Stránka 31 z 100
Re: reprap 3D tiskarna v modelarske praxi
Napsal: pon 02.03.2015 7:11
od tomashr
Ono je na podobné věci podstatné použít vteřiňák opravdu řídký! To co prodává běžně Pelikán jako "řídký" je reálně poměrně husté, na tyhle "napouštěcí hrátky" to chce nějaký "extrathin". Docela dobré a přitom v ČR bez potíží dostupné je modré BSI -
http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=1437 . Jde o to, co má Hořejší na tom odkazu správně uvedeno v popisu - hustota je taková, aby se uplatnila kapilární vzlínavost.
Napsal: pon 02.03.2015 9:12
od Amper
Mam ho doma, je pekelne ridkej. Davkovani jen pomoci nejtenciho teflonoveho aplikatoru.
Uz se me parkrat stalo ze se procucunul/provzlinal i na misto kde jsem to necekal (vetsinou pod prsty
). Skrz takovy EPP to protece uplne bez problemu.
Napsal: pon 02.03.2015 22:30
od arachna
tomashr píše:Tak už se mi to hýbe...
Zatím trochu vrabčí hnízdo, nicméně funkční všechny tři osy i topení extruderu a posun filamentu.
Zítra nastavím dorazy extruderu nad sklem a pak se zkusí první tisk, držte mi palce...
Mimochodem jeden dotaz - v pytlíčcích s drivery 8825 jsem obdržel i chladiče. Návod k Rebelu o nic neříká nic ani nebyl dodán žádný montážní materiál. Asi nějaká "číňanova iniciativa", ale koneckonců proč ne, dát by se tam mohly. Máte nějaký tip, jak to nejlépe k IO přilepit?
Tak jak to tady ctu, koukam, ze sme na tom dost podobne
Ja zacal stavet 13.1.15 a prvni kalibracni kosticku sem vytiskl 21.1.2015 ...
Napsal: úte 03.03.2015 0:56
od Arcicorsa
Pánové jak máte nastavené rychlosti? Přidávám své nastavení.
Napsal: úte 03.03.2015 7:50
od Amper
Neni to moc videt, chtelo by to oriznout
Tady sou moje ale rovnou rikam ze jsem se za rychlosti nejak nehnal takze asi to bude hodne v defaultu.
- RepRapRychlost.png (8.55 KiB) Zobrazeno 1010 x
Napsal: úte 03.03.2015 20:31
od jakvok
S tou bridžovou rychlostí jsem celkem laboroval. Nejvíc se mi osvědčila spíš vyšší s flow ratiem 90% proti normálu.
Jo, a mam i3.
Napsal: úte 03.03.2015 22:41
od Celeron
Kam nejlím kouknout, co za SW potřeba poshánět k stavebnici Rebel 2 se slušnou funkcí za přijatelnou cenu?
Případně co používáte. Těch info je hromada ze všech stran a nějak nemohu nabrat správnej směr. Zatím jsem maloval jen 2D v Autocadu a Draftsightu, takže asi znova od začátku...
Jirka
Napsal: úte 03.03.2015 22:57
od dt
A to se ptáš na SW k tisku nebo na SW pro 3D kreslení? Protože to jsou dvě úplně rozdílné a naprosto nezávislé úlohy.
Na kreslení použij cokoliv, s čím umíš a zvládá to export do STL. Já třeba používám Sketchup, protože prozatím mi na všechny potřebné věci stačil a kreslení v něm je poměrně rychlé. Export do STL umí s příslušným pluginem.
Na tisk je softů taky hromádka, já třeba používám na noťasu Repetier-Host a na raspberry OctoPi (ale k němu stejně používám i ten Repetier, konkrétně jeho instalaci Slic3ru).
Napsal: úte 03.03.2015 23:41
od Celeron
Ptám se na oboje, kreslení i tisk. To v čem umím kreslit, nemá export STL. Stáhnul jsem si Sketchup 6.4.247 ale po Autocadu se mi to zdá nějak toporný. A navíc ukládá jen v SKP3-6 a KMZ. Ten STL plugin zdroják jsem našel ale jak ho k tomu připlácnu?
Pak mám STL Viewer od Cravesoft. Ten je jednoduchej a snad pro mě jasnej na prohlížení.
Na tisk stačí samotnej správně na Rebel2 nastavenej Slic3r? Mám 1.1.7. Vyexportuju soubor G kódu a pak co? Jak ho pošlu do Rebela?
