Maxi Swift
Re: Maxi Swift
Tak přemýšlím nad:
Turnigy D3536/6 1250KV 3536/6 píšou, že max tah 1270g,ale musel bych vyměnit i regl, váha 100g, což je o 50g víc než aktální, takže bych musel dát další zátěž na špičku...
Turnigy D2836/8 1100KV tady je váha 70g, což je příjemnější, ale nechápu specifikaci, má to být motor 2836/8 1100KV, ale v tom pdf píšou 2836/7 je 1120KV.
Čtu to blbě, nerozumím tomu nebo je chyba v popisu/specifikaci ? Netušíte?
Srážka s blbcem je problém, ale srážka s blbcem v zrcadlovém bludišti je neřešitelný problém..
Re: Maxi Swift
Nejspíš vyrábějí oba typy a to PDFko mají jen jedno. Ten rozdil otáček je celkem malý. Určitě pro naladění pohonu vhodnou vrtulí použij ampérmetr. Jinak větší zátěž na zadku těžším motorem se dá vyřešit prodloužením trupu vpředu. Já to tak mám.
Re: Maxi Swift
jova píše:Osobně používám HXT900 a žádný problém s nimi nemám. Mám jen trochu zvětšenou sílu na elevony pomocí různě dlouhých pák.
Ahoj,rad bych se inspiroval tvymi pakami. Kde jsi koupil? Nebo vyrobil z jakyho meterialu? Nemas jejich nakres?
- jova
Re: Maxi Swift
Páky jsou vyřezané a odvrtané z odleptaného cuprextitu (skelná tkanina). Ve spodní části je zářez pilkou a napříč je do něho vlepený nastojato uhlíkový pásek. Ten pak roznáší tah do křidélka.
Táhlo je z ocelové struny 1mm konce pouštěné na plamenem a ohnuté do Z. Prý by se to takhle dělat nemělo, drát to sklo po čase „přeřízne“, mě už to pár desítek hodin odlétalo a zatím se to zdá dobré. Rozměry jsem nějak neřešil. V současnosti to mám tak, že délka táhla je 65mm, osa na páce křidélka je přesně nad pantem a vzdálenost od povrchu křídla toho středního otvoru je 22mm. Délka páky serva je tuším 17mm.
EPP samokřídla
Re: Maxi Swift
ja ho taky mel vyztuženeho uhlikem viz stranky lmk gradient cz
Re: Maxi Swift
Ahoj, o weeku se mi stala nepříjemnost a to že jsem sejmul sousedovu Betu za letu. Beta vyvázla celkem bez újmy, ale na Maxíkovi se mi utrhl celý držák motoru (i s motorem). Zatím se nevzdávám a hledám, ale zatím bez úspěchu. Nemáte někdo nákres lože motoru ? Koukal jsem na stránky a za nový chtějí 380Kč, cože mě přijde jako darda a rád bych něco vyrobil. Stačí, že musím koupit nový motor [:(]
- jova
Re: Maxi Swift
Já ho určitě nepoužil, takže by měl být někde v krabici. Večer se ti kouknu a pokud máš zájem, tak ti ho pošlu.
EPP samokřídla
- cholerik
Re: Maxi Swift
přátelé, nemáte někdo prosím nakreslené motorové lože na maxi swifta?
původní už nepřežilo uskladnění
dík předem
M
dík předem
M
Re: Maxi Swift
Ahoj, začínám koukat po maxiswiftovi jako novým letadle na fpv. Nepotřebuju trhat rekordy vzdálenosti, ale čím delší doba letu tím lépe.
Motor bych dal tento: https://hobbyking.com/cz_cz/propdrive-v2-3530a-1400kv-brushless-outrunner-motor.html
baterku 3S 5000mAh a reglik red brick 50A serva furt nevim jestli 2 nebo 4.... má někdo odzkoušený tyto https://www.banggood.com/Redcon-DM1210-15g-Metal-Digital-Gear-Micro-Servo-for-RC-Airplane-p-1144105.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN?
Dál bych to z části olaminoval (náběžku + nějaký zranitelný místa) pásku nemám rád!
asi bych to udělal rozebírací jako má miťo (dík za inspiraci) a nemůžu se rozhodnout jestli přidat i něco jako trup, ale pravděpodobně nějaký udělám...
a jak tak přemýšlím něco tam udělám určitě, jelikož tam chci někam dát otvírací "komoru" na padák atd...
