Upgrade OpenTx v. 2.3.1.
Re: Upgrade OpenTx v. 2.3.1.
Ahoj Marku, tak si nahrej zpět to, cos tam měl. A budeš spokojený. Taky mě ty hlášky nesedí. Mám to zatím nainstalované na Taranisu QX7. Na Taranis X9D plus to ani dávat nebudu. A brzo to asi aj poletí do pr...e aj z toho QX7. Člověk má používat to na co je zvyklí, a ne výmýšlet furt něco nového. Jak ještě dlůho se budů vymýšlat nějaké ty doplňky na "vylepšování" toho Open-TX. Kdy už bude finální, tedy poslední verze??? Můj názor je takový, že by se měl prodávat vysílač už se vším všudy. Tedy s tím, co maximálně dokáže a ne do něj pořád cpat nějaké srač.y. Klidně mě můžete teď vytknůt cokoliv co sem teď napsal, ale já si za svým stojím. A nějaké výtky mě nevadijů. Nic si z nich nedělám.
Pokud někde seženu ty původní hlášky, tak je tam vrátím.
Jako netvrdím, že jestli je něco potřeba přidat (třeba ty nové senzory), tak OK, ale pokud mi to skoro nic lepšího nepřinese a akorát něco zmrší, tak to je fakt o ničem toto.
Člověk po víc než třech letech něco "vylepší" a pak to takhle dopadne. PALEC DOLŮ.
Zdravim.
Prosim Vas, mam dve radia a chtel bych si aktualizovat OTX v obou.
Mam par otazek k tomu.
1- Uvazuji spravne, kdyz se domnivam, ze bude vyhodnejsi mit obe radia se stejnou verzi OTX ?
2- Je nejak mozne mit to tak, abych mohl jednoduse prepinat jazyk mezi CZ a EN ?
3- Je mozne mit treba jazyk CZ a zvukove hlasky v EN ?
4- Jakeho navodu, ci instrukci se mam drzet pri cele operaci aktualizace?
Zaznamenal jsem totiz ruzne nesrovnalosti a nerad bych si zneskodnil obe radia.
Ted k mym radiim:
1. Taranis nonPlus OTX 2.1.9
2. Horus X12S FrOS
V Taranisu mam napipane asi 5 modelu. Lze je nejak uchovat? Pokud ne, tak to zas tak nevadi.
Horus je zcela novy jeste nepouzity.
Jedna dodatkova otazka... Mam jeste i jedno radio FlySky FS-TH9X. V nem je ted OTX r2688 z roku 2013 . Je mozne to aktualizovat take?
Vsechny radia pouzivam s NON EU firmwarem.
Predem dekuji za nasmerovani.
Ted k mym radiim:
2. Horus X12S FrOS
Taranis B; F450 s APM 2.5; Bixler 2
Marek_Km napsal: "Pokud někde seženu ty původní hlášky, tak je tam vrátím."
To myslíš, že vrátíš jen ty hlášky? Ono to jde, já jich mám v počítači stáhlé, ale má to jednu vadu. Mám je tedy z Taranisu QX7, ale nebyl by problém vydělat SD kartu z Taranise X9D Plus vložit ji do adaptéru a stáhnůt jen ty hlášky. Ale jak sem napsal výše má to jednu vadu a to že u zmíněného Taranisu QX7 majů ty "staré" pomalé hlášky 46,2 megabajtu a ty nové ty rychlé majů 134 megabajtů. A u taranisu X9D Plus to bude něco podobného. Takže suma smárum, když nahraješ do 2.3.1 ty staré hlášky, tak to nebude nějaké funkce hlásit. Musí tam byt více hlášek soudě podle těch Mb. Já sem myslel, jak sem Ti v předchozí zprávě psal, aby sis nainstaloval to, cos tam měl, tak tím sem myslel ne jen hlášky, ale celý systém tedy 2.1.-. To poslední číslo nevím.
Kdybych měl na tebe mail, tak bych Ti ty staré hlášky poslal.
Pro Marek _Km, ty velké numera 46,2 a 134 Mb to je se vším všady. Tedy ve všech jazycích. Tak proto tak moc Mb. Takže teď sem stáhl z SD karty z Taranisu X9D Plus ty staré hlášky v češtině a majů jen 11,6 Mb. Takže to normálně poštou půjde poslat. Pokud budeš chtět. Nevnucuju se. A musím dodat, že je to proti těm novým nebe a dudy. Ty nové opravdu stójijů za ho-no.
Janek2: moc díky za ochotu, nebude to potřeba. Díval jsem se, že jsem kartu nejdřív zazálohoval, takže původní mám, přestože jsem si myslel, že jsem se mi přemazaly mezi instalací firmwaru a zálohou karty. Díky.
Tak snad naposled. Obsah SD karty ke všem rádiím a ke všem verzím OTX (samozřejmě včetně zvukových souborů) lze stáhnout tady. S různými upgrady se ale může změnit i formát zvukových souborů (nevím jestli k tomu někdy došlo), je třeba o tom taky něco vědět, než něco rozvrtám.
