Blade Nano CP X
Vrtulníky do velikosti 450
karlosmikos
Re: Blade Nano CP X
#481 Příspěvek od karlosmikos »
Ahoj, mate nekdo zkusenosti s prestavbou na stridak? Mam na mysli 7A sadu z ebay za 60 dolaru.
Zajima me nazory na narocnost prestavby hlavne uprava ramu a potom pokud ma nekdo zkusenost s provozem a zivotnosti.
Spektrum DX6i,Quad Tiny BEEBLADE,MCPX BL2(na prodej),Blade 230 V1,TREX600ESP-Hughes 500(na prodej)
shake13
Re: Blade Nano CP X
#482 Příspěvek od shake13 »
O aku sadu sa jedna? Daj link, tiez ma to zaujima.
Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2,
MAX,Rival,BN-2 Islander
karlosmikos
Re: Blade Nano CP X
#483 Příspěvek od karlosmikos »
shake13
Re: Blade Nano CP X
#484 Příspěvek od shake13 »
Tak to asi vyskusam, lebo mi prave odisiel motor. Vyzera to velmi dobre. Dik za link.
Fenius
Re: Blade Nano CP X
#485 Příspěvek od Fenius »
shrubber píše:Tak to vypadá na vadnou řídicí desku, někde na internetu to dokonce někdo označoval za známý problém. Podle mého pozorování se nejvíc projevuje se staršími baterkami, ale zaznamenal jsem ho i s novou. Studeňák jsem nenašel. Koupil jsem z druhé ruky náhradní desku a s ní se problém zatím nevyskytl. Teď zkusím reklamovat tu starou.
Mne to robilo pri dvoch veciach:
- stará baterka
- odpadnutá anténa
karlosmikos
Re: Blade Nano CP X
#486 Příspěvek od karlosmikos »
Tak co uz nekdo pouzil stridavy tuning?
Timsound
Re: Blade Nano CP X
#487 Příspěvek od Timsound »
lukkepo píše:aj mne to robi asi po 40 baterkach ale este som to neriesil. prestane to po cca minute lietania ked zacne stracat vykon ... ak prides na to dak prosim daj vediet ako si to vyriesil
dejvid.pilot Zdravím.
Mě to dělalo taky. Vyměnil jsem celou ocasní část, zkoušel jsem vyměnit hlavní motor, vyvážit listy kouskem izolepy a stále nic. Po dovážení listů se to malinko zlepšilo, ale stále to nebylo ono.
Dnes jsem rozebral hlavu a zjistil, že mám ohnutou příčnou hřídel a to docela dost.
Srovnal jsem ji a je po problému takže zřejmě vibrace.
Zdravím, kmitání,no mě to dělá taky a docela dost. Už nevím čím by to mohlo být, příčnou hřídel jsem kontroloval je rovná, hl. hřídel taky, žádné známky naštípnutí nebo tak nejsou. Začalo mi to dělat po výměně ocasní trubky za plný uhlík, ale tím to asi nebude né? A ještě jedna věc která mě štve, a to že při visu se nedá skoro uklidnit, pořád se snaží sám dělat kolečka o průměru asi 1m a je docela fuška to kočírovat :( přitom před tím (+- nějaký to tvrdší přistání :roll: ) jsem si toho nikdy nevšiml a krásně se ho dalo udržet na místě. Je mi jasný že to může být čímkoli, ale budu rád za každou radu na co se zaměřit. Neví někdo čím by to mohlo být? Setkal se stím někdo?
