Vim jak to myslíš ale tuhle větu by mohl nezasvěcený pochopit dost nešťastněLark píše:... nebo prohodit vývody potenciometru a motorku v servu.....
Graupner MX-12 Hott
Re: Graupner MX-12 Hott
Tak jsem to upravil a snad je to srozumitelnější. Dík za upozornění.
Omlouvám se, tenhle problém jsem si neuvědomil. Ale řešení to má, jak píše Lark. Nebo můžeš dát křidýlka na Y kabel a klapky dát jednotlivě. Ale samozřejmě ztratíš možnost nastavení diferenciace atd.
Je dalsi moznost. Poridit prijimac 8-kanal a "nadbytecne" vystupy namapovat na prislusne kanaly, vcetne reversu, pripadne mixu.
Ivo Kulich
Děkuji za Vaše odpovědi. A je možné, u této vysílačky, jak tady na foru někdo psal, nastavit potom při použití teda dvou serv na jednom kanále na plynovém ovladači mít od poloviny nahoru ovládání motoru a od poloviny dolů ovládání butterfly?
Na MC-20 se dá skrytý spínač C1 na K1 nastavit v libovolné poloze a tu i dodatečně upravit, ale na MX-12 se mi to nedaří a spíná jen v jedné, nebo druhé krajní poloze. S MX-12 ale nemám moc zkušeností, tak snad ještě někdo poradí.
