Radiomaster RX R1mini/R161/R168
Re: Radiomaster RX R1mini/R161/R168
Toto sa traduje z čias ešte pred LBT, keď sa muselo prejsť, kvôli novej legislatíve EU, k čiastočnému zníženiu výkonu. LBT ide zas naplno.
Viď :
https://www.youtube.com/watch?v=nMepCaQL9NQ&feature
Viď :
Neviem co sa traduje a co myslis tym "naplno" ale urcite to nie je viac ako 100 mW.
V inych mimoeuropskych firmwaroch je moznost nastavenia az 500mW ci 1watt vysielacieho vykonu.
A samozrejme to zavisi aj na kmitocte a type zariadenia .
Ak to nezmenili posledne dni tak by to pre 2.4ghz RC vysielace max. tych 100mW. (aspon podla Ceskeho telekomunikacneho uradu)
PS: v tom videu p.Urbanek porovnaval posledny EU (bez LBT) frsky firmware s novsim EU LBT , a ten je na tom samozrejme lepsie.
Ale v niektorych inych krajinach su proste povolene vyssie vysielacie vykony nez u nas...
To je asi pravda, jen nevím, cojsi příspěvkem chtěl říct. Podle mě to macil napsal docela srozumitelně. Prostě EU byl před LBT a LBT využívá maximum co můžeMiro_V píše:...Ale v niektorych inych krajinach su proste povolene vyssie vysielacie vykony nez u nas...
Miro_V píše:...PS: v tom videu p.Urbanek porovnaval posledny EU (bez LBT) frsky firmware s novsim EU LBT , a ten je na tom samozrejme lepsie.
Porovnáva tam vysielacie charakteristiky FCC(teda non EU), EU a EU LBT, vysielačov FrSky, v pásme 2,4GHz.
- ddano007
Nejaké úpravy pre tých, čo sa radi hrajú, prípadne by chceli viac analógových vstupov na R168
https://www.rcmodelytt.sk/radiomaster-r ... d-midelic/
Tak vidím, že už se asi kompletně zadařilo. Díval jsem se na tvůj web, pěkně zpracovaný, jen bych možná uvedl pro flešování alternativní napájení - místo +(plus) na pad, připojit normání ESC na kanálový výstup (pokud na napájení stabilizátor proudově stačí) a stejně na některý kolík i minus programátoru (prostě pájet jen 2 pady a kdo má strach z pájení nemusí pájet nic, protože ty dva poslední kontakty se dají podržet rukou).
Teď jsem se díval na tvůj příspěvek na RCG a přiznám se, že tomu moc nerozumím. Já znám ale jen nastavení pro Jumper R8. Znamená to, že je to pro každý RX jinak? Podle mě, nezáleží jestli je signál invertovaný hw nebo sw, důležitý je, co z přijímače leze. Asi bych viděl jako nejlogičtější nastavení:
S.Port Normal
S.Port Invert
S.Port Normal
S.Port Invert
Naposledy upravil(a) ellet dne úte 24.11.2020 23:26, celkem upraveno 2 x.
- ddano007
ellet píše:... jen bych možná uvedl pro flešování alternativní napájení ...
Vďaka za dobrý nápad, zajtra doplním.
Nějak se nám kříží příspěvky
- ddano007
ellet píše:Teď jsem se díval na tvůj příspěvek na RCG ...
To bolo len také povzdychnitie, nič zásadné
Pointa je v tomto: R1, R8 a R168 majú rovnakú schému zapojenia z pohľadu SPORT. LUA skript je spoločný.
R1 a R168 majú od výrobcu na SPORT invertory a majú zvlášť piny pre SPORT TX a SPORT RX na uP.
R8 od výrobcu nemá invertory. Dajú sa doplniť. Alebo sa dá vyhodiť ten trojstavový neinvertujúci budič a potom SPORT používa na uP len jeden pin, cez ktorý aj prijíma aj vysiela SPORT.
Celkom na okraj - midelic DIY RX má SPORT TX a RX cez jeden pin, rovnako ako keď na R8 odspájkuješ ten budič.
Keďže všetky tieto RX majú spoločný LUA skript, bolo by užitočné nejako zjednotiť terminológiu: čo znamená invertovaný SPORT a čo neinvertovaný? Lebo pri tých DIY RX, ktoré ja lietam v modeloch je nastavenie SPORT v LUA NOINV, rovnako ako pre R168. A pritom DIY RX nemá invertory a R168 má.
Ale pre bežného užívateľa, ktorý nechce páchať s tými prijímačmi toľké experimenty ako ja, je toto nezaujímavé...
Aha, už je to jasnější. Potom by asi bylo nejlepší, aby měl každý přijímač svůj script a zobrazit na dispeji typ přijímače. Jinak nebudou brát dotazy konce.
Já ten rx nemám a bráním se ho koupit, protože mám přijímačů nadbytek....ale láká mě hraní
(Nepošleme midelicovi něco pod stromeček?)
- ddano007
ellet píše:Já ten rx nemám a bráním se ho koupit, protože mám přijímačů nadbytek....ale láká mě hraní
Tak to sme na tom rovnako, tiež mám prijímačov asi dvakrát toľko ako poletuchov a R168 som kúpil akurát na hranie a vývoj
ellet píše:(Nepošleme midelicovi něco pod stromeček?)
Hej, tiež som nad tým premýšľal, pošlem Ti SZ...
Pánové, díky za vaše vlákno, vůbec jsem o r168 nevěděl. A protože jsem zrovna chtěl kupovat Frsky přijímače do Funcuba a RESky, ušetřili jste mi dost peněz. R168 jsou objednány. Předpokládám, že vzhledem k stejnému software s X8R budou korektně komunikovat s Unisens-e.
Sériový D16 Jumper už tu byl?
Náhodou jsem zabrousil na Aliexpress.. jestli to stojí za to, nevím.
- ddano007
prikrylm píše:Sériový D16 Jumper už tu byl?...
Bol aj so schémou zapojenia. Je to rovnaký dorob-si-sám ako R8. Skôr by som skúsil R161 od RadioMaster...
Objednal jsem si jeden R168 z ali.
Naposledy upravil(a) prikrylm dne pát 18.12.2020 8:31, celkem upraveno 2 x.
