Stránka 33 z 60
Re: Hitec AURORA-9 pokračování
Napsal: ned 03.08.2014 10:56
od kokeš
Dík za informaci.
Napsal: ned 03.08.2014 11:06
od bezo.tn
Viem, ze potrebujem vario , telemetricku krabicu . skor mi ide o to , ci aj hlasovy modul , alebo l vie vysielacka prenasat zvuk - tony bez neho . ci stacia sluchatka
Napsal: ned 03.08.2014 20:02
od Dejfak
Vždyť to ten programu umožnuje, dáš nahrávat a pak si soubor můžeš i uložit. Takže se na celý průběh letu koukneš.
Napsal: pon 01.09.2014 9:47
od matOrix
moja cerstva skusenost s telemetriou - kupil som si gps a vario, k tomu ustrednu HTS SS ADVANCE SENSOR STATION.
Nechal som sa ukecat na iView - rozhranie k ipad/iphone. Problem nastal hned po pripojeni rozhrania k telefonu - obrazovka zacala blikat a program som musel vypnut. pripojenie sa podari tak na x-ty krat a nie vzdy zobrazuje korektne.
Po patrani na nete som nasiel na hitecrcd.com stanovisko Hitecu:
March 2014: HTS iView Notice
Unfortunately due to recent changes by Apple, the HTS-iView is no longer compatible with their devices. We are looking into the options to allow this unit to work again but it is unknown at this time if and when this will happen. If you have an iView it is suggested that you contact us for more information and options.
We apologize for the situation.
poslal som tam mail, ci im to nie je sproste stale predavat vyrobok, na ktory neposkytuju support, odpoved som zatial nedostall. Ak by sa to nahodou zmenilo, dam vediet... kazdopadne, ak niekto o tomto rozhrani uvazujete, si kupu zatial odlozte z dovodu nejasneho konca...
Napsal: pon 15.09.2014 21:20
od sterkar
Zdravím,
prosím o radu. Nastavuji výchylky na Minicoradu. Je to můj první model s kormidly V. Vše jsem nastavil dle doporučení výrobce. Ale nejsem schopen nastavit výchylky směrovky +15,-13 mm. Dostanu se maximálně na +- 9mm při tomto nastavení Aurory :
T-limit - RUDD nastaveno na max (150%).
EPA RUDD - nastaveno na max 140%.
V-tail - ELEV-ELEV +100%/+100% (nastavení směrovky)
V-tail - ELEV-RUDD +58%/+66% (nastavení výškovky)
V-tail - RUDD-ELEV -100%/-100% (nastavení směrovky)
V-tail - RUDD-RUDD -58%/-67% (nastavení výškovky).
Výchylky výškovky jsou nastaveny dle doporučení (+8,-9 mm)
Nevíte jestli má Aurora ještě nějaký prvek, kterým by šlo zvětšit výchylky směrovky?
Napsal: čtv 02.10.2014 16:26
od bezo.tn
Caute , dnes mi dorazila hts-advanced a vario . aky treba ma firmware vo vysielaci , prijimaci a module . poradte mi prosim co a ako , kde umiestnit vario . DAKUJEM
Napsal: čtv 02.10.2014 16:29
od H1N1
To jsi stastny muz, ja na to furt cekam:-D
Napsal: čtv 02.10.2014 16:57
od petertn
Vsetko najnovsie z ich webu ... vario tam kde ti nan nebude priamo fukat. Takze u teba hocikde v trupe.
Napsal: pát 03.10.2014 6:42
od bezo.tn
Stacil update na 1.09 soft a vsetko maka , modul aj prijimace uz boli
H1N1 píše:To jsi stastny muz, ja na to furt cekam:-D
Cakal som 2 tyzdne
Napsal: pát 03.10.2014 7:53
od H1N1
Ja cekam uz mesic a pul:-) kde jsi ho kupoval?
Napsal: pát 03.10.2014 8:52
od bezo.tn
H1N1 píše:Ja cekam uz mesic a pul:-) kde jsi ho kupoval?
V Tatramodel Zilina , ale bral to z lindingeru . Ak si to bral odtial , tak sa plati dopredu a po nabehnuti platby ti to poslu
Napsal: pát 03.10.2014 9:02
od H1N1
Ja to nechal objednat u to vypelichanyho ptaka. Pockam do poloviny tydne, pak to vemu u lindingera.
Napsal: pát 03.10.2014 17:34
od matOrix
ja som tiez ustrednu bral z lindingera, zbytok pelikan...
ani po updade na ios 8 mi iView nefunguje - vraciam to a menim sa usb verziu...
kamos riesi problem s pitotkou - senzor rychlosti sa mu obcas nepripoji k telemetrii z nejakeho dovodu ... dal ho na reklamaciu tak uvidime, ci bol problem v senzore alebo niekde inde...
a mne sa zda, ze mi nefunguje vario... ale este som to skusal len na zemi... uvidime ked s tym poletim...
Napsal: pát 03.10.2014 17:57
od bezo.tn
mne tiez nefungovalo , pomohol upgrade Aurory na 1.09 , ostatne som uz mal . doma som hybal trupom a pipalo to a ukazalo najvyssiu vysku
Napsal: sob 04.10.2014 20:52
od bezo.tn
Dnes odskusane funguje , akurat stale piskanie pri klesani mi vadi . mam zapnute len stupanie .
