F-16 Freewing testy
- Vašek66
Re: F-16 Freewing testy
No jo, ale ten kužel je pro OUTrunnery, ne? Nebo se pletu? Pořádně jsem si prohlídl tu fotku. Kužel tam máš přidělavý pomocí lepící pásky přímo k tělu motoru.
Seřízení oken.
www.Burysek.cz
DogFighter, Antonov AN-2, Freewing F-16, ME-262, A-10, Futaba T18SZ,
www.Burysek.cz
Vašek66 píše:No jo, ale ten kužel je pro OUTrunnery, ne? Nebo se pletu? Pořádně jsem si prohlídl tu fotku. Kužel tam máš přidělavý pomocí lepící pásky přímo k tělu motoru.
A můžeš mi vysvětlit, jak bys kužel připevnil k OUTrunneru ? (oběžce)
Kužel lze použít snadno pro inrunnery. Pro oběžky je ti k ničemu. Tam se tahaj dráty u statoru vepředu.
- Vašek66
No na to se ptám. Mám od Freewingu 3 EDF (F-16, ME-262, a A-10) a vždy tam jsou oběžky. Proto mne to nakonec zarazilo. Ani mne nanapadlo, že v nich můžou být inrunnery! Myslíš, že mají větší výkon než oběžky?
Seřízení oken.
www.Burysek.cz
www.Burysek.cz
Vše je o velikosti
Vašek66 píše: Myslíš, že mají větší výkon než oběžky?
Já na vrtuli bych nedal inrunner, ale do dmychadla bych nedal oběžku.
Ale říct co má větší výkon nelze.
Innrunner se v edf lépe chladí, protože má vinutí pod pláštěm a v přímém kontaktu s ním. Taky bývají lépe vyvážené.
Vše je o otáčkách , hmotnosti a kvalitě motoru.
Oběžky jsou levnější, takže je Číňani začali cpát všude, ale aktuálně je trend u EDF zase inrunner.
Do EDF 120+ jedině oběžky
,navíc podle mého soudu se lépe chladí a méně kvičí. Řeč je o EDF 120 a výše.
Jde o to, že novější oběžky na větší EDF mají pouze cca 10 závitů drátu průměr cca1mm na každém pólu, takže se krásně chladí, nejsou namrskaný přes sebe jako u inrunrů, kde se při přehřátí navíc vzájemně "šlusnou"
Honzo, je jedno, kolikrát to tady napíšeš
. Víš dobře co si o tom myslím. Neukecáš mě.
Dostalo se mi do ruky EDF 70 inrunner od FMS. Tak jsem ho hned otestoval.
Na první dojem vypadalo lépe zpracované.
Ovšem výkony mnohem horší. Počáteční tah 2,4 kg pár vteřin. Sice nebyl udělaný kryt kabelů, jen jsem je trochu porovnal.
Vlasově škrtalo, ale fakt nepatrně.
Ale spotřeba 81 A. Motor na tři krátké záběry velmi horkej.
Takže něco by se dostalo z toho škrtání, ale asi nic moc. Jsou to opravdu nepatrné vlasové rýpance na jednom kousku.
Něco dá aerodynamické uložení kabelů. Ale osobně nedoporučuji měnit Fréwing za FMS a domnívat se, že zvýším výkon.
Dopadne to přesně obráceně.
