Výběr nového auta
darth.hokro
Re: Výběr nového auta
#466 Příspěvek od darth.hokro »
Pěkný retro :)
Možná by pro Tebe mohla bejt zajímavá tahle kategorie modelů, zdolávat různé překážky, jak doma třeba i venku.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=96iFuXvdwxg[/youtube]
Vstrom650
#467 Příspěvek od Vstrom650 »
Jednou bude mít cenu[emoji2] Asi před třemi lety jsem ho osadil baterkama, zapnul a auto pořád jede na plnej knedlik. Nereaguje na ovladač. Na tu dobu to byla mašina, každý měl malé autíčko a já asi 1:10 na 8xAA[emoji2]
Traxxas TRX-4 Ford Bronco 1/10 brushless
Losi Rock Rey 1/10 brushless
Losi Night Crawler SE 1/10
epidemux
#468 Příspěvek od epidemux »
Tak mam vzít toho tetona? je to teda chcípak no, ale na začátek by mi to mohlo stačit .
darth.hokro
#469 Příspěvek od darth.hokro »
Konečné rozhodnutí je na Tobě, co koupit. Já myslím že na začátek na seznámení co a jak to stačit bude, ale časem budeš mít "hlad" po něčem větším a skončíš u nějaké 1:8 jako já :D
epidemux
#470 Příspěvek od epidemux »
a pisou ze tam všechno je. Mam něco dokupovat když proto pojedu?
darth.hokro
#471 Příspěvek od darth.hokro »
Každopádně přikup lepší nabíječku než co tam je. A určitě ještě aspoň jeden akumulátor, lépe dva :) Možná ještě třebas pasivní chladič na motor se zhodí. Náhradní díly, až co se povede případně ulomit :)
Vstrom650
#472 Příspěvek od Vstrom650 »
To vypadá docela zajímavě. Není ale lepší spíš koupit něco jetého. Po dokoupení baterek, nabíječky a toho chladiče to vyjde na cca 6t. Jakou mají vůbec životnost ty motory?
darth.hokro
#473 Příspěvek od darth.hokro »
Tady u těch pomalejch modelů vydrží i ty plechovky, dlouho, víc ty motory trpí u rychlejch velkejch modelů, kde se hodně zahřívají. Tady je to zpřevodovaný do pomala.
Fakt je důležitý si ujasnit, kde chci jezdit, jakým stylem atd. A teprve pak vybrat kategorii a model. Obecně, čím větší a rychlejší model, je potřeba počítat z častějšíma opravama i u těch kvalitních modelů, vono když 5kg model, jede okolo 65 kmh a napálí do něčeho pevnýho, většinou se něco ulomí nebo ohne :)
No na bazaru se dá někdy koupit dobře, většinou je už model osazený i nějakým praktickým tuningem. Je potřeba číhat :) Slušný nabíječ je základ, bez kterýho se neobejdeš, ale ber to tak že Ti bude pak sloužit několik let. Akumulátory jsou spotřebáky. Já třeba kupuju na každou sezónu čerstvý a starý postupně liquiduji, nebo používám na nějaký nenáročný blbiny :) Výhoda u aut je že když akumulátor vybiješ, tak auto zastaví, narozdíl od létajích strojů.
EDIT: ještě takhle, životnost stejnosměrného motoru se dá prodloužit správným zaběhnutím. Je potřeba nechat uhlíky si sednout, není nutný záběh v destilované vodě, stačí to nechat, prostě jezdit aspoň první aku jen na čtvrt plynu, než se to začne honit. U LRP 1:18 Sharka, mi vydržel origo motor celou sezónu, bez problémů. S tímhle záběhem.
Hoki
Re: První kousek
#474 Příspěvek od Hoki »
darth.hokro píše:Další faktor je, že Tě točasem samotného nebude bavit, proto je dobrý si zjistit jestli třeba v okolí není dráha, zajít tam pokecat co a jak. Ve více lidech je to ježdění opravdu daleko větší zábava.
To máš pravdu. Rok jezdím s Ravenem ST na chatě v lese. Udělal jsem si trať mezi stromy a pařezy. Paráda. Ale nyní mne to samotného už tolik neba. Se nedivím, že na bazaru se prodává víc aut než letadel.
Vstrom650
#475 Příspěvek od Vstrom650 »
Tak upřímně jsem si myslel, že motor vydrží víc jak jedno léto, i když asi je to o tom, kolik toho člověk nejezdí
darth.hokro
#476 Příspěvek od darth.hokro »
Přesně tak, jak stylem se jezdí a jak často. Ty plechovky (stejnosměrné motorky) mají uhlíky který se obrušují, někdy se spíš odlamují a konec. Tyhle malé motorky ale stojej 2-3 stovky. Nicméně je lepší pak model upgradovat na brushless (bezkartáčové) tzv. stříďáky, který jsou na tom z životností daleko lépe. Vůbec se dnes dívím že se ještě dělají rc auta s plechovkamama :) Spousta lidí tyhle modely v létě, v pařáku prohání po trávě a pak se diví že jim motor odejde. Ono je potřeba trošku hlídat tu teplotu, sem tam šáhnout rukou na motor a pokud moc topí, tak udělat přestávku, nebo řešit chlazení, případně změnit převodový poměr atd. U těch pomalu jezdících modelů, tohle odpadá. Původně jsem to psal k tomu Minicravleru, že tam vydržejí dlouho, protože nejsou tak zatěžované.
epidemux
#477 Příspěvek od epidemux »
Jeste sem nasel plechovku http://www.promodels.cz/cz-detail-87083 ... -4ghz.html
co na ni říkáš , už sem skoro vzal toho tetona a našel jsem toto :D
A toto http://www.sbazar.cz/Electro24.cz/detai ... xxe-t1-rtr to vypada taky dobre :D
Jednoho z tech trech vemu jinak nekoupim nic :D
darth.hokro
#478 Příspěvek od darth.hokro »
Tu Absimu neznám, tak neporadím. Kyosho dělá výborný modely, jen si ověř zda jsou na tenhle konkrétní kousek dostupný díly, ve více shopech. Není nic horšího, když náhodou něco ulomíš a nejsou nikde díly skladem.
Vstrom650
#479 Příspěvek od Vstrom650 »
Jinak ten Crawler je asi něco jako ta expediční vozidla, akorát že ty nápravy zvládnou větší úhly?
Díky za vysvětlení těch motorů [emoji6]
darth.hokro
#480 Příspěvek od darth.hokro »
no crawler je zase samotná kategorie extrémních šplhačů, nápravy zvládají velké křížení, větší průchodnost terénem, jinak řešené těžiště, pružení atd. Ale tak nějak zhruba se to dá použít i na ty expedice, napasovat nějakou maketovou kastli z harampádím, není až tak velký problém :)
Zpět na „Auta“
