Domácí úpravna (změkčování) vody
guchar
Re: Domácí úpravna (změkčování) vody
#46 Příspěvek od guchar »
@kocispavel Vodu bereš z vlastní studny nebo veřejného vodovodu? Výsledky-hodnoty rozboru vstupní vody?
Hlavní projevy - potíže velké tvrdosti nezměkčené vody? Jaký mechanická filtr (pokud nutný) předřadíš?
Pokud studna jak moc se liší od
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. - Rozbory vody v obcích podle období
kocispavel
#47 Příspěvek od kocispavel »
vodu beru z městského vodovodu, rozbory vody netřeba, jelikož jsou aktuální na jejich stránkách a žena dokonce ve vodovodech pracuje. A majitel firmy vodo topo, kerého jsem oslovil dobře znám a s s prací jejho firmy jsem maximálně spokojen. S tou tvrdou vodou je to tu holt problém. A jelikož mě jen kondenzační kotel s ohřevem teplé vody Wolf stál 55 000 Kč a v průběhu 6-ti let jsem do něj díky tvrdé vodě nacpal dalších cca 15000 Kč, k tomu furt zacpané perlátory, zas....ná rychlovarka.... tak padlo rozhodnutí. Sice další náklady, ale snad míň starostí. Požádal jsem o cenovou nabídku i s montáží a do měsíce by se to mělo uskutečnit.
zdravím.
Pavel
kocispavel
#48 Příspěvek od kocispavel »
Ahojte,
tak od dubna 2019 provozuju úpravnu vody Cosmo Water 22 home https://cosmowater.cz/assets/Uploads/po ... ger-CZ.pdf.
Jak mi ji do sklepa namontovali, nasypali sůl tak jsem o ní nevěděl. Jen v září jsem dosypal 1,5 pytle soli a zase je po starosti.
Tvrdost vody ve vodovodním řádu je podle vodohospodářů 22 st. dH, mě ji nastavili na 6 st. dH. Voda dobrá, od té doby nevím co to je čistit perlátory (předtím týden co týden), rychlovarka se čistila snad jednou a kotel na ohřev vody bez problémů.
Celá úpravna je velikosti popelnice a motáž včetně seřízení trvala asi 2 hodiny. Mám ji ve sklepě - v mojí dílničce, kvůli vedení vody a blízkosti odpadu. Jak mi bylo řečeno, u nás jich montují hodně - díky velmi tvrdé vodě. Takže můžu jen doporučit. Byť nebyla nejlevnější.
Zdravím
Pavel
guchar
#49 Příspěvek od guchar »
_ Dík za zprávu o tom jak jsi problém řešil a vyhodnocení zkušeností po 7 měsících provozu.
_ Pro 6 °dH, je hodnota z int. 2.9 až 7 °dH, blíž horní hranici. Slovně značená jako měkká (0.7 až 1.25 mmol/l)
(Tvrdá(t.) pitná voda 2,51až3,75 mmol/l / 14až21 °dH. Slovní stupnice velmi t., t., středně t. měkká, velmi m.)
_ Dle vyhlášky č. 428 Ministerstva zemědělství ze dne 16.11.2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů není uveden závazný limit
pro tvrdost vody, pouze doporučená hodnota 2,0 – 3,5 mmol/l. Překročení této hodnoty tedy nezpůsobuje
negativní riziko pro zákazníka. Ze zdravotního hlediska je pro lidský organismus lepší pít tvrdší vodu
obsahující vápník a hořčík, a to z důvodu zdravého růstu kostí a ochrany před odvápněním.
Pro pravidelný příjem těchto minerálů je kohoutková voda nejjednodušším každodenním zdrojem.
_ Mně osobně, jako většině lidí, se tvrdší voda jeví jako chutnější. (Hodnoty okolo 3 mmol/l (cca 17 °dH).
Nejsem pračka, sítko v kohoutku, rychlovarná konvice ani ventil splachovače na WC.
Sitka a konvici čistím. Na přívodech vstup do ohřevu TUV, pračka a splachování mám pár závitů e-AntiCalc.
(Účinky e-AntiCalc nejsou 100%, ale intervaly nutného čistění jsou výrazně delší.)
V čerstvě natočené sklenici není patrný povlak na hladině. (Pokud by byl, dám kolečko nebo pár kapek citrónu.)
_ Tím netvrdím, že na pití vody z kohoutku s 6 °dH si nejde zvyknout. Celé to je o PRIORITÁCH.
Celeron
#50 Příspěvek od Celeron »
Pravdu díš, guchare. Koukám, jak lidi kupujou za strašný prachy ty změkčovače, aby se jim nezacpávaly perlátory, kotle a jinej hardwér. Ale nějak zapomínaj na to, co se v tý úpravně děje, co z ty úpravny leze a jaká chemie tam je přidaná. Stačí se zeptat jakýhokoliv doktora pajšlologa nebo internisty, jestli by tu vodu chlastal a dozvíte se že nikoliv. A tahat domů hromady flašek Tanji, Dobrý vody, minerálek a jinech plastem a v létě bakteriálně kontaminovanejch vod, to je řešení?
Zpět na „Smetiště“
