FrSky X10 Horus
skybreaker
Re: FrSky X10 Horus
#466 Příspěvek od skybreaker »
Nevím všechno líp, ale používám selskej rozum a umím si představit x zařízení kde je baterka u antény.
A technická intuice mi říká, že signálu to bude naprosto jedno :wink:
corsair
Re: FrSky X10 Horus
#467 Příspěvek od corsair »
jo to bylo první co mne napadlo zátěž dolů dopředu, ale to by bylo takové drbání levého ucha pravačkou, jen nechápu, že jsme celkem dva co jim to vadí a nikomu víc
Joker
Re: FrSky X10 Horus
#468 Příspěvek od Joker »
Zdravím, vyvažovák na X10 z Číny za pár korun. Trochu pilování, rozehnutí a delší šroubek M3 a je to Hezký den :D Omluvte trochu mázlé, nefotil jsem makro.
corsair
Re: FrSky X10 Horus
#469 Příspěvek od corsair »
vyrešeno, objednáno, pilníky v pohotovosti, moc děkuji za inspiraci
VSCharlie
Re: FrSky X10 Horus
#470 Příspěvek od VSCharlie »
Na chvíli se vrátím k RSSI, dosahu a orientaci antén.. :roll:
Zajímalo by mě, jak daleko s Horusem X10 (X10S), za jakých podmínek - letadlo, antény, přijímačem a podobně, někdo letěl.
Myslím tím dosah ve výšce nad 100m a dosažení vzdálenost, než nu RSSI hlásilo kritický signál.
Vzhledem k tomu, že jsem v sobotu (přijímař S6R), při vzdálenosti cca 350m v poli (nenávratně) ztratil samokřídlo s fpv výbavou, jsem si vzápětí udělal malý test.
S přijímkačem X8R to taky nebylo nijak slavné - maximálně 450-500m, než RSSI kleslo (podle logů), na 40dB (zaznamenal jsem i 32dB).
Laboroval jsem s postavením antén -antény vždy od sebe po úklem 90°.
Obě horizontálně, jedna horizontálně a druhá vertiklálně, včetně jejich umístění v trupu a na něm.
Jediné co jsem nezkusil, bylo táhnout přijímač na "špagátě" za letadlem.. :mrgreen:
Výsledky vždy přibližně stejné - 400-450m a hlášení o kritické úrovni signálu, tedy pod 42dB.
Dle logů to sice nebylo trvale pod 42dB (jenom ve špičkách), ale zato to pořád skákalo (v průběhu 2-3s), mezi 42-50 (52)dB .
Nezkrácené video (má přes 18minut) z jednoho letu:
https://www.youtube.com/watch?v=inUT2We ... pSjOW8GMoQ
Má někdo nějaký nápad, co by mohlo být příčinou a jak se dostat o trochu dál netrvám na výrobcem inzerovaném dosahu 1500m, stačilo by mi i 800m.
Letové podmínky v sobotu, byly přímo ideální - těžko si představit lepší.
P.S:
Nejsem žádný "patlal", modelařím už více, než třicet let.
Na instalaci si dávám pozor - žídné "chuchvalce" a vše 2x (i vícekrát) přeměřené a přezkoušené.. :wink:
krtek2k
Re: FrSky X10 Horus
#471 Příspěvek od krtek2k »
asi vysílačka, něco kolem pájení koaxu, nebo konektor na anténu, a nakonec vysílací modul
Frsky X10S Carbon
VSCharlie
Re: FrSky X10 Horus
#472 Příspěvek od VSCharlie »
Už jsem to řešil s Honzou Urbánkem o pár stránek zpět...
V "Range Testu" na zemi se to chová dobře, stejně jako jiný (kontrolní) vysílač a přijímač.
Až na ten dosah za letu - to se pak dost těžko ptokazuje, že je vada ve vysílači a ne instalaci v letadle.
Bohužel už opravdu netuším kde....
I když u všech tří letadel, co na FrSky (s X8R S6R) provozuji, mimo LR9, tay jsem ještě netestoval, nejdřívě musím dodělat neco s ŘJ a sledovat RSSI na OSD.
Lopez
Re: FrSky X10 Horus
#473 Příspěvek od Lopez »
Příjmač v samokřídle S6R, antény nahoru do V
Výška cca 200m, vzdálenost 1km, RSSI 45dB
https://mapy.cz/letecka?mereni-vzdalenosti&x=17.1669895&y=48.8884739&z=16&rm=9ns-wxSE9Y3Z0g1L
BoŠ
Re: FrSky X10 Horus
#474 Příspěvek od BoŠ »
Minulý týden jsem létal s žákem s Betou od Pelikána, přijímač x8r, vysílač x10s, interní anténa, výška od 50m do 170m, šikmá vzdálenost od 80m do 400-500m, motorový i bezmotorový let, bez hlášení a výpadků. Anténa přijímače jedna horizontálně v trupu vpřed, druhá kolmo horizontálně ven pod kabinou. Pravda je, že propojka učitel žák tvoří protiváhu.