karlosmikos
Re: Blade Nano CP X
#488 Příspěvek od karlosmikos »
Tak dnes objednáno z Ebay. Co myslíte jaké baterky k tomu tuningu? Nelítám 3D takže váha nehraje až takovou roli, mám na tom kapotu Hughese. Zvažuju:
160mAh - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... house.html
200mAh - http://www.ebay.com/itm/390683462650?ss ... 1423.l2649
300mAh - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
karlosmikos
Re: Blade Nano CP X
#489 Příspěvek od karlosmikos »
Tak dnes namontovano, jen si nejsem uplne jisty zapojenim vsech konektoru na reglu tak jeste musim pohledat na netu nejaky popis nez to zapnu
karlosmikos
Re: Blade Nano CP X
#490 Příspěvek od karlosmikos »
Ahoj nezkoušel někdo do prcka nějakou náhradu místo originál super drahých serv??? Třeba na Hobbykingu se nějaké alternativy nabízejí:
HobbyKing Ultra Micro Servo 1.7g for 3D Flight (Left)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Left_.html
2.4Ghz SuperMicro Systems - Single Linear Servo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Servo.html
MartinMartin
Re: Blade Nano CP X
#491 Příspěvek od MartinMartin »
Ahojte, mám takový dotaz na majitele tohoto vrťase chtěl bych si jej pořídit doposud jsem létal jen z Blade mSR kterého jsem ovládal na 100%. Nebyl problém zalétat i venku i za slabšího vánku, takže jako takový vrtulník ovládat umím. Normálně létám modely letadel a proto se chci zeptat jestli je reálné že tento vrtulník zvládnu řídit, předpoklad pro začátek nastavit menší výchylky samozřejmě žádná akrobacie ani do budoucna jen poletování jak s mSRkem které mi už vypovědělo službu. Je totálně olétané vysílač ukazuje nálet 260h a tak hledám náhradu, koupil bych i druhé mSR ale už se prodává pouze s vysílačem který nepotřebuji a když se na to dívám tak připlatím pár peněz a mám už vrtulník s plnohodnotným ovládáním. Uvažoval jsem i o Blade mSRX ale moc chvály na něj není a někdo uvádí že je víc neposedný než právě nano CPX. Předem díky za názory samořejmě, nepočítám že hned po vybalení budu létat po bytě pěkně pomalu učení od visu.
prochel
Re: Blade Nano CP X
#492 Příspěvek od prochel »
MartinMartin píše: samozřejmě žádná akrobacie ani do budoucna jen poletování jak s mSRkem které mi už vypovědělo službu
jak samozřejmě žádná akrobacie proto to kupuješ ne aby si se posunul o krok dál a naučil ses na něm akrobatit :D
jinak jestli si zvládnul MSR tak Nano zmákneš taky a časem ti to stejně nedá a budeš zkoušet první lopasy
jinak se dá s nanem krásně akrobatit i doma [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vDDsICVxkJ8[/youtube]
MartinMartin
Re: Blade Nano CP X
#493 Příspěvek od MartinMartin »
no já to chci jen na tokové poletování když je venku škaredě a nedá se létat s modely letadel. S velkými vrtulníky nehodlám začínat jelikož mě to netáhne. A co životnost motoru kolik zhruba vydrží když v podstatě během letu jede na plné točky.
shake13
Re: Blade Nano CP X
#494 Příspěvek od shake13 »
Zivotnost motoru a jeho cena je asi najvecsi problem u ohoto prcka. Pohybuje sa medzi 60 az 150 startami, co pri cene okolo 12 Eur nie je ziadna vyhra. Ja osobne by som ho z tohoto dovodu nikomu nedoporucil.
MartinMartin
Re: Blade Nano CP X
#495 Příspěvek od MartinMartin »
Tak to je sakra málo to mě odrazuje na mSRku jsem hlavní motor měnil jednou a ocasní dvakrát nálet jak jsem uvedl cca 260h a to mi nikdo nechce ani věřit ale je to tak prostě pohoda to větší spotřeba byla lipol těch jsem olétal desítky za rok (turnigy) tak to mě odrazuje přece jenom mSRko neletí pořád na plný plyn spíš tak na půl tak to si ještě rozmyslím do kterého půjdu
Zpět na „Heli - do 450“
