German Panzer Kpfw.38(t) Ausf.G
otompotom
Re: German Panzer Kpfw.38(t) Ausf.G
#46 Příspěvek od otompotom »
Ahoj máte to pěkný, já jak tisknu tak zjišťuji co mám na tiskárně blbě a roky mi to nějak nepřišlo špatně.
Po kalibraci a seřízení extruders jsem třeba zjistil že mi šmajdá řemenice na ose X :-D a proto mi nesedí perimetry na sebe v jednom místě.
Tak to vyměním a bude to zase pěkné :-D.
Tak ať se daří.
SIG Piper Clipped Wing - RIP Z-37A ve výstavběMeridian 10ccE-Flite TimberPrcek F3KOrca F3K
#47 Příspěvek od TomasC »
Jak udělat rychle pásy...
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=fs98qHQoTVk[/youtube]
LT38_DrzakNaZubyPasu.stl
(2.23 KiB) Staženo 148 x
Lubosh
#48 Příspěvek od Lubosh »
Pásy jsem se snažil vymyslet co nejjednodušší, ale bohužel vzhledem k velikosti to nebylo možné.
A nechtěl jsem to udělat ještě více na úkor maketovosti, už takhle je to na hraně.
Proto je důležité vytisknout je na dobře seřízené tiskárně, pak mají dobrou životnost.
Vyfotil jsem můj pás přes lupu, a jsou hezky vidět vrstvy (0,15 mm):
Luboš
www.3dprintedtanks.com
#49 Příspěvek od TomasC »
Doladil jsem nastavení sliceru, tiskárny, také jsem vyzkoušel funkci ironing a tak jdu vytisknout vrchní části tanku znovu. :D
Zítra udělám lepší fotky za slunečního světla, ale je to razantní rozdíl.
jag42
#50 Příspěvek od jag42 »
Jaký je zhruba rozdíl času tisku obou variant? (rozdíl kvality je ohromný)
Jen pro představu. Díky.
#51 Příspěvek od TomasC »
S vrstvou 0,16 mm je čas 41 minut. Zapnutí ironing 65minut.
Když optimalizuji na rychlost, tedy tisknu spodek 0,32 a dál 0,16, tak se dostanu na 31 minut. Následně s ironing 56minut.
Dá se říci, že skoro dvojnásobek. Ale upřímně. Rád si počkám. Čekám jen jednou a koukám na to pořád.
Ale ještě musím doladit tisk nýtů :-)
#52 Příspěvek od TomasC »
Tak mám tak nějak dokončeno.
Nevyhnul jsem se při vylepšování několika vlastním chybám a tak to trvalo trochu déle. Příště použiji jedno ze základních modelářských přísloví "Když to funguje, tak to nevylepšuj".
Zde jsem se snažil vyhrát si s kvalitou tisku a tank zůstane v tištěném kabátku.
Ale byla to úžasná zábava, díky Luboši. Co tam máš dál?? Teď má každý kluk svůj tank (mám T34 a LT 38) a je potřeba něco pro tatínka. :D
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=wiE9A0pMkCE[/youtube]
Něco o převodovkách, jak jsem postupně vylepšoval.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=0qJPDSHe3K4[/youtube]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=xk3vYwD3JcY[/youtube]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=rSStxzDwOTo[/youtube]
#53 Příspěvek od jyrry »
TomasC píše:...
Něco o převodovkách...
Inspirativní :-)
Jak se ten BLDC motor bez senzorů rozbíhá při větší zátěži? Modelová situace - tank zastaví v kopci nebo v husté trávě a má se znovu rozjet?
BoŠ
#54 Příspěvek od BoŠ »
jyrry píše:Inspirativní :-)
Mám pocit, že to Tomáš demonstroval v jednom videu, předposledním, kdy vývodovou hřídel drží prsty, a roztočí motor. Při těchto převodových poměrech by to měl dát i bezsenzorový BLDC motor.
#55 Příspěvek od jyrry »
BoŠ píše:... Tomáš demonstroval v jednom videu, předposledním...
To jsem viděl, proto jsem se ptal na opravdu řádnou zátěž. To by mu ty prsty pěkně spálilo :-)
Syn má tank cca 13kg a tam už ty převody dostávají trochu na frak a nevím jak ten BLDC; vymýšlíme nový pohon.
olisoft
#56 Příspěvek od olisoft »
RiMr ma tiez bezsenzorovy BLDC, planetovu prevodovku uz vlastne odskusanu
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ZEv37zFKQAI[/youtube]
#57 Příspěvek od TomasC »
Mohu říci, že rukou nejsem schopen pásy udržet.
Ale to může být regulátory, které jsou určené do pohonů vrtulových letadel, kde zvládnou funkci roztočit motor na druhou stranu při couvání ve vzduchu.
test rozběhu do kopce mi přišel takový slabý... provázek přivázán přímo na pásy.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=MMA1ggX7kTM[/youtube]
#58 Příspěvek od jyrry »
OK, dík :-D
Lubosh
#59 Příspěvek od Lubosh »
TomasC píše: Co tam máš dál??
No přeci King Tigera, ale ten je pro velké kluky :D
Jestli máš odvahu se do něj pustit, napiš.
Luboš
otompotom
#60 Příspěvek od otompotom »
Tak už taky finišujeme. :-D
Zpět na „Ostatní“