Budu na tom pravidelně vozit min jednu akční kameru, fpv výbavu,....
co si o tom myslíte? za každou radu budu vděčný
Šnek
Šnek
Když už, tak už...
Sky Surfer X8, Tomahawk II, EPP Piper, Airboati, Čejka,S800, Swish, Flysky FS-i6X
- jova
Re: Maxi Swift
Netuším co hmotnostně bude obnášet "akční kamera", ale mám obavy, že tak jak jsi si to navrhnul to bude příliš těžké.
Sám jsem si tím prošel když jsem stavěl tohle: http://www.jova1.cz/modely/letadlo_foto ... oto_2.html
Do určité hmotnosti to lítalo parádně, když jsem tam namontoval vše podle představ, tak se z toho náhle stal nemotorný na obloze těžce udržitelný "bombardér"
O nějakém plachtění a dlouhých letech nemohla být vůbec řeč. Po redukční dietě to má cca 1,3kg a už se s tím dá alespoň létat, plachtit určitě ne. Možná za to může i relativně velký čelní odpor toho vloženého středu, nevím.
Co ti doporučuji, tak to jsou určitě ty 4 křidélka. Když je roztáhnu na brždění a je dobře natrimrovaný poměr, tak se to krásně začne snášet k zemi, skoro jako když padá list.
Bohužel, na létání "na pohodu" to moc není a tak jsem si na to FPV upravil Toro a to už je ono. To FPV vybavení tam při letu není pomalu ani znát a tak i plachtění zvládá skvěle: http://www.jova1.cz/modely/torofpv/toro_fpv.html
EPP samokřídla
Re: Maxi Swift
Maxo nie je lietadlo na dlhé lety. Je na to príliš tlstý a chlpatý. Unesie toho dosť, plochu a vztlak má na rozdávanie, ale viac ako 20m letu moc nečakaj. Krídelká som zosilnil dvoma do X vlepenými uhlíkovými pásnicami a postačilo aj jedno servo. Motýlik na brzdenie netreba - po pravde, toto lietadlo vďaka svojej chlpatosti brzdí samo až príliš. U mňa ako failsafe stačilo stiahnuť plyn a pritiahnuť výškovku. Rozpočet na pristávanie nepozná, proste pritiahneš výškovku, stiahneš plyn a lietadlo zosadne dolu ako balón
Re: Maxi Swift
akční kamerka má necelých 70g (lamax x7) a celý můj fpv set asi 30g.... to si myslím je dost málo....
nečekám od toho hodinový let třicet minut by byl ideál, dvacet minut postačí
ten laminát chci dát taky něco lehkýho taková 80g tkanina.... to by mělo přidat tak max 100g (a to jakože hodně přehnaná hodnota)
jde o to, že jsem chtěl původně letadlo na dlouhý fpv lítání, ALE omrzelo mě ještě dřív než jsem si ho koupil
že s ním nikdy neudělám žádnou blbinu, to s maxi swiftem, myslím, jo
inspirovalo mě rimrovo video, tak nějak by se mi to líbilo... byl určitě těžší než bych měl já a lítal krásně, ale jestli říkáte, že je to blbost, budu hledat dál no...
Když už, tak už...
Re: Maxi Swift
A když mi odpustíte trochu OT a doporučíte vhodnější křídlo na "skoro longrange" fpv, tak budu moc rád
Když už, tak už...
Re: Maxi Swift
No já nevim, koukal jsem na to video znovu a zdá se mi to v pohodě, uvedl tam hmotnost 1,7kg, ale on teda nemá žádný čelní odpor navíc, což bych asi taky neměl... dobu klidného letu udává 30-40min... zdá se mi to dokonalé a přesně to co potřebuju, ale třeba se mýlím...
Když už, tak už...
Re: Maxi Swift
Šnek23 píše:A když mi odpustíte trochu OT a doporučíte vhodnější křídlo na "skoro longrange" fpv, tak budu moc rád
Krídlo Skywalker X8. Ale krídlo na LR nie je práve idálne, lebo pre každý manéver strácaš vztlak. Chýba mu smerovka
