Nový typ KK dosky - KK2.0 s LCD displayom
macil
Re: Nový typ KK dosky - KK2.0 s LCD displayom
#451 Příspěvek od macil »
Asek píše:Už 3x. V 1.4 a 1.5 se chovají jak jsem popsal, 1.2 normálně. Ještě jsem si všimnul, že po zapnutí 1.5 se na displeji zobrazuje roll a pitch odchylka od té zkalibrované roviny, např. když copter držím kolmo, tak Roll 90. Máš to tam taky nebo mám nějakou podivnou verzi fw?
Ak dosku zaarmuješ v inej ako vodorovnej polohe, potom ju odarmuješ a necháš vodorovne, hodnoty na dspleji sa postupne vrátia na hodnoty pri ktorých bla doska kalibrovaná.
Asek
#452 Příspěvek od Asek »
Je to jak píšeš. Bude to chtít vždy před armováním vyrovnat coptera do vodorovna podle těch čísel.
už jen elektry, LMS Beckov
macil
#453 Příspěvek od macil »
Neviem, ja sa s tým tak nemaznám. Zapnem položím na zem, stôl, kapotu auta... zaarmujem a štartujem. 8) Ale vždy v normal mode. SL zapínam lem pri strate orientácie a dnes som ho zapol, keď som tricoptéru predvádzal kamarátovi. No nikdy som nemal problém, že by to copteru nevyrovnalo.
mirman
#454 Příspěvek od mirman »
Ahoj
Mám trochu problém...
Včera jsem poletoval s quadem(začátečník),vše v pohodě,při poslední baterce se koptera začala plašit,skoro převracet...tak jsem to položil a byla horká a nafoukla baterie..
Dnes jsem zkoušel s jinou baterkou ,ale je tofurt stejné..
Nevíte čím by to mohlo být?
Resetoval a znovu jsem nastavil desku,ale stále bez úspěchu.
Dík Mirek
cilek
#455 Příspěvek od cilek »
Změř si odběry jednotlivých motorů.
mirman
#456 Příspěvek od mirman »
Jsem to blbě napsal,jiná baterka je v pohodě,ale coptera furt blbne....
jamesgsf
#457 Příspěvek od jamesgsf »
A zkontroluj kabeláž řekl bych, že by tam mohl byt nějaký kratáček.
Naposledy upravil(a) jamesgsf dne čtv 23.05.2013 22:43, celkem upraveno 1 x.
ST
#458 Příspěvek od ST »
Dneska mi asi umřela deska. Lítal jsem s kopterem a připadal mi v letu takovej totálně tupej na výchylky. Skončilo to tak, že jsem přidal plyn vystoupal a no pak už to nereagovalo a šlo k zemi cca z 50m. Všechno funguje, akorát ta deska hlásí chybu na jednom čidle a pochopitelně display je z půlky KO jak to dostalo ránu. Takže mám na chvíli oraz. :(
jamesgsf
#459 Příspěvek od jamesgsf »
No stalo se mne něco podobnýho, v uplným začátku. Vylétnu a v cca 20m najednou kopter vypnul a spadl jak hruška. Naštěstí jen zlomený rameno a odneslo to servo. Vzhledem k tomu že jsem zrovna měl jen jeden přijímač, tak jsem ho přendal do letadla a to rozšlehal taky. Říkám si to je divný, no problém byl v tom jak jsem s tím v začáccí trikopterismu mlátil, tak jsem načal anténu na přijímači, oplet v pořádku ale vevnitř zlomená. Na létání kolem hlavy s copterou v pohodě, ale cca po 30m vypadl signál a fail safe to nemá. Letadlo je nový tak aspoň byla záminka :-) a copter létá taky a každej nakonec má svůj přijímač.
koulinek
#460 Příspěvek od koulinek »
ST píše:Dneska mi asi umřela deska. Lítal jsem s kopterem a připadal mi v letu takovej totálně tupej na výchylky. Skončilo to tak, že jsem přidal plyn vystoupal a no pak už to nereagovalo a šlo k zemi cca z 50m. Všechno funguje, akorát ta deska hlásí chybu na jednom čidle a pochopitelně display je z půlky KO jak to dostalo ránu. Takže mám na chvíli oraz. :(
Kurňa nezakřiknul sem to když sem psal aby si to do srazu neroznesl? Co všecko je na šrot a co zvládneš poladit? tu desku mam v quadovi s kterym teď vůbec nelétám tak ti ju na sraz můžu vzít! zapůčit ;)
kitemonkee
#461 Příspěvek od kitemonkee »
koulinek píše:Dneska mi asi umřela deska....
já jsem zas před chvílí úspěšně odpálil ArduFlyera :evil:
chtěl jsem mu dopřát co největší pohodlí, takže napájení ze samostatného UBECu. UBEC značkový, nově koupený včera v krámě, ale má opačne napájené vývody - žlutý je mínus - a já blbec jsem si to nezkontroloval. takže deska total v pí.., ani nenaběhne, před tím v pohodě běžela na kompu přes USB.
pokusím se to ňák pořešit s výrobcem UBECu, uvidíme jak se k tomu postaví...
frsky x7 & frsky xLite | telink toro & zohd orbit & hacker tomahawk.ng
CyCo
#462 Příspěvek od CyCo »
Ahoj chtěl bych rozchodit s touto deskou CPPM mod ,ale nikde jsem nenašel kam či na jaký kanál přivést signál CPPM.V menu jsem CPPM aktivoval a zkoušel přivést CPPM z přijímače FR-SKY D8R - XP firmware verze 27ms .Přijímač po propojení výstupu 3 a 4 kanálu by měl generovat na kanále 1 CPPM.
Provozuje to takto někdo z vás, nějaké zkušenosti?
Dík
edit: tak našel jsem že CPPM se přivádí na kanál č.1.
cilek
#463 Příspěvek od cilek »
kitemonkee píše:pokusím se to ňák pořešit s výrobcem UBECu, uvidíme jak se k tomu postaví...
Jak by se k tomu měl výrobce UBEC stavět? U toho výrobku nebyl návod, chybělo označení polarity?
ST
#464 Příspěvek od ST »
Tak jsem včera večer jestě kontroloval přijímač na snížený dosah a ten je v pořádku mechanicky nepoškozen. Spíš to vypadá, že jak jsem nahoře stáhnul plyn, že jsem si nechtěně zaarmoval desku, ale kdoví. Já jedu v sobotu s mladým na F5J do Hořic, takže to asi na sraz nestihnu. Celý jsem to rozbral, jelikož dělám nový chasis, tak aby už byla deska krytá.
mirman
#465 Příspěvek od mirman »
Ahoj
chtěl bych připojit k desce 2 osý gimbal,neporadíte prosím jak a co nastavit ve vysílačce...
Díky M.