Aktualizoval jsem Taranis X9E. Bez problémů. Vše funguje. Používám stabilizační přijímače SxR a ESC Neuron. SxR a SBEC Neuronu se nastavují přímo z menu rádia. Sensory fungují také. U hlášek jsem nepozoroval nějaké zhoršení. Nebo netuším v čem je něco špatně. Rohodně jsem rád že se OTX vylepšuje.
JETI DUPLEX DC24 II a různé poletuchy
marcels píše: U hlášek jsem nepozoroval nějaké zhoršení. Nebo netuším v čem je něco špatně.
Oproti "starým" hláškám mudruje dost rychle. To se mě nelíbí. Ty "staré" sů omnoho lepší. Tam mluví pěkně pomalej a srozumitelněj. Na jednom poči jsem měl stáhlé ty "staré" a na druhém ty nové. A půšťal sem si ty samé hlášky první z jednoho a pak z druhého poče a je v tom dost velký rozdíl. Takže tak.
Janek2 & Marek_Km: Pomalejší hlášky byly staršího data, někdy kolem přechodu na 2.2.x se objevily rychlejší. Zdají se mi rozumnější, ale je to čistě můj názor. Na SD mám oboje, dá se jednoduše přepnout. Nemusí tam ale být všechno. (všechny ty decibely a pod.)
Pak, platí to i pro mě: pokud to mu úplně nerozumím, neznamená to, že to nefunguje.
Berte to aspoň trochu s nadhledem. Žijete ve složitém světě, neexistují jednoduchá řešení. Pokud nějaké najdete, většinou funguje krátce, omezeně nebo jen zdánlivě.
Držím palce, ať se vám vše podaří a pokud můžu, pomůžu.
Aha, tak to jsem neporovnával. Tak pokud nevyhovují nové měly by jít použít ty původní.
eddiex píše:Zdravim.
Ted k mym radiim:
2. Horus X12S FrOS
1 - není to úplně nutné, důležitá je (pochopitelně) funkčnost. Pokud budu mít Taranise a vedle starší T9X, tak to ani nepůjde, protože pro T9X nic vyššího jak 2.1.x nevyšlo. Pak pokud budu chtít mít v Horusovi FrOS, což není OpenTX, tak zas nebudou na stejném systému. Pokud bude víc vyhovovat FrOS, nevidím důvod používat OpenTX.
2 - přepínání jazyků: texty jedině přehráním firmwaru (lze i přímo z rádia), zvukové hlášky lze přepínat v systémovém menu.
3 - viz 2. V systémovém menu je možnost vybrat jazyk hlášek. Pochopitelně je potřeba mít hlášky na SD ve správném adresáři. Je tak možné udělat i více variant jednoho jazyka. Druhou variantu pro cz můžu mít třeba v adresáři pro čínštinu.
4 - pokud je mi známo, tak žádnou aktualizací nelze rádio poškodit. I když do rádia nahraju nějaký "blábol", vždy je možnost nápravy. Optimální je návod přímo z OpenTX, pokud nevládnete angličtinou, tak bych hledal tady na fóru. Osobně nemám moc rád videonávody, špatně se v nich listuje.
Pokud se provede záloha aspoň na SD, existuje poměrně jednoduchá cesta, jak modely obnovit.
TH9X je podporován OpenTX 2.1.x, poslední verze je tuším z r. 2016 a to 2.1.9. Update se hodí. Možná bych se podíval ještě po firmwaru ER9X jestli nebude vyhovovat více. Kdysi se od ER9x oddělil samotný OpenTX, ale i ER9x se stále vyvíjí, podpora je i pro nejnovější rádia FrSky.
Filosofie obou systémů je prakticky stejná, takže v samotném uživatelským nastavením není větší rozdíl. Horší je jazyková podpora. Existuje snad jen v EN, DE, FR a Norštině.
Aktuální verze Er9x... https://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=4598
Aktuální verze Ersky9x/ErskyTx...https://openrcforums.com/forum/viewtopi ... 28d842360a
Pozor...není tam Čeština!
pro prikrylm: Dekuji. Jen pro upresneni chci dat OTX do Taranise i do Horuse. Jen ten Horus ma ted FROS. Tak nevim, jestli je to nejak vic komplikovane preinstalovat z FROS na OTX...
Nejradsi bych mel vse stejne, abych se nemusel ucit vice rozdilnych veci...
OpenTX 2.3.1 v Horusu fungovat bude. Jestli máte 12S, tak s novým vnitřním modulem umí Horus 12S i ACCESS. S tímto rádiem nemám osobní zkušenost, tak zkuste ještě raději prozkoumat aspoň https://frsky-forum.cz/viewforum.php?f=33 jestli nejsou s firmwarem pro Horuse ještě nějaké problémy.
