Názor na vrtulník Ricco
- Arcicorsa
Re: Názor na vrtulník Ricco
Jo jo... jsem také naprosto spokojen s přístupem LaHeli, hlavně je tu jistota že kdykoliv objednám tak vím že nikdy nebudu čekat déle než dva dny
atp.. Prostě lepší přístup jsem nikdy nezažil!! Další heli bude zase od p. Laštůvky
už šetřím na Sniper II ... Pánové jen taková otázečka, jaký pastorek létáte na motoru Laheli Basic v Riccu? Popřípadě jaké má KV? Vím že už to tu bylo ale nějak to nemůžu najít.. Dále, jaký pastorek máte na motoru AXI 2212/12 ? Plánuji upgrade protože mi basic připadá línej, mám ještě Rexe 450 a to je proti Riccu raketa tak je chci nějak srovnat... Ještě mě napadá jaké RPM máte na rotoru a třeba i max. náběh listů? Všem díky za informace!!
- dagx
OPR píše:dagx píše:Jak jste na tom s vůlí hlavy na hlavní hřídeli?Mám hliníkovou hlavu a když položím prst na brzdící talířek a kývu bez tlaku do stran,cítím pidivůli.Je tam už od doby co jsem to koupil.Má to nějaký vliv na letové vlastnosti?Napadlo mě utěsnit to loctitem ale určitě by se to nezafixovalo ve správné pozici.
Tuhle vuli mam taky a uz mne neskutecne sere. Jedine reseni je vzit modrej loctite a tu hridel po vystredeni tam zalepit.
Tak jsem otočil vrtulník a párátkem tam dal trochu modrýho a už se ani nehne.Ale na let to nemá žádný vliv.Lítá to furt stejně.Nic jsem nevystředoval.Stejně neni jak.Po roztočení rukou to vypadá že to háže ale to asi klame ten klobouček.Vibrace žádné a stopa OK
http://dagx.rajce.idnes.cz/
- OPR
Jo, vliv to moc nemá, ale líp se pak pro konkrétní otáčky NR dovažujou listy metodou pokus / omyl
- Arcicorsa
Tak děkuji za odpovědi na mou minulou otázku
... No a je tu další, létáte někdo v Riccu motor AXI 2212/12?? Vím že ho tam má Milan Poskočil (bestiální Ricco) a bez chladiče.. Dnes jsem ho též pořídil a než jsem ho dal do heli tak jsem ho rozmotal na stole no a po minutě se ohřál na 42°C tak mám trochu strach zda se neupeče až se zatíží.. Proto se vás chci zeptat zda jste s tímto motorem neřešili podobný problém a zda ho vůbec někdo v Riccu máte?? Díky za odpovědi!!
- dagx
Opravdu nemáš zač.Všechny tvé dotazy se tady už mockrát řešily.Moment,najdu ti to.Třeba tady: viewtopic.php?f=104&t=30828&start=330
A ta teplota 42 stupnů je dobrá.Snese určitě víc.Já používám místo teploměru ruku.Když ji na motoru udržím je to OK.
- Arcicorsa
Děkuji, já věděl že to tu je ale vyhledávání pokud nevíš přesný výraz je k prdu a prohledávat celé vlákno je na celí večer a to bych to určitě i přehlédl
.. Ještě jednou Dík!
- dagx
Dnes po dolítání jsem párkrát zapumpoval kolektivem abych zpomalil dotáčející se rotor a restartoval se regulátor.Dal jsem novou baterku,zamrskal kolektivem a za 5 vteřin zas.Regulátor roxxy918 je studený a serva sawox 0253 taky(motor taky).Doma jsem postupně vyměnoval vždy jedno servo za nové jestli jedno není špatné ale vždy po pár vteřinách rychlého pumpování se restartuje.Serva jsem tedy doufám vyloučil takže regulátor?Co se mohlo stát?Proč se vypne když je studený?
- OPR
To vypadá nan nějakej "zvýšenej odběr" - něco studenějšího v drátech. / ... a dřív to nedělalo?
Já bych si tipnul na pokles napětí u baterky, třeba je některý článek na cestě do nebe. Pak při větším zatížení klesne napětí a regl vypne.
- dagx
Dřív to nedělalo.Kvůli tomu jsem právě měnil setový regulátor za roxxy.Baterkama to taky neni.Zkusil jsem i nové a větší kapacity.Stačí pár sekund zběsilého páčkování a restartuje se regulátor i přijimač.Serva naběhnou asi za jednu vteřinu.Dám potom video pro porovnání rychlosti páčkování kdyby to někdo zkusil.Páčkuju při tom hodně rychle ale ani by mě nenapadlo to zkoušet kdyby se po normálním dolítání nezresetoval.Ach jo.Myslel jsem že mám od těchto starostí navždy pokoj.
- dagx
Tak někdy se to zresetuje i s přijimačem,jindy jen regulátor.Na prvním videu je extrémní páčkování a přijde mi že po prvním restartu už to pak přichází častěji.Druhé video se starší baterkou,tam je vidět že tomu stačí mín.Třetí video skoro nová baterka,páčkování není až tak zběsilé,první restart i s přijimačem a pak už jen regulátor.Vím že to páčkování je přehnaný ale to už snad vydržel víc original regulátor.
http://www.youtube.com/watch?v=vvoQBcSgzJ4
http://www.youtube.com/watch?v=xkrP-527cBg
http://www.youtube.com/watch?v=dtKwpS-qTuM
Kdyby měl někdo s roxxy918 náladu to porovnat tak jsem zvědav jak to dopadne.
- dagx
Jo.To mám přečtený mockrát.Jen nevím jestli je to můj případ:
" během minuty-dvou tato kombinace vytuhne" a "Podezření na přehřátý BEC. Potvrzeno" a řeč je o laheli reglu.
Mě to trvá pár vteřin a je to studený.Ještě můžu zkusit vyměnit přijimač za orange co to bude dělat.
- OPR
Pokud je to BECem, tak:
Bojím se, že ani roxxy nemá kdo ví jak silný BEC. Já když jsem ho měl zapůjčený ( nevím, byla to nějaká snad 16A nebo 20A verze) jsem ji shodil na stole na požádání. Ve vzduchu kdy nebyli u mne takové nároky na servování, nikdy. ( lítám s tím jak posranej
protože víc neumím )
Jinak mám v Riccu minijazz 20 a ten neusmažím ani kdybych se na tom stole posral. Teda, zatím.
- dagx
Ani při stejném páčkování jako na mém prvním videu?Mám plyn vlevo
