FrSky Taranis-E X9E
pavkamod
Re: FrSky Taranis-E X9E
#466 Příspěvek od pavkamod »
díky, ale šlo by to malinko upřesnit,
stačí přehrát opentx 2,16 eu ?
RCStudio
#467 Příspěvek od RCStudio »
Toto je FW modulu nema s OpenTX nic spolecneho.
Nove video pripravuji
Stare video je zde na konci
http://rcstudio.cz/cs/content/14-Videonavody
Jan Janekx Urbanek
pavkamod
#468 Příspěvek od pavkamod »
Bingo, už je hotovo. umí to sám vysílač, dík za nakopnutí :D
pavkamod
#469 Příspěvek od pavkamod »
Jen se musí znovu bindovat RX ! jinak to nadává kritický signál.
macil
#470 Příspěvek od macil »
Môžu byť, pri flešovaní prijímača, k nemu pripojené servá, prípadne telemetria na S-port, alebo je lepšie to radšej poodpájať?
RCStudio
#471 Příspěvek od RCStudio »
Kdyz jsem to zkousel tak to zhavarovalo, taky jsem to chtel odrbat flesh pres kablik k variu a nakonec sel ven.
Jinak jsem do odkazu na FW pro mene zdatne dal video jak na flash prez sachtu
Jan Janekx Urbanek
macil
#472 Příspěvek od macil »
To je dobre, môžem to flešnúť rovno na letisku. :)
pavkamod
#473 Příspěvek od pavkamod »
Na úspěšné fleshování doporučuji od rx odpojit serva a hlavně regly, po fleshi přebindovat , pak je to OK. :D
zz
#474 Příspěvek od zz »
Tak jsem taky na LBT. 8) Nahrát soubory na SD kartu do FIRMWARES a nahrát do rádia a pak do přijímačů pomocí servo kabelu.
Už jsem přemýšlel, jak flashnout napěťový senzor FLVSS když pro něj není soubor .frk... Není potřeba, funguje i bez flashe.
Které senzory se vlastně musí přehrát?
www.rckozmodrom.com
RCStudio
#475 Příspěvek od RCStudio »
LBT je jen kominikacni rezim vysilac prijimac a opacne telemetrie, senzoru se to netyka.
Jan Janekx Urbanek
supan
#476 Příspěvek od supan »
Ahoj, chi to taky zkusit na to LBT. Rozumim tomu tak, že soubory .frk vložím na SD kartu do taranise ?
A co pak. MOžna to je jasné, ale mám TAranise chvilí a pořad něco řeším :-)
Díky Supan
RCStudio
#477 Příspěvek od RCStudio »
Jan Janekx Urbanek
supan
#478 Příspěvek od supan »
tak uz Taranis piše : zapisuji... pak ješte přijimač a senzory teletrie
RCStudio
#479 Příspěvek od RCStudio »
Zadne senzory netreba
Jan Janekx Urbanek
supan
#480 Příspěvek od supan »
Děkuji, uz na to koukam. Jsem slepy že jsem to u Vás na webu nenašel.
Lada Filák allias Supan
