Estlcam
Libor_M
Re: Estlcam
#46 Příspěvek od Libor_M »
Fajn, dík za rady. Ani jsem původně netušil, že pro frézování se budu muset naučit GRBL. Ale každá zkušenost dobrá. Asi hlavní chyba, co jsem udělal byla v tom, že jsem se snažil pdle návodu pro grbl 0.8 programovat verzi 0.9
imagin
Re: Estlcam
#47 Příspěvek od imagin »
z logiky věci mi vyplývá, že bych měl hledat v Estlcam při generování Gcode a ne v řídícím programu (Mach3 - i tam jsem hledal), ale nenašel jsem. Potřeboval bych malinko zpozdit (třeba na 5 vteřin) rozběhnutí os po spuštění programu - tedy vložit tento kód někam do začátku, resp. po každé výměně nástroje (nějaký "delay X") . Jde mi o to, aby mi regulérně naběhly nastavené otáčky vřetene, než se Zko zanoří do materiálu, což při vyšších otáčkách ne, vždy stíhá.
Netuší někdo kde to v 11.220 nastavit? Je to tam někde vůbec?
díky
iF
FPVMANIA - MOTHER COPTER - FLY or DiE
Oficiální distributor Armattan Quads pro ČR
fpvmania.cz
Celeron
Re: Estlcam
#48 Příspěvek od Celeron »
Estlcam umí automaticky vkládat před některý operace Scripty, což je několik G či M code za sebou.
Běžně na začátku a konci programu ale taky u změny nástroje či startu operace.
Koukni na popis g-code jestli tam není pauza a vyzkoušej, jestli její code řadič frézky podporuje.
No a jestli ne, tak můžeš po spuštění motoru zadat posuv osy Z o kus nahoru a zase dolů a jelikož je nejpomalejší, tak se mezi tím vřeteno dostatečně roztočí.
jakub37
Re: Estlcam
#49 Příspěvek od jakub37 »
Při normálním CNC obrábění se používá na pauzu G4 a za něj X a čas v sekundách, např. G4 X5 je pauza 5 sekund. Tady by to mělo platit taky, jen se místo X používá P a čas v milisekundách.
Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8
lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
imagin
Re: Estlcam
#50 Příspěvek od imagin »
no jasně. Mach má pro volby s/ms dokonce zatržítko "G04 Dwell in ms". Nicméně, mne jde o to jestli není přímo volba v EstlCam (ideální by byla přímo v nastavení nástroje, neboť tam se volí rychlosti vřetene), tak abych nemusel editovat finální gcode.
iF
fpvmania.cz
imagin
Re: Estlcam
#51 Příspěvek od imagin »
tak jsem se v tom ještě hrabal a "automaticky" by to mohlo fungovat takto:
Přidat kód do nastavení/cnc programy/texty/start programu a /změna nástroje/ (viz obrázky - nakonec je to vloženo rovnou do kóu po výměně nástroje)
Simulace mi to nezohlední, zítra testnu naostro.
(při této definici je samozřejmě nutné, zaškrtnout v nastavení Mach3 Dwell na hodnotu v ms - jinak bychom na start čekali asi hodinu a půl :) )
iF
fpvmania.cz
Celeron
Re: Estlcam
#52 Příspěvek od Celeron »
Proč se neřídíš Tím to jsem ti napsal o Scriptech Estlcamu? :roll: Doplníš G4,S1 do scriptu výměna nástroje a po každý výměně se provede pauza 1 sekunda.
V tom odkazu na G-cody, co jsem dával je psáno, že GRBL příkaz G4 podporuje tak by neměl být žádný problém.
imagin
Re: Estlcam
#53 Příspěvek od imagin »
Celeron píše:Proč se neřídíš Tím to jsem ti napsal o Scriptech Estlcamu? :roll: Doplníš G4,S1 do scriptu výměna nástroje a po každý výměně se provede pauza 1 sekunda.
páč jsem ten Tvůj příspěvek přehlídl :oops:
promiň a díky :wink:
iF
fpvmania.cz
Libor_M
Re: Estlcam
#54 Příspěvek od Libor_M »
Měl bych dotaz pro zkušené... Propracoval jsem se základnám frézováním 2D tvarů z překližky a chci přejít na 3D tvary. Frézování EPP a polystyrénu. Model mám, program Estlcam, pak přes GRBL jsem začal v pohodě frézovat. Používal jsem starší notebook. Ale nikdy jsem nedojel do konce, vždy došlo, někdy po hodině, někdy podelší době k ztrátě spojení. Notebook ležel vedle frézky, takže asi vibrace atd. Takže jsem si pořídil "klasické" stolní PC s WIN 10. Nainstaloval jsem stejné programy, ale nastal problém ve spojení PC s frézkou. Jakmile se vše spojí a mělo by fungovat, dám jen jeden povel, třeba v ose x odjet 10 mm, vřeteno odjede a spojení se přeruší. Musím znovu vystrčit a zasunout konektor do USB a spojení se obnoví. A zase to samé, jen jeden pohyb a konec. A v příkazovém řádku hláška serial port error 11.
S noťasem to fungovalo a s PC ne. Ovladače jsem upgradoval...Jediný rozdíl je na NB win7 a na PC WIN 10.
xpetr
Re: Estlcam
#55 Příspěvek od xpetr »
Driver USB pro Estlcam jsi do PC nahrál ?
Jantar 3,5m,Biglift 2,8m 80ccm,ASW28 4m,Staudacher O.S.-20ccm, Solius MPX
Libor_M
Re: Estlcam
#56 Příspěvek od Libor_M »
To nemám, ale pro řízení frézky nepoužívám Estlcam, tam jenom dělám programy. K řízení mám GRBL control.
xpetr
Re: Estlcam
#57 Příspěvek od xpetr »
Aha, já jedu rovnou z Estlcamu....jsou k němu napasované USB desky
Smartyn34
Re: Estlcam
#58 Příspěvek od Smartyn34 »
Může to dělat obyč USB kabel, chce to kvalitní stíněný. Neznám ten GRBL controller, ale obecně se u CNC USB moc nedoporučuje.
Libor_M
Re: Estlcam
#59 Příspěvek od Libor_M »
Jasně, USB je problematické. Jak jsem již psal, používal jsem stejné zařízení, stejný kabel, jediný rozdíl, že s notebookem to šlo, s PC vůbec. S NB to jelo třeba 2 hodiny a pak asi vibracemi se ztratil kontakt a program nedojel do konce. Chtěl jsem to vylepšit, s tím, že použiju PC, které bude pod stolem, mimo vibrace. Ale vůbec to nejde, jak jsem psal PC se se strojem spojí, udělám jeden pohyb a kontakt skončí. Program napíše disconected a hlášku "serial port error 11" Další rozdíl je jen na NB je WIN 7 a na PC WIN 10.
A teď mne napadl ještě jeden rozdíl na NB, kde to funguje je WIN 7 32bit a na PC je win 10 64bit.
xpetr
Re: Estlcam
#60 Příspěvek od xpetr »
To budeš mít dlouhou zábavu....... Proč neřežeš rovnou z toho Estlcamu?
Zpět na „CNC dílna“
