Hledám kolegu modeláře
hrábě
Re: Hledám kolegu modeláře
#451 Příspěvek od hrábě »
nevim o tom :-)
Sunn
#452 Příspěvek od Sunn »
Bildy píše: nedals tomu nějakou větší šťávu a neodešly ti serva do věčných lovišť ?
To je pravda. Pokud jsi ten přijímač se servy vždy napájel přes regulátor, vyplatilo by se změřit, jaké napětí posílá jeho BEC na konektor do přijímače. Mělo by to být 5V.
Připojuješ k reglu dvoučlánek nebo tříčlánek?
hrábě
#453 Příspěvek od hrábě »
napájim pres bec 5V 2A, na tříčlanek, ale kdyby to bylo moc, neumrel by primac?
Sunn
#454 Příspěvek od Sunn »
X8R má povolené provozní napětí až 10V.
dratek
#455 Příspěvek od dratek »
Pánové asi nějak ztrácím přehled o tom jaké používám régly a baterie, normálně na 30A regl bez problému 2-3 článek ,tady bych závadu nehledal
hrábě
#456 Příspěvek od hrábě »
zitra odpoledne se mozna uvidi, jestli je to vadnymi servy, nebo necim jinym
dratek
#457 Příspěvek od dratek »
Tak výsledek si nenechám ujít a držím palce ať tě to moc nestojí
Sunn
#458 Příspěvek od Sunn »
hrábě píše:zitra odpoledne se mozna uvidi, jestli je to vadnymi servy, nebo necim jinym
Každopádně bych nepřipojoval zdravé servo k tomu přijímači dřív, než změříš jaké napětí posílá do serv. Mohl bys mít nefunkčních 5.
hrábě
#459 Příspěvek od hrábě »
to by byl ale vadný BEC a ne přímač...
dratek
#460 Příspěvek od dratek »
U vadného réglu jsem se vždy setkal s opačným výsledkem,nikdy mi nešel motor ale serva šly vždy(pokud nebyl totálně vyhořelý)
Sunn
#461 Příspěvek od Sunn »
hrábě píše:to by byl ale vadný BEC a ne přímač...
Špatně jsem se vyjádřil, myslel jsem přijímač, napájený přes BEC tvého regulátoru.
Sunn
#462 Příspěvek od Sunn »
dratek píše:U vadného réglu jsem se vždy setkal s opačným výsledkem,nikdy mi nešel motor ale serva šly vždy(pokud nebyl totálně vyhořelý)
Píšu o vadném BECu, ne o vadném regulátoru. Regulátory jsou i bez BEC.
hrábě
#463 Příspěvek od hrábě »
no, jak už jsem říkal, serva vyzkousim zitra (este pred tim zmerim napeti na vystupech)
Sunn
#464 Příspěvek od Sunn »
Ten X8R by měl v základní telemetrii (bez čidla) posílat zpátky napětí, které jde do přijímače. Tak si to přihoď na displej a podívej se, kolik ukazuje.
dratek
#465 Příspěvek od dratek »
Popisovaný régl co má hrábě k disposici je RAY 30A a ten dle tabulky má BEC.Takže zbytečné hledání problému kde není.
