Stránka 31 z 85
Re: 3D tisk modelů letadel
Napsal: sob 11.03.2017 21:49
od von boberov
Jo díky, u Vás jsem i byl dělat ostudu. Třeba bude někdo kousek blíž. :oops:
Napsal: úte 14.03.2017 11:55
od CrocodilusCZ
Ahoj, mám rozestavěné BF 109 a stále dumám jak je zamýšleno připevnění křídla k trupu. Nemáte někdo nějakej inspirační obrázek nebo tip? Dostal jsem radu dát to na gumu, ale do toho se mi dvakrát nechce.
Dík
Napsal: úte 14.03.2017 12:00
od tomashr
To kridlo je na gumu, co proboha resis?? Naprosto pohodove funkcni...
Napsal: úte 14.03.2017 12:23
od CrocodilusCZ
Fakt? To jsem nikde nevyčetl. Mě to přijde trochu nešikovné, no..
Napsal: úte 14.03.2017 12:47
od tomashr
Naopak, pri pristani je to spis vyhoda. P47 ma taky gumu, jen trochu jinak, ta "soupatka" maji jen stihacky starsiho data vzniku.
Napsal: úte 14.03.2017 12:53
od CrocodilusCZ
Takže tam máte vrtnuté dva kolíky a přichycení přes ně?
Napsal: úte 14.03.2017 13:20
od tomashr
Otevri si ta videa od 3dkabprint, je to uplne jasne!!!
Nevrta se nic, guma jde odzadu tou dirou v kridle dopredu na ten utopeny hak v kapote dole (u ME109).
Napsal: úte 14.03.2017 13:27
od CrocodilusCZ
Máš pravdu, teď jsem to našel. Ta videa jsem procházel, ale tohle jsem musel nějak přehlédnout. Není potřeba se snad hned tak rozčilovat :)
https://www.youtube.com/watch?v=eXhmFxH ... nlVmRjAs56
Napsal: stř 15.03.2017 18:47
od tomashr
A dobře - ať je tu něco pozitivního, tak jsem do mé galérie 3Dprintlab modelů http://adobe.ly/2ed0aln přidal nakonec několik letovek Spitfira - čistě esteticky tvarově fakt spit nemá mezi WWII stroji konkurenci :-)
Napsal: stř 15.03.2017 19:40
od vladinek
tomashr píše:A dobře - ať je tu něco pozitivního, tak jsem do mé galérie 3Dprintlab modelů http://adobe.ly/2ed0aln přidal nakonec několik letovek Spitfira - čistě esteticky tvarově fakt spit nemá mezi WWII stroji konkurenci :-)
Vypadá fakt báječně !
Napsal: úte 28.03.2017 10:11
od MLK
Když tak koukám na ty fotky pěkně dokončených vytisknutých modelů, co jste použili na ty nalepené znaky?
Myslím konkrétní tip na potisknutelnou folii nebo papír. Na jaké tiskárně a kde jste tu folii koupili? Např. v lokalitě Praha, abych si to nemusel nechat posílat poštou?
Napsal: úte 28.03.2017 21:34
od tomashr
Člověče já to na krámě nikde neshnal. Jsou to polyesterové fólie pro laser (či inkjet), formát A4, tedy samolepka na celou stránku, ne štítky, po podmáznutí kontaktním lepidlem drží super, ale nesehnal jsem jinde než poštou z vytiskni, kategorie http://www.vytiskni.cz/bile-matne-pe-a- ... ety-c4434/ ( a pak je ještě kategorie lesklé bílé a průhledné, vždy hledej to PE-polyester).
Holt toho vždycky koupím balík a je na dva roky klid (dělám tím i licenční čísla atd.).
Napsal: stř 29.03.2017 10:16
od Amper
k tem foliim :
1. jak jsou tluste ? Vetsina tedle samolepek me prisla brutalne tlusta a vypada to pak divne
2. pri tisku inkjetem je to potreba prefouknout lakem nebo to snese nejakou provozni vlhkost ala rosa na trave ?
3. jak se to da rezat ? Nezmoula se to nebo tak nejak ?
Napsal: stř 29.03.2017 10:29
od tomashr
Ad 1 - neumím popsat, ale není problém, vypadá slušně. Ta lesklá varianta je podle specifikací tenčí i subjektivně, ale na WW2 lépe vypadají lépe matné.
Ad 2 - omlouvám se, ale já tu Inkjet verzi použil naposled tak před 4mi lety, posledních pár let už mám doma jen laserovku. Ale tady na 100% stejně není přímá odpověď, bude se to lišit podle konkrétní tiskárny (pigmentové či dyebased inkousty), takže musíš zkusit konkrétně, pokud by ti někdo dal obecnou odpověď, tak kecá, bude to sedět jen na jím konkrétně ověřenou tiskárnu.
Ad 3 - není problém, primárně sice užívám nůžky, ale už jsem měl i nějaká čísla "s dírou" jako je třeba nula a tam jsem to zalamovacím nožem vyřízl bez potíží.
Na kompozitovém křídle F5J drží skvěle samy o sobě, přitom se ale dají i odstranit bez přehnaného násilí. Na 3Dprint stíhačce to ale chce předem podmáznout lepidlem. Naprosto geniální je tohle kontaktní v tyčince, ale už mi došlo a nějak nemůžu nikde narazit na nové ke koupi: http://www.uhu.com/en/products/all-purp ... 6248c9176d
Aktuálně používám proto tohle, které naopak mají v každém BauXXX: http://www.pattex.cz/cs/produkty/100-pe ... -glue.html
Napsal: ned 23.04.2017 21:15
od patamatix
Dobrý den pánové,
jeden dotaz. Slepil jsem teď spitfire od 3DLabprint a potřebuji přidělat křidýlka.Použil jsem nastříhaný plastový proužek z ochranných desek na papír,ale vůbec tento materiál nejde sekunďákem slepit,poradí my někdo jaký materiál použít?
Moc děkuji za rady.