VSCharlie
Re: FrSky X10 Horus
#475 Příspěvek od VSCharlie »
Skywalker_1600-2018-05-26-Session2.csv
(276.29 KiB) Staženo 65 x
Bohužel fotky umístění antén doma nemám - nenašel jsem... :?
Ale něco mám v počítači v práci, tak to zítra hodím k sobě na "rajče".
Zatím jenom přikládám na posouzení "log" z letu - videa, na které jsem se zde odkazoval.
Log nevypadá na první pohled tak špatně, ale když se to spojí s max. vzdáleností do 530m od vysílače, tak už je to horší..
Video - čas pořízený kamerou Mobius neodpovídá, liší se o necelou hodinu.
Ale start - začátek letu, se dá porovnat se spuštením motoru v logu a zvukem jeho startu ve videu a od toho se pak "odpíchnout" dál.
- Start motoru v logu cca 12:56:39
- Start motoru podle času ve videu (mobius) cca 12:08:25
Rozdíl zhruba 48 minut a 14 vteřin (48,23333min.)
Prošel jsem si podle toho log s videem a odpovídá to - většinou jakmile překročím 400-450m, RSSI "lítá" a je nebezpečně blízko kritických hodnot.
RCStudio
Re: FrSky X10 Horus
#476 Příspěvek od RCStudio »
Co takhe zacit u napajeni prijimace? Kondik nebo extra baterka pro prijimac...
Jan Janekx Urbanek
VSCharlie
Re: FrSky X10 Horus
#477 Příspěvek od VSCharlie »
J.j
To jsem kontroloval (měřil), dávám na "větší" letadla 10A externí BEC Castle - nikdy jsem s ním neměl problém.
Ostatně podle logu má stabilně 4.9V - přímka jak podle pravítka.
P.S:
Prosím nechápej mě jako rejpala, který chce "poplivat" rádio.
Já to rádio a systém FrSky přímo "zbožňuju" a nechci nic jiného, jenom jsem v koncích s dosahem a už nvím co je špatně.
Jednoduše mi došly nápady, nebo jenom přehlížím nějakou blbost (to netuším), tak hledám nápady jinde.... :(
(Mimochodem, se tímto letadlem a jeho vybavením, jenom tam byl 8k DSMX přijímač, jsem letěl 800m bez výpadku.
I když to možná bylo už "na hraně", jenom jsem o tom nevěděl.
Jo a pár fotek omístění antén (jak jsem slíbil), je už u mě na "rajčeti".
RCStudio
Re: FrSky X10 Horus
#478 Příspěvek od RCStudio »
Prijimac neni osciloskop.
Jakykoli BEC muze byt spatny.
Jan Janekx Urbanek
ddano007
Re: FrSky X10 Horus
#479 Příspěvek od ddano007 »
Len taka cvicna otazka: chapem to spravne, ze tam mas fpv? Na 5.8Ghz?
Skusal si dosah na zemi (myslim s normalnym vykonomTX, nie range test)?
Nemas moznost si od niekoho pozicat iny FrSky vysielac a skusit to s tym, aby si vylucil chybu v Horusovi?
VSCharlie
Re: FrSky X10 Horus
#480 Příspěvek od VSCharlie »
Ano rozumíš dobře - mám FPV na 5,8GHz.
Ovšem antény RX jsou relativně daleko od antén FPV vysílače, například ve Skywalkerovi je to přes 0.3m.
I když je to možné, přesto bych tam chybu nehledal a to hned ze dvou důvodů:
1) Křídlo jsem poprvé letěl bez zapnutého FPV a hlásilo mi to nízký signál taky.
2) Ve dvou (ze tří) letadel kde toto děje, jsem dříve používal DSMX přijímače (jenom jsem je vyměnil za FrSky - nic víc) a problémy nebyly.
Přesněji řečeno, žádné jsem nepozoroval - dosah dobrý, ale samozřejmě při tom nebyla možnost kontroly RSSI.
Bohužel, frsky na letišti nikdo nemá, všichni mají Jeti, Graupnera, nebo Futabu a 30 tisíc za rádio nedám v žádném případě.
Ale já si jiné rádio seženu - už mne taky napadlo to porovnat tímto způsobem.
(Je to jednoduché, rychlé a průkazné, i když pořád doufám, že rádiem to není.)
Ovšem ještě (pro klid duše), udělám to, co navrhoval Honza, odpojím jeden z nejkvalitnějších BEC co se dá u nás sehnat a dám to na čtyřčlánek enelopů.
Ještě mi jeden zbyl, používal jsem je na zapalování pro benziny.
Je sice už starší, ale snad to tu chvíli ještě ustojí...
Naposledy upravil(a) VSCharlie dne pon 28.05.2018 22:32, celkem upraveno 1 x.
