Zvukový modul s PICAXE (Alan Bond)
Dneska se procesory objevují všude, pokud máte nějaký nápad, či udělát, tak se neváhejte pochlubit.
nulda
Re: Zvukový modul s PICAXE (Alan Bond)
#46 Příspěvek od nulda »
Ahoj, mohl bych někoho poprosit o kontrolu? Zatím jen upravená deska a napájené propojky. Díky moc.
semo
#47 Příspěvek od semo »
Dal jsem si tu práci, chybí Ti tam přerušené cestičky a asi nějaké propojky u repro. Viz přiložený animovaný gif (rozklikni).
Naposledy upravil(a) semo dne stř 03.03.2021 13:29, celkem upraveno 1 x.
http://semos333.rajce.idnes.cz/
nulda
#48 Příspěvek od nulda »
Ty jo díky moc. Už to vidím u té součástky 12 a 13... ty propojky u repro nevím proč jsou když to mám vlastně propojené. proto jsem je tam zatím nedělal. Fakt díky
Naposledy upravil(a) nulda dne stř 03.03.2021 13:32, celkem upraveno 1 x.
semo
#49 Příspěvek od semo »
A jestli dobře koukám, tak ještě u jednoho picaxe taky neni přerušená cestička. Je to ten na obrázku vlevo, cestička hned horní. Ve skutečnosti je to možná stranově převrácené, už nevím přesně, jestlli jsem převrátil fotku, nebo ten osazovák.
nulda
#50 Příspěvek od nulda »
v druhém řádku, 10 pozice zleva. Tu jsem také dodělal. Jinak by to mohlo být ok a můžu osazovat některé součástky co mám.
nulda
#51 Příspěvek od nulda »
Zase zdravím :-)
teď jsem zjistil, že chci modul připojit k Hobbywing Quicrun 1040 Brushed 6V/2A což bude asi problém(kvůli napětí), je nějaká možnost jak připojit modul k tomuto regulátoru? Už mám všechny součástky nakoupené jak je zde viewtopic.php?f=41&t=89346&start=15#p1501258 :?
semo
#52 Příspěvek od semo »
Tak zkus připojit přes diodu, třeba tu 1N4007. Ta srazí tak ten 1V. Zároveň budeš mít ochranu proti přepólování. Snad se nebude zahřívat, je na 1A, to by mělo stačit.
nulda
#53 Příspěvek od nulda »
Ok, díky. Vyzkouším.
nulda
#54 Příspěvek od nulda »
Vysvětlil by mi někdo ty propojky v kroužku?
nulda
#55 Příspěvek od nulda »
Ahoj, můžu do picaxe pustit 5,3V ? Diodou jsem to srazil na 5,32V
semo
#56 Příspěvek od semo »
Tak dej ještě jednu a budeš mít klid :-)
Bel Mondo
#57 Příspěvek od Bel Mondo »
5.3 V je v pohodě. Proč si nepřečteš datasheet?
semo
#58 Příspěvek od semo »
Třeba zrovna v datasheetu na GME.cz píšou 2.3 - 5V max. Ale věřím, že do 5.5V je to v pohodě, jinde zase píšou něco jinýho.
nulda
#59 Příspěvek od nulda »
No další se mi tam už nevejde, už takhle jsem musel nastavit plošný spoj, protože jsem si původní uříznul podle návodu a nenechal si žádnou rezervu :-) Díky za rady. Čekám ještě na jeden kondenzátor a pak to otestuju.
nulda
#60 Příspěvek od nulda »
Tak mám konečně hotovo. Problém s otáčkama vyřešen, neměl jsme to připojené komplet. Teď už jen ten zvuk. jaký repráček použít? Nemůžu nic velkého kvůli prostoru v autíčku.
Teď mám 4ohm 1,5W. Je to repráček z notebooku, ale je to málo.
Zpět na „Procesory a jiné vychytávky“
