Stránka 32 z 115
Re: Pixhawk / HKPilot32 / RTFHawk
Napsal: čtv 15.10.2015 15:49
od OK2BUH
Ty děláš autotune každý den? Já mám gimbal na kanálu 7 a když chci dělat autotune tak ho na chvíli odpojím.
Napsal: čtv 15.10.2015 15:55
od Amper
MNT_RC_IN_TILT - http://copter.ardupilot.com/wiki/arduco ... rc_in_tilt
Lze zadat kanaly az do 12tky, to je to co hledas ?
Napsal: pát 16.10.2015 1:37
od troiac
Teraz som prisiel z prace takze v noci sa mi nechce ist do dielne a skusat to.
Neviem ci to chapem spravne ale ak nastavim vo full parameter liste napr. na RC12-function hodnotu 12 tak na vystupe AUX4 budem mat to co na primaci na 12tom kanali ?
A ak nastavim bocny slider na vyselaci na kanal 12 tak som schopny ovladat napr. otoc kamery tak ako predtym cez kanal 7?
Dakujem.
Napsal: pát 16.10.2015 9:14
od Amper
Zalezi co presne chces
pokud chces jen preposlat kanal z vysilace do serva tak to udelas tak ze do RC12_FUNCTION das (myslim) 1cku coz je PassThrought
pokud chces ridit gimbal tak ten normalne nastavis pres MP (to by melo jit) a pak pres MNT_RC_IN_TILT reknes cislo kanalu (z vysilace) ktery ho ma ovladat.
Rekneme to tak ze RC12_FUNCTION je vystup , kdezto pres MNT_RC_IN_TILT rikas co je ridici vstup
Neni to uplne logicke, chce to vyzkouset
Napsal: pát 16.10.2015 18:25
od vasylp
Panové co si myslite o teto desce dvě mouchy jednou ranou 8) protivibračni deska a zároveň napájeni :mrgreen:
http://www.ebay.com/itm/5-in-1-Shock-Ab ... SwA4dWGg1t
Napsal: sob 17.10.2015 14:14
od troiac
Amper píše:Zalezi co presne chces
JO JO JO :D :D :D funguje to upne presne podla mojich predstav diki...
Ale nastavil som to na RC10_FUNCTION lebo dvanastka nesla navolit len po jedenastku sa dalo.
Teraz uz len skusit v rezime Folow Me ci bude aj natacat kameru za sledovanym objektom alebo ci funguje len naklon???
Ale musim pockat na pocasie v kuse prsi teraz... :(
Dakujem.
Napsal: sob 17.10.2015 18:17
od OK2BUH
Já myslím, že to ovládá jen náklon, ale nemohu vyzkoušet mám jen dvouosý gimbal. Můžeš si to trénovat i v MP, když klikneš pravou myší a zadáš Point Camera Here. Když tomu bodu zadáš stejnou minusovou výšku jak je daleko tak se kamera musí sklonit o 45 stupňů. Musíš taky definovat rozsah jak moc se kamera může otáčet, já mám nastaveno 90 dolu až 45 nahoru, samo si to potom zkalibruje rozsah pro výpočet funkce arcus tangens.
Napsal: úte 20.10.2015 0:09
od troiac
No ja mam dielnicku dole v pivnici pod bytoukou takze tam nechytim gps signal tak asi neskusim nic iba ak vonku v terene ked sa umudri pocasie. :(
To o tom nastaveni rosahu je dobra informacia diki nastavim si to. :D
Napsal: úte 20.10.2015 14:23
od OK2BUH
Pozor! Chyba ve verzi fw3.3! Pokud startujeme pomocí tabletu nebo mobilu, start přerušíme a potom startujeme znova tak po zapnutí funkce Follow me, Guide nebo Auto to spadne jak hruška, vypnou se motory. Během několika hodin bude tato verze nahrazena opraveným fw 3.3.1.
edit: už je 3.3.1 RC1 jako beta, když to bude dobré tak nahradí v MP default verzi za několik dní.
Napsal: stř 21.10.2015 10:42
od dt
OK2BUH píše:Pozor! Chyba ve verzi fw3.3! Pokud startujeme pomocí tabletu nebo mobilu, start přerušíme a potom startujeme znova tak po zapnutí funkce Follow me, Guide nebo Auto to spadne jak hruška, vypnou se motory. Během několika hodin bude tato verze nahrazena opraveným fw 3.3.1.
Odkud máš tuhle informaci? Koukal jsem na APM fórum do sekce 3.3 a nic takového tam nevidím. :?
Napsal: stř 21.10.2015 10:51
od sobi
Ja som to videl na diydrones v diskusii k Copter 3.3-beta.
Nepríjemná chyba, ale predpokladám, že nie je tu veľa ľudí, ktorí ovládajú koptéru čisto z tabletu, bez RC.
Napsal: stř 21.10.2015 11:13
od jaroslav.falcon
Napsal: stř 21.10.2015 11:23
od OK2BUH
Měl jsem štěstí. :) Já follow me používám ale start jsem nikdy nepřerušil. Ale už je to vyřešeno. Hodnotím pružnost vývojářů, odstranili problém do dalšího dne po prvním pádu. Příčina byla v tom, že v případě automatického startu v autonomním režimu si to hlídá páčku plynu a když s ní uživatel pohne tak se mise přeruší. To si nějak zapamatovalo a když se potom startovalo znova s plynem na nule tak to při zapnutí follow me spadlo. Mě by se to asi nestalo protože mám na plynu pružinu která drží střed.
Napsal: stř 21.10.2015 11:43
od OK2BUH
jaroslav.falcon píše:toto také není ideální
https://www.youtube.com/watch?v=7c6H1visOuc
To nevím jestli jde vyřešit, to je problém každé koptéry. U mého QAV to dělá když překročím 80 km/hod. Příčiny mohou být dvě: 1. nestačí výkon motorů na udržení vztlaku při překročení určité rychlosti. Tomu může zabránit řídící jednotka tak, že při zjištění klesání omezí dopřednou rychlost. Druhá příčina je falešný údaj z baro vlivem zvýšení tlaku před rychle letícím objektem a nebo snížení za ním, záleží kde je čidlo. A to nevím jak vyřešit.
Napsal: ned 25.10.2015 9:07
od kraro
Toto je paráda .......
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Vu-O6rBa1aQ[/youtube]
