Turbína - začátečník.
Re: Turbína - začátečník.
Honzo není to tolik o velikosti, ale spíš o rozbití proudění vzduchu těsně před kompresorem. Vzduch se navíří a dostane se ho do turbíny míň.
U dmychadel je to stejné.
Pro turbíny bude nejhorší prach - tomu nezabrání žádná mřížka.
drobný traviny a hmyz si myslím turbínu neohrožují. Semínka pampelišek taky přes mřížku projdou jak nic. Takže mi smysl uniká.
Tak ona ta mřížka je spíš aby to nenasálo náhodou kousek něčeho uvolněného v modelu, nebo třeba volně vlající drát, konektor, hadičku... ikdyž pravda je, že v takovém modelu by se to nemělo stát...
blesk píše:Tak ona ta mřížka je spíš aby to nenasálo náhodou kousek něčeho uvolněného v modelu, nebo třeba volně vlající drát, konektor, hadičku... ikdyž pravda je, že v takovém modelu by se to nemělo stát...
No, spíš nesmí. A ani u dmychadel.
- HavelAircraft
A co teprve kdyby někoho napadlo udělat inteligentní sání a vstup do kompresoru?
Sorry taková scifi fantazie.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
HavelAircraft píše:A co teprve kdyby někoho napadlo udělat inteligentní sání a vstup do kompresoru?
Myslím, že to lidi dělaj. Ne všichni, ale dělaj.
Třeba já budu mít vstupy sání zkulacený a před turbínou naprosto čistý vstup. Ale nejde to udělat tak, aby se vše tlačilo jen do turbíny. Dost vzduchu taky musí kolem ní, aby se uchladila výstupní roura.
Jeden dotaz který se sem skvěle hodí...
Do kterého vstupu nádrž a do kterého tankovací ventil?
Prostě si nevím rady
Nebo to jen zbytečně moc řeším...
Do spodního musí být tankování a do vrchního nádrž. Jinak bys neodvzdušnil do nádrže.
No jasně
To bude ono....asi bych měl raději začít dělat do včel
Tak na včely si zase netroufám já
Bomber
Vasa píše:ten kroužek je normální dural, kdyby to mělo být tak horký tak by se ten uhlik na tom kroužku roztekl, a je uplně v pohodě, plech je nerezová planžeta 1,4310 tl. 0,15mm
venkovní trubka o 1cm delší než ta vnitřní
jinak ji mám rovnou a pr. 90mm na 17kg turbinu Hybla
Poptával jsem tu planžetu u jednho dodavatele, od kterého bereme nerez a nedokázali ji sehnat. Máš nějaký tip na dodavatele?
Bomber
Díky moc za odkaz.
Nemáte někdo doma navíc zbytek polyuretanové hadičky 3/2 tak 50cm??
