Maxi Swift
Re: Maxi Swift
Trochu jsem přepracoval trup Maxíka. Delší záď pro snížení hluku, vrtule je dál od odtokovky. Pak kvůli těžišti delší příď a hlavně regl šel dozadu co nejdál od přijímače.
Re: Maxi Swift
Ahoj, co je lepší 2x2500mAh nebo 1x5000mAh? Všichni tady doporučují 2x baterku, ale cena, uchycení a kabeláž mluví spíše pro 1x. Jedinou výhodou 2 baterek je pojistka, když bude jedna špatná a třeba se nafoukne? Nebo je ještě nějaký důvod? Dík
Srážka s blbcem je problém, ale srážka s blbcem v zrcadlovém bludišti je neřešitelný problém..
Re: Maxi Swift
Mám obe konfigurácie a podľa mňa je lepšie 1x5000mAh. Ľahšie sa nabíja, ľahšie zapája, vláčiš menej batérii... Už by som 2x batériu nedával.
Re: Maxi Swift
Ahoj, tak stavba Maxika pomalu probíhá a .mám teď dilema: koupil jsem kvalitu B a elevony jsou ke konci prořízlé úplně. Budu je stejně dělit na 2 serva a nevím jak je přilepil. Buď osvědčená metoda UHUporem nebo nějaké dlouhé panty...metodu s UHUporem mám vyzkoušenou na menších letadlech,ale tady ne to obrovská plocha a trochu se bojím...
Ze spodu budu lepit na elevony 1mm balsu.
A pak ještě jednu radu, na nabezku chci nalepit pásku, ale tu co mám vůbec na tomto druhu epp nedrží, např na Alfe od Pelikana drží jak přibitá, ale na samokridlech od MSC ne. Zkusil bych na pásku dát uhupor a pak to bude držet...nebo poradite neco lepšího? I jsem zde někde četl, že žehličkou to jde uhladit a pak drží i páska? Poradite postup...
Re: Maxi Swift
Na Tore900 mi drží páska veľmi dobre.
Na Maxiswiftovi nedrží skoro vôbec.
Chcem niekedy vyskúšať postup, normálne špongiu namočiť do jarovej vody, odmastiť, nechať poriadne presušiť a nažehliť pásku.
Žehlička dosť pomáha, ale ako píšem, obidve éra je "rezané EPP", na jednom drží prijateľne, na druhom skoro vôbec. Dokonca doma sa samovoľne odlepuje až sa komplet odlepí.
Re: Maxi Swift
UHU Por + páska. Do udrží. Bez UHU Poru tam páska nedrží absolútne. Pásku odprúčam nepriehľadnú, kvôli UV žiareniu. Tie klasické sklenné moc neodporúčam, po dvoch rokoch sú na slnku na prach... A prilep to radšej z oboch strán, priestoru je na to habadej (ja som svoje utrhnuté nemal, ale aj tak som ich prelepoval - pri tých silách jeden nikdy nevie, kedy by to EPP ruplo...)
Re: Maxi Swift
Ještě mě prosím poraďte, vyřezal jsem díry na serva (4x) a nějak jsem při řezání odložil mozek a vyřezal jsem je vodorovně s bočním řezem, když jsem je tam začal instalovat, zjistil, jsem, že "logicky" se táhla serv na konci tak nějak divně kroutí. Mám serva ze z hora, takže je to ještě víc než odspodu od tý hrany. Mám to nechat nebo díry zalepit a vyříznout nový, který budou směrovat pravoúhle na pant elevonu ?
- kasssy
Re: Maxi Swift
Jen zakova blbinka. Jesli jsem to dobre pochopil, pak by mohlo nyt reseni pouziti kulovyho cepu na pace serva? Ale asi to nebude optimalni, al jen tak me to napadlo..
Chybama se člověk učí..hmm asi jsem jeden z nejvzdělanějších lidí...
Re: Maxi Swift
Ted to mám takhle:
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160201/1c37189b0df29853af98d2eb5ae4e231.jpg[/img]
Ale tady na foru jsem i našel doporučení umístit serva podélně s proudnicema, což takhle je ne? Teď přemýšlím zdali udělat nový díry na serva nebo to nechat takhle?
Ještě můžu trochu tu destičku otočit ve směru páky...
Čep tam dávat nebudu, to raději nový díry na serva, třeba to takhle někdo má a funguje to?
Re: Maxi Swift
Tak jsem nevydržel a zalepil to a funguje to...
Re: Maxi Swift
Ahoj, tak můj MaxiSwift se dnes podíval poprvé do vzduchu. Dobrá zpráva je že letěl, přistál (několikrát) a vše fungovalo. Jen jsem asi nějak podcenil motor. Mám tam Turnigy D2826-10 1400kv, APC Style Propeller 9x6 Bone (CCW), 30A HK regl, ZIPPY Flightmax 2800mAh 3S1P 30C
Váha modelu je 1200g přesně bez dalšího příslušenství (300g kamery, stabilizace...) co tam mám v plánu. Tedy finálová váha cca 1,5Kg. Dnes se zálet konal s váhou cca 1400g a maxíkovi se stoupat chtělo ooopravdu málo, spíš vůbec. Asi vyměnit motor, že ? Laborovat s vrtulí asi nemá cenu, protže tenhle motor mám na swift II a lítá s ním super,ale tohle je o hodně větší tank. Poraďte prosím nějaký motor na 3S a váhu 1500g (raději s rezervou, co já vím...třeba se někdy vrhnu do FPV a naložím na maxe další zátěž). Motor byl po přistaní úplně vařící...
Jinak jsem sprostě okopíroval maxika od Miťa, střed jsem dělal z extrudovanýcho polyše, v tom uhlíkový trubky a zasouvají se do trubek v křídlech. Spojeno gumičkami a veškeré vybavení zatím zadlabáno do středu. Elevony jsem rozdělil na 2 z důvodu odlehčení na serva a možná to půjdou použit jako brzdy. Rozkládání je suprové a hrozně jsem se ho bál, ale podařilo se to suprově (díky Miťo za inspiraci a doufám, že se nezlobíš
Zde je pár fotek ze stavby včetně společné fotky MaxiSwift, Toro 300 a Swift II
- jova
Re: Maxi Swift
Já tam mám motor 28x36 / 1120 kV. S vrtulí APC 10x5 má při napájení tříčlánkem odběr 25A a na zemi tah cca 1,5kg.
Menší motor z Tora jsem taky zkoušel kvůli váze, ale nakonec jsem se vrátil k této variantě. Více i s tím řízením elevonů je zde:
http://www.jova1.cz/modely/letadlo_foto_2/letadlo_foto_2.html
EPP samokřídla
Re: Maxi Swift
Jsem rád, že moje řešení někoho inspirovalo! Můj Maxík váží s SJcam4000 okolo 1220gramů, na motor 2835 je to tak tak, jak tam přidám Mobiuse, znatelně hůř to stoupá. Napadlo mě použít motor 3536, ale zatíží to zadek a přepracování trupu by mě neminulo.
Ten Max na velký foťák je super. Jen nechápu, že to utáhne ten malý motor.
Letu zdar!
Letu zdar!
Re: Maxi Swift
Toty, kameru SJcam musíš zády opřít o pevnou stěnu, ne o EPP. Při nárazu o zem mně krytka objektivu ochránila čočku, ale měkká plocha mi promáčkla displej. Bacha na to, ten displej je dost zranitelnej.
Re: Maxi Swift
To je extrudovanej polys, s tim nic nehne. Maximalne praskne cely, ale radeji tam dam desticku z preklizky...dik