Díky za rady
Jirka
Edit: už vím, nad Slic3r je Repetier host a ten komunikuje přímo s tiskárnou.
Napsal: stř 04.03.2015 1:13
od Arcicorsa
Snažím se kreslit v SolidWorks ale zatím se s tím docela peru i když už jsem si jednoduché věci i vytiskl a použil.. Na Slicování, řízení tiskárny a její ovládání používám Repetier-Host (načteš stl soubor, provedeš Slice, a začneš tisknout, pokud máš SD kartu tak to umí poslat i na SD kartu). V Arduinu mám Marlin.
Napsal: stř 04.03.2015 1:56
od arachna
... jenze na to odeslani na SD cekas asi 50x dyl nez kdyz to nasypes rovnou na SD v PC a vlozis do tiskarny...
SD karta je v tiskarne bohuzel pripojena pres seriove rozhrani.
Taky sem si v Ardu povolil na SD zapis ale po prvnim odeslani mi doslo proc to tam nebylo rovnou. To co v PC trvalo sekundu, se z PC do tiskarny odesilalo asi 5 minut ...
Jinak na upravu STL a i nektery kresleni ja pouzivam free 123Design :
http://www.123dapp.com/design
Napsal: stř 04.03.2015 6:53
od RCStudio
Taky 123d design, je to autodesk takze ma nektere chovani podobne autocadu, pro me vyhoda
Napsal: stř 04.03.2015 7:08
od Ferdasek
Já používám kromě výše zmíněného ještě Netfabb studio Basic na prohlížení a opravy vygenerovaných STL. Umí i zobrazit GCODE. Odkaz je
zde. Po zaregistrování pošlou registrační klíč.
Jako Slicer používám Skeinforge - podle mě je sice složitější na konfiguraci, ale vyhovují mi větší možnostiv nastavení. Tiskárnu mám Rebel 2.
Na některé operace (zjednodušení složitých objektů) je dobrý ještě
Meshlab.
Napsal: stř 04.03.2015 7:53
od Amper
na malovani
- sketchup s pluginem (da se doinstalovat i do free sketchupu pres plugin warehouse primo z menu). Ano , sketchup je proste jiny nez Autocad, proste jiny zpusob prace, chce si to najit svoji, dulezite je treba to ze se da spousta veci zadavat pri kresleni i z klavesnice takze neni potreba se trefovat na mm presne s mysi. Na webu jsou tutorialy, docela doporucuju to projit
- TinkerCad -
https://www.tinkercad.com/ , webovka, da se malovat/exportovat STL. Ja to pouzivam napr. kdyz mam SVG (treba logo) a chci ho udelat tluste pro tisk. TinkerCad to umi uplne v pohode. Na spoustu zakladnich veci bude stacit.
na tisk :
- RepetierHost se Slic3r . Skeinforge je uz par let neaktualizovano a Cura je pro zmenu takova zvlastni. Slic3r me prijde takovej rozumnej, da se rict ze vytiskne vsechno. U Cury jsem narazil na netu na par veci kde lidi nadavali. Ale asi to chce zkusit.
- ze zacatku neni potreba nic dalsiho, Repetier posilat data do tiskarny umi rovnou (treba i pres 15m aktivni USB kabel, odzkouseno) a pro zacatek je lepsi to mit u sebe. Pozdeji se da bud prejit na OctoPi a nebo tisk z SD karty
Napsal: stř 04.03.2015 11:34
od Celeron
arachna píše:... jenze na to odeslani na SD cekas asi 50x dyl nez kdyz to nasypes rovnou na SD v PC a vlozis do tiskarny...
Jseš na mě moc rychlej
Rozumím tomu správně, že z RepetierHostu (RH) jsou 3 způsoby tisku?
1/ Tisknout přímo z RH přes USB
2/ v RH G soubor uložit v PC a zkopírovat ho na SD kartu v šachtě PC a pak ji šoupnout do tiskárny a lokálně tisknout z ní
3/ V RH G soubor poslat po USB na SD zastrčenou v tiskárně a pak lokálně tisknout z SD
Je to tak? Jo a v RH se mi SD karta povolí (odšediví) až po připojení tiskárny a povolení zápisu na SD v tiskárně?
Jo a ještě, když píchnu do PC s XP3 USB kabel od tiskárny, tak se mi najde a nebo se musí instalovat nějakej driver pro virtuální COM?
Jen se ptám, abych na to pak nekoukal jak vyvoraná myš, široko daleko kolem nevím o nikom kam jít na poradu.
Jirka
