Futaba 8FG
JmX
#451 Příspěvek od JmX »
graup15 píše:Dík...jo a zaregistroval jsi nějaký problém s uloženým programem ..programy? Tím myslím, při upgrade nedošlo k nějakému namršení programů modelů?
Já zatím nepoužívám nic složitého, takže jsem žádnou negativní změnu nezaznamenal. Nechť se vyjádří někdo používající složité nastavení, ale neočekávám žádné ztráty.
***** Futaba T8FG Super *****
Hangár s podrobným popisem stavby mých modelů na osobních stránkách Jirkůf Blok = http://jirkufblok.blogspot.com
E-mail: pilot@ok-jmx.cz
eco
Zapojení učitel/žák
#452 Příspěvek od eco »
Ahojte, zkoušel už někdo zapojit T8FG jako učitel a MPX EVO9 jako žák??
Dělali jsme to podle těhto stránek ale nejak to nejede...
http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/e ... 2txgb7.htm
MPX po zasunutí konektoru signalizuje že nevysílá-trvale svítí LED.
Futaby by měla blikat pravou LEDkou ale nebliká...
Za jakoukoliv pomoc děkuji.
Petr
Naposledy upravil(a) eco dne úte 22.03.2011 16:56, celkem upraveno 1 x.
MPX Royal SX 2,4Ghz...F3J Enjoy3
Míra 66
#453 Příspěvek od Míra 66 »
Tady to najdeš,ale já to nezkoušel.
eco
#454 Příspěvek od eco »
Míra 66 píše:Tady to najdeš,ale já to nezkoušel.
No od tama jsem bral to zapojení a přesto to nejede :(
Míra 66
#455 Příspěvek od Míra 66 »
No tak nevím.
13.4.3. ROYALevo jako vysílač žáka
Důležité: Jestliže ROYALevo pracuje jako vysílač žáka,
trimy nejsou v činnosti (trimuje učitel).
Jako "učitelské" můžete použit následující vysílače:
ROYALevo, Commander mc, EUROPA mc, PlCOIine,
PROFI mc 3010/3030/4000
Některé starší vysilače MULTIPLEX mohou být také
použity jako učitelský vysílač. Jestliže váš učitelský
vysílač není uveden v seznamu, obraťte se, prosím, na
odborný servis.
1. Nalistujte podprogram Training.
2. Nastavte
Mode = Teacher.M v případě, že učitelův vysílač má
výstupní signál ve formátu MULTIPLEX
Neutrál serva = 1,6 ms
Mode = Teacher.U v případě, že učitelův vysílač má
výstupní signál ve formátu UNIVERSAL.
Neutrál serva = 1,5 ms
POZNÁMKY:
Jestliže ROYALevo vypnete bez vypnutí režimu učitelžák
(parametr Mode je třeba přepnout na OFF). Po
opětném zapnutí vysílač z bezpečnostních důvodů sám
přejde do podprogramu Training.
eco
#456 Příspěvek od eco »
JJ, díky.
Nastaveno jsem měl teacher U, po zastrčení koncovky LED svítí trvale, tzn Multiplex nevysílá.
Asi bude zrada u té Futaby...nedaří se mi ji dostat do režimu U/Ž.
JmX
#457 Příspěvek od JmX »
eco píše:...Asi bude zrada u té Futaby...nedaří se mi ji dostat do režimu U/Ž.
T8 se sepne automaticky po zapojení kabelu, aniž by byla předem zapnutá. Pokud se nesepne, pak je kabel špatně, nebo do něj neleze to co má.
Naposledy upravil(a) JmX dne čtv 24.03.2011 20:47, celkem upraveno 1 x.
eco
#458 Příspěvek od eco »
JmX píše:
T8 se sepne automaticky po zapojení kabelu, aniž by byla předem zapnutá. Pokud se nesepne, pak je kabel špatně.
To je možné...je to originál kabel k propojení...pokusím se jej rozebrat a porovnat to zapojení.
Kenny McCormick
#459 Příspěvek od Kenny McCormick »
Pri akom nizkom napeti zacne pipat Tx? Upozornenie, ze treba dobit aku...
Pouzivam original LiPol /co je vlastne LiIon/
Nejak to neviem v manuali najst...
Kuna2
#460 Příspěvek od Kuna2 »
Kenny McCormick píše:Pri akom nizkom napeti zacne pipat Tx? Upozornenie, ze treba dobit aku...
Začne pípat při 6,8 V. Nabíjím obvykle, když napětí klesne pod 7,4-7,3 V, to už je si myslím kolem 90 procent kapacity pryč. Mezi 7,3 V a těmi 6,8 je možná půl hodiny až hodinu provozu. Zrovna včera mi baterka při lítání došla - resp. TX začal pípat. Naštěstí mám přibalenej kabel na nabíjení a za 15 minut bylo zas nabito na minimálně hodinu lítání.
Standapass
sim
#461 Příspěvek od Standapass »
Nazdárek. Mám prosím dotaz. Chci T8FG napojit na sim. Otázka zní : sim se zapojuje na pin 2 a 3 ?? jsou to výstupy k simu. Děkuji za odp. Standa
HTC evo3d
FlyBear
#462 Příspěvek od FlyBear »
Ano.
Pin 2 = GND.
Pin 3 = Výstup signálu z vysílače.
Zde je číslování pinů z pohlůedu na konektor ve vysílači:
http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/image/fig3-03.gif
Standapass
#463 Příspěvek od Standapass »
super dííík. Standa :wink:
HTC evo3d
zdzd
#464 Příspěvek od zdzd »
Tady to máš i s propojkou, která zabezpečí automatické zapnutí.
http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom2. ... tec=904631
Standapass
#465 Příspěvek od Standapass »
standa_passat píše:super dííík. Standa :wink:
Mohu se jen opakovat:super dííík. Standa :wink:
HTC evo3d
