuze, kde máš těžiště Shorty? Někdy v roce 2003 jsme rozlítávali prototyp Jaku-23 pro RBC na minifan a nikláky. Po výpočtu těžiště vyšlo skoro na 33% křídla, ale nedalo se s tím létat, promlouval do toho mohutný trup před těžištěm a padalo to při nejmenším zásahu do křidélek. Nakonec je asi v 20% křídla a od té doby všem lítá. Už je to dávno, ale když jsem četl tvůj problémek musel jsem se zeptat :)
sky59
#55 Příspěvek od sky59 »
ufon13 píše:kouř si mužeš vyrobit takto:
Mne ten l8nk na tablete akosi nebezi, je funkcny?
novfra
#56 Příspěvek od novfra »
sky59 píše:Mne ten l8nk na tablete akosi nebezi, je funkcny?
Je funkční.
ufon13
#57 Příspěvek od ufon13 »
na Slovensku to nejde tenhle program na čt1 bohužel není volně pro cizinu.
sky59
#58 Příspěvek od sky59 »
ufon13 píše:
Takze ani v Rakusku..
#59 Příspěvek od jyrry »
sky59 píše:...
A představ si že ani ve Švédsku, Angole, Uzbekistánu ...
:roll:
#60 Příspěvek od jyrry »
Něco o tom jak může kouřit cosi s elektropohonem je tady ...
Zpět na „EDF/Turbíny“
