Stránka 4 z 4
Re: FLIGHT CONTROLLER H743-WING
Napsal: pát 09.09.2022 10:30
od macil
Podľa všetkého, premapovanie výstupu pre motor č. 5 na PINIO a jeho konfigurácia.
Čo je Pinio a PinioBox, viď -
https://github.com/betaflight/betafligh ... d-PinioBox
Napsal: pát 09.09.2022 20:17
od Libor
Wormsnake píše:Libore zkoušel jsi ten glider mode?
Ne. Chtěl jsem, ale nějak blbě jsem si to v přepínačích nastavil a za letu se mi to nepodařilo do tohoto modu přepnout.
Napsal: ned 11.09.2022 11:42
od Giorgo
Diky, ten link mi pomohol pochopit vyznam tych prikazov. Pin pre motor 5 by mal byt zopnuty (push-pull) danym kanalom radia v mode User 2. Toto su prikazy pre ovladanie kamery, tak to uz budem moct teraz nastavit podobne v AP. Este raz diky.
Napsal: čtv 29.09.2022 20:35
od Giorgo
Ahoj, na jednom kontroleri H743 mi v AP 4.2.3 Servo Output 5 (ELE) dava v manual mode neutral 1689us, pritom na Radio Calibration ukazuje Pitch presne 1500us. Ziaden mix v Tx nie je aktivny. Ked nastavim Servo trim z 1500 na 1300, tak je servo v strede. V mode FBWA sa hodnota posunie na 1570. Presiel som vsetky parametre, porovnal s inymi kontrolermi a vsetko sa zda byt ok. Neviete prosim vas niekto, cim by to mohlo byt?
Update: RC2_TRIM bol nastaveny na 1245, co som si nevsimol. Po prestaveni na 1500 je to uz ok.
Napsal: pon 07.11.2022 21:45
od troiac
Nahral som si do tejto dosky ardupilot hodlam ho aj pouzivat vie mi niekto poradit ako sa v mission planneri da konfigurovat osd? Zatial som na to neprisiel diki.
Prosim zmazat vyriesene.
